Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
Отправлено 23 November 2016 - 19:51
Валер,никогда не один фильтр не заливал,что топливный,что масляный,закрутил подкачал и завел
Отправлено 23 November 2016 - 20:09
Wolf SPb, Жесть какая то,а если на дороге соляра кончится,?
а хрен его знает... если воздух в топливку попадет - то наверное могут и клапана в форсах клина схватить ... не доводил до такого ни разу ...
Денис, а зачем так усложнять-то???
Поясни, плиз...
Валер, менял пару раз просто ФТО на сухую .. в первый раз без проблем ... второй раз чуть не заглох, педалькой успел газануть ... да и мне как-то не проблема из канистры в фильтра солярки плеснуть ... писать об этом дольше чем сделать .. :о))  ... чем потом трахаться и скакать вокруг машины расклинивая форсы ..
ну в наш 4D20 новый масляный фильтр масло заливать при замене - это ты сильно прикололся ... как налил - так из него все и выльется пока ставить будешь , причем как раз на генератор ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 23 November 2016 - 20:11
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 20:29
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Тоже никогда не заливаю и с пипетками не прыгаю. Ставишь фильтр, одеваешь штуцер входа, качаешь грушей, как соляра побежит на выходе одеваю штуцер выхода из фильтра. Опять качаю как соляра пошла с обратки, одеваю штуцер обратки, еще раз подкачал грушей и завел. Как завелась, для успокаения души грушей на заведеном подкачал и вперед.
Бош стоит. Сейчас купил оригинал без датчика.
Если БОШ стоит то меняй тоже, а оригинал с АЛИ или с магазина? И по какой цене оригинал?
Отправлено 23 November 2016 - 21:39
вот уж и не знаю где меньше скачешь ... :О)))
ставишь фильтр - одеваешь вход - идешь качаешь, нужно еще уследить пока качаешь в согнутом состоянии грушей, чтобы соляра на выходе из фильтра пошла с выхода - потом опять тянешься и одеваешь выход - опять ползешь качать и при этом из позы буквы зю отслеживаешь чтобы прошла соляра с обратки - потом опять ползешь одеваешь штуцер на обратку ...  это не танцы с бубнами???  :smile171:
с моем случае , снял ФТО, открутил датчик, в новый налил соляры, закрутил датчик в новый на место, установил, все штуцера одел, грушей покачал, пока не затвердела и заводишься ...
мне кажется Ваши пляски покруче будут ...  :smile171:
  ope.xxx. 99 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 21:59
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Тоже никогда не заливаю и с пипетками не прыгаю. Ставишь фильтр, одеваешь штуцер входа, качаешь грушей, как соляра побежит на выходе одеваю штуцер выхода из фильтра. Опять качаю как соляра пошла с обратки, одеваю штуцер обратки, еще раз подкачал грушей и завел. Как завелась, для успокаения души грушей на заведеном подкачал и вперед. Если БОШ стоит то меняй тоже, а оригинал с АЛИ или с магазина? И по какой цене оригинал?
Около 600р без датчика. Не с али.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 23:15
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Около 600р
Случаем не такой, тоже за 600Р. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=23129&page=29  572 пост и ниже
Отправлено 24 November 2016 - 06:43
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Чиорт. Значит фго только меняю, а этот в помойку.
  Александр К 21 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 18:32
Александр К
  • 21 сообщений
Сразу извиняюсь, если не туда обращаюсь. Подскажите если что не так. Проблема такая. Начал загораться ключик. Снятием клеммы не убирается. Разные диагностические приборы показывают одно и тоже- р1174 (короткий импульс на 3 форсунке). Дня три ключик не горит, потом загорается. Разъёмы проверял везде. Грешил на большой слив на 3 форсунке(пробег100000), поменял клапан на этой форсунке, на сливе практически ноль, но ключик так и загорается. Изменений в работе двигателя не замечаю. Как вёз, так и везёт. Запускается хорошо, ни провалов, ничего плохого! Но вот ключик раздражает! Где искать??
Отправлено 24 November 2016 - 18:56
р1174 -это мал импульс MDP на третьей форсе, а проще клапану пипец. сбрасывается только лаунчем (или подобным сканером)
Отправлено 24 November 2016 - 20:23
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
С утра завелся со второга раза с груши. Фильтры поменяны оба. Залили 20л горячей соляры с антигелем. ФГО чистый. Похоже или вода или парафин. Авто завелось с полтычка. Холостые держит отлично. Всем спасибо за обсуждение!
Отправлено 25 November 2016 - 17:10
Александр К
  • 21 сообщений
У меня сразу и было предположение, что клапану пипец. Я его заменил. Проверил новый на слив. Всё идеально, слив практически нулевой. Сбрасываю АВТОАС-СКАНом ключик, но он дня через три всё равно загорается. Попробовал считать сканматиком-2. Ошибка та же-1174. Т.е. я подумал, может некорректо АВТОАС-СКАН читает, и дело не в этой ошибке, но сканматик выдал то же самое. Сбрасываю-а дня через2-3 ключик опять горит. Куда ещё залезть?
Отправлено 25 November 2016 - 19:32
я  уже сказал причину.... сканер хреновый
Отправлено 25 November 2016 - 21:01
  • 7077 сообщений
Александр К, ЕГР у тебя жив? если да давно его смотрел?
Отправлено 26 November 2016 - 17:07
Александр К
  • 21 сообщений
ЕГР у меня заглушен проставочкой с отверстием в 3мм. В связи с этим иногда загорается ключик, когда долго едешь в режиме малых нагрузок с небольшими оборотами. Но в этом случае ключик исчезает после остановки двигателя. При повторном запуске ключика уже нет. А сейчас ключик загорается и сбрасывается только диагностическим прибором. А потом снова загорается, дня через два. И ошибка 1174-маленький импульс 3 форсунки. Хотя клапан на ней уже поменял. И ответы Джедая не пойму.....или он читает не внимательно мой пост....или я совсем тупой.....
Отправлено 26 November 2016 - 18:16
  • 7077 сообщений
Александр К, можно как вариант поменять форсунки местами с любым цилиндром и прописать их заново.
Отправлено 26 November 2016 - 18:31
Александр К
  • 21 сообщений
Думал над этим, но прописать их в нашем городке, где сканматик считается непревзойдённым прибором, практически невозможно......А ещё читал здесь на форуме, что клапан, что я заменил на 3 форсе, сам пропишется через 500, макс 1000км. Ничего про это не скажешь? Может он у меня ещё сам не прописался и поэтому продолжает выскакивать ошибка?
Отправлено 26 November 2016 - 18:48
  • 7077 сообщений
Александр К, ты его тупо сам поменял клапан?
Если да и на стенд не носил то однозначно надо прописывать.
А лучше прочитай тему про форсунки Делфи.
Отправлено 26 November 2016 - 19:16
Александр К
  • 21 сообщений
Да вот как раз и начитался, и насмотрелся про форсунки делфи и понял, что клапан сам пропишется. А поменял сам конечно. Выписал в бусторгдеталь и поменял.
Отправлено 26 November 2016 - 19:18
я тебе уже сказал- хреновый сканер. если заменил клапан, то ошибку необходимо сбросить либо дилерским сканером, ибо ему либо лаунчем, либо ему подобным.
зы р1174 это ошибка клапана форсунки
Отправлено 26 November 2016 - 19:21
Александр К
  • 21 сообщений
Аааааа..... Ну сначала как бы ошибка скидывается, а потом снова появляется.....
