уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 10:37
hover h5
  • 1518 сообщений
Нет. Ниссан санни последний был, а перед ним камри на ней кстати так же делал. Хотя все только на замену отправляли, а по сути там просто прокладка как и везде, на движке когда пробивает прокладку почему то его не меняют, а меняют прокладку)))
  RON 59 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 16:26
RON
  • 59 сообщений
А лепестки при разгибе-загибе не ломаются?
Отправлено 10 June 2013 - 19:01
hover h5
  • 1518 сообщений
Нет ни одного не сломал. И впервый раз когда потек на камри, только замена везде говорили, ну я понял что хуже ему все равно не будет))) И оказывается все просто. На все про все час уходит. По этому принципу мужики уже не одну машину в гаражах переделали себе и ни у кого проблем небыло. Только если нижняя побежала банка, то снимают радиатор, а верхнюю по месту на машине переделывают.
Отправлено 10 June 2013 - 19:09
Аналогично на Нубире боковую банку пластмассовую менял, устала и лопнула... Новый радиатор 5500, банка 300+ 30 руб герметик, так и продал...
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 20:38
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
вообщем по поводу этой трубки(резиновой) называется она ещё как Патрубок системы охлождения (8101012-K00) кот. находится уж очень в неудобном месте и не во всех магазинах её можно найти,мне удалось только на рынке за 300р. остальные магазины и диллер центры только под заказ в три два дня...,вообщем приобрёл я эту трубку на рынке,поехал довольный её ставить : загнал на яму ,примерил и понял,что в таком положении как она была поставить её просто как-то нереально,помучавшись ...плюнул на это занятие,немного расстроился из-за потраченного времени на поиск и покупку)..ну и ладно....,сразу пошёл в ближайший магазин сантехники,купил метр металла-пластика самый мал. диаметр,далее одел старый шланг на место к печке,где он и стоял,только развернув его кверху....а другой конец ,кот. идёт к термостату просто обрезал и также развернул кверху,а между ними поставил этут трубу...итого работа 20минут + 75р. метр трубки........(вообщем такой метод кто-то уже делал,спасибо за подсказку).
Отправлено 11 June 2013 - 21:17
это временный вариант...на пару дней...
высоко она идет и там воздушится....
Я выкладывал обход и с этим вариантом и с другим..более удобным и постоянно эксплуатируемым....
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=356559
Отправлено 11 June 2013 - 21:22
Ты много чё выкладывал..... и чё за это получил?....орден сутулого? :AllSmail (31):
Отправлено 11 June 2013 - 21:29
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
.. на днях опущу пониже,просто немножко по другому и всё))
Отправлено 11 June 2013 - 21:39
будет завоздушиваться???
да....пройдено.....
если делать..то по ссылке..и ездий вечно...всё перед глазами...и трубка и хомуты и.....
то же не вариант....(см.ссылку)
термораздача неправильная....
как то жидкость циркулирует неправильно...
мне не понравилось как ведёт себя датчик ож.....
исходя,что у него диапазон снятия температуры не точный...представляю разброс в реале...
жаль нет бк...а то я точно знал бы какой разброс температуры...
Короче....надо делать трубу ниже дросселя....
Да....убеждать не стану..ездий как нравится....
Отправлено 11 June 2013 - 21:46
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
да....пройдено.....
вообще всё правильно,буду искать уголки в продаже,и обязательно переделаю в ближайшее время...впринципе работа элементарная....спасибо.
  RON 59 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 05:56
RON
  • 59 сообщений
Лепестки по все периметру банки отгибал, снял ее, вытащил старую прокладку, все просушил, обесжирил и посадил на герметик Абро черный, потом аккуратно лепестки подогнуть, радиатор не снимал только верхний патрубок. Уже четыре года ходит на ниссане делал и тут тоже самое проделайте и забудьте. И для начала посмотрите где патрубок подходит может там треснуло.
В общем подтянул еще сильнее(до этого уже подтягивал) хомут верхнего патрубка и все - сухо. Видимо как то так подкапывало с него так что антифриз распределялся по всему периметру верхней крышки радиатора. Дальше понаблюдаем.
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 21:30
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
По не понятным причинам (хотя может изза старости) пробила нижний патрубок печки отопителя, купил новый патрубок, еле установил, похоже что бы его удобно было менять придется снимать впускной колектор. залил воду для начала, появилась новая проблема. Тоненькая струйка через металлическую трубку идущую от верхнего патрубка печки отопителя под выпускной коллектор, надел кусок старого патрубка и затянул с двух сторон хамутами (магазин запчастей уже закрылся), теч перестало. НО судьба нас не оставляет, следующая течь, откудо то из под выпускного коллектора, причем если закрываешь крышку на радиаторе стрелка температуры ползет вверх через 5 минут. открыл крышку долил воды и ссмог доехать до дома (20 км). Вот теперь ломаю голову какие запчасти покупать и с чего начинать.
Отправлено 21 July 2013 - 21:50
мдя.....не повезло.... менять всё,раз так всё стало... все трубки и резинки.... иначе вскипишь в самый не нужный момент.... там не много и не дорого.....особо... кроме снятия коллектора впуска и выпуска,что бы всё качественно собрать... для начала; трубки и большие резинки... мелкие ...одну ты поменял... осталась от термоса к трубке и на печку...трубки подогрева дросселя обычно все целые...их не пишу.. надо номерки?
Отправлено 21 July 2013 - 22:17
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
для начала;
надо номерки?
Очень помог,
Да номера не помешают
Отправлено 21 July 2013 - 22:23
Great wall 1303011-K00-J Шланг радиатора верхний Great wall 1303012-K00-J Шланг радиатора нижний Great wall SMW250261 Патрубок системы охлаждения....(от термостата к трубке) Great wall 8101011-K00 Патрубок (на печку,....ты его не менял) так..трубки номера на картинках..... Ну вот вроде и всё...
Отправлено 21 July 2013 - 22:28
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Спасиб, поменяю отпешусь.
Отправлено 21 July 2013 - 22:39
будешь перебирать....хомуты ставь на тряпочную изоленту....тканевая....резинки прорезать не будут....
Удачи!....машину не эксплуатируй...перегреешь----проблемы....не стОит рисковать...
да...и поставь новую пробку радиатора....
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=408052
Отправлено 22 July 2013 - 07:34
Обрати внимание на крышку радиатора, может клапан закис и давление в системе поднимается до безобразия.
Отправлено 22 July 2013 - 08:41
Извиняюсь, все уже сказанно было до меня.
Добавлю только, что я еще и обычную изолетну на сам штуцер, перед установкой резинок наматывал.
Потом на резинку перед хомутом.
И после полного прогрева (через часок работы двигуна) подтягивал
Отправлено 24 July 2013 - 10:58
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Вот в этом отверстии вся проблема
