Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  R.S.V. 435 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 18:54
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
А с бодиком хватит?
сергей и лена
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 05:04
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А с бодиком хватит?
А при чем тут бодик? Или ты сам мост опустил  миллиметров на 50? Да и в этом случае пофиг, 1 мм прибавки длинны. А если бодик в других местах, то возвращаемся к началу вопроса.
Виктор 9265922191
Отправлено 20 December 2016 - 18:30
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
Vik975,Vik975, Хорошо не бодик лифт, ты же понял вопрос или так поумничить. Да и при бодике некоторые коробку приподнимают.
сергей и лена
Отправлено 21 December 2016 - 04:01
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
При чем тут поумничать? Геометрия, нарисуй на бумажке в масштабе и посмотри как изменится расстояние между агрегатами, если один из них сместить по вертикали. Да и думаю, что фанаты задирания машин по самое не могу не интересуются готовыми решениями.
Отсюда и был вопрос, при чем тут бодик, лифт и еще как хочешь назови...
Виктор 9265922191
  nws 293 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 13:12
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Народ, если в телескопическом сочленении переднего кардана есть осевой люфт, то кардану пришел пушной зверь? Никакого шума и биения не замечаю , выше 40кмч на ПП не ездил.
Сергей, Зел.АО
Отправлено 25 December 2016 - 15:45
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну если до 40..... ты в таком режиме еще несколько лет протянешь.
Виктор 9265922191
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 01:50
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Vik975,
Глядишь, к этому времени и рескардановские подешевеют. :smile60:
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 26 December 2016 - 09:00
 Осевой люфт - это смещение вала вдоль, т.е. туда-сюда, обратно.....! А радиальный - это люфт смещения оси вращения.
  nws 293 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 09:14
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Ну да, значит радиальный. На излом как-будто... телепается немного.
Сообщение отредактировал nws: 26 December 2016 - 09:14
Сергей, Зел.АО
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 10:11
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
телепается немного.
  Не переживай, у меня через пол года после покупки ховера начал телепаться.Ездил с таким 3 года  пока не загнал резиновую втулку от рессоры УАЗа и отъездил ещё 2 года.Сейчас лежит в запасе вполне ещё в рабочем состояние.Год стоит кардан от УАЗа с проставками,устраивает полностью,да и офигенно бюджетно.Полным приводом пользуюсь по необходимости и не гоняю 100 км.ч. Шпринцуй почаще ,а то водой вымывает смазку.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 15:59
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ребята в итоге от чего выходит из строя, передний кардан?? У меня под замену на 67000 тыс. км, полным приводом пользуюсь не часто по мере необходимости!)) :smoke:
Отправлено 26 December 2016 - 18:54
Pastuch
  • 436 сообщений
Здесь много факторов влияет, основным, полагаю, является редкое использование+ненадёжность самого узла...
Сообщение отредактировал Pastuch: 26 December 2016 - 18:56
Отправлено 26 December 2016 - 19:58
120 с копейками- без признаков на замену...
Отправлено 26 December 2016 - 22:59
Суперчел
  • 8652 сообщений
Часто на полном? Нашел такой.
Отправлено 26 December 2016 - 23:08
Нашел такой.
Молодец!!
Отправлено 26 December 2016 - 23:15
Суперчел
  • 8652 сообщений
Но.У меня от Вартана стоит уже!!! :rolleyes: Был в клубном центре у Тёмы, на ТО Вартан приговорил передний кардан, поставил свой переделанный!):technology_tank:Буду тестить на Новогодних праздниках по целине в деревне) :kol_ok:
Отправлено 26 December 2016 - 23:17
Долго он не протянет
Отправлено 26 December 2016 - 23:40
Суперчел
  • 8652 сообщений
Посмотрим!) Уазовские с крестовинами от Волги точно меньше прослужат!!)) Точнее крестовины от Газели, а не от Волги)) Хотя один фиг))
  svetpet1 30 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 09:39
svetpet1
  • 30 сообщений
Не знаю как у вас с газелевскими крестовинами обстоят дела, а у меня на рабочей газели точно такие стоят один в один уже как 93слишни тыс, пока были новые пару раз мазл, потом забил потому -что на то всервис
Отправлено 27 December 2016 - 10:52
Суперчел
  • 8652 сообщений
Хз, время покажет что лучше а что хуже! Каждый выбирает для себя походящий именно ему вариант! :rolleyes:
