Замена охлаждающей жидкости Н5 дизель
Сообщений в теме: 505
  Владимир2004 23 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 22:53
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
были похожие симптомы... итогом стала полная промывка СО при помощи лавра для промывки СО и туевой кучи дисцилированной воды делал 3 захода с лавром а потом просто дисц.водой до полной прозрачности слива... анифриз залил г11 феликс вроде зеленый. сейчас при -15 даже морду не закрываю... для простоты промывки врезал тройник с шаровым краном в обратку печки за одно и с завоздушиванием системы перестал париться.после этого прцедура замены антифриза (я делаю раз в 2 года) занимает 30 мин (с одной промывкой все темже лавром для успокления души)
. А почему именно шаровой кран? Вроде бы кран маевского врезают. Как с помощью шарового воздух выгоняет?
Отправлено 26 November 2019 - 22:55
Да хоть золотник от камеры, главное - убрать воздух в через самую верхнюю точку... Разницы никакой.
Отправлено 26 November 2019 - 22:57
Тройник! С шаровым краном Владимир2004,
Отправлено 26 November 2019 - 22:58
Тройник! С шаровым краномВладимир2004,
Серёг, так и кран Маевского также врезают...
Отправлено 26 November 2019 - 23:00
Я то понял. А автору вопроса подчеркнул ключевое слово Маевский автоматически работает. А шаровой ручками открывают
Сообщение отредактировал VigWam: 26 November 2019 - 23:02
Отправлено 26 November 2019 - 23:01
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
Ну я тож думаю печка отопителя видно подзабилась, уж если воздух, то печка греет или не греет, другого не должно быть
  Semenoff 50 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 23:02
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
я лепил из того что было в гараже)))
Сообщение отредактировал Semenoff: 26 November 2019 - 23:02
Отправлено 27 November 2019 - 02:08
"маевского" отвёрткой крутят-открывают...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 27 November 2019 - 02:09
Отправлено 27 November 2019 - 07:40
Точно. Попутал с этим:)
https://www.sankomsa...a-1000x1000.jpg
Сообщение отредактировал VigWam: 27 November 2019 - 07:41
Отправлено 27 November 2019 - 08:21
Ну вот, скоро дойдут до автоматических воздухоотводчиков
Отправлено 27 November 2019 - 10:52
уже дошли, Кто то ставил...
Отправлено 27 November 2019 - 22:02
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
эту хххх без вывода шланга в расширительный ставить нельзя. там клапан устроен так что при разряжении он начнет сосать воздух обратно в систему. т.е. при работе двигателя он исправно сбросит весь воздух, а после того как заглушишь, при остывании ОЖ эта сволочь сработает вперед клапана крышки радиатора
Отправлено 27 November 2019 - 22:20
С какого перепуга воздухоотводчик будет всасывать воздух в систему? Его прямое предназначение его удалить и не допустить попадания воздуха в жидкость. Есть информация, что он впускает воздух обратно?
Отправлено 27 November 2019 - 22:25
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
он работает только при избыточном давлении ОЖ
Отправлено 27 November 2019 - 22:37
Это если брать для систем отопления. Есть воздухоотводчики, который монтируются в насосном оборудовании в зоне торцевого уплотнения. Они стравливают любой воздух, которые там образовывается, т.к. именно в этой зоне, зона пониженного давления. Правда их стоимость етить твою мать, но они того стоят.
Сообщение отредактировал stafford: 27 November 2019 - 22:37
Отправлено 28 November 2019 - 17:46
кстати точно! Также его может как следует тряхонуть, на кочке какой нибудь, поплавок встанет чуть на перекос, и он начнёт пропускать... или какая нибудь мелкая частичка, соринка, попадёт по иглу...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 28 November 2019 - 17:47
Отправлено 28 November 2019 - 19:29
Не встанет. В карбюраторах хоть раз перекашивало от тряски? Да хоть с трамплина прыгай, никогда исправный узел не перекосит. Поверь, работаю с ними очень давно, перекосить его не реально
И это исключено. В системах отопления всегда присутствуют включения в виде пластовой, либо рыхлой ржавчины, никогда игольчатый клапан не забивало.
В общем они себя зарекомендовали с лучшей стороны
Отправлено 29 November 2019 - 10:07
Не встанет. В карбюраторах хоть раз перекашивало от тряски? Да хоть с трамплина прыгай, никогда исправный узел не перекосит. Поверь, работаю с ними очень давно, перекосить его не реально И это исключено. В системах отопления всегда присутствуют включения в виде пластовой, либо рыхлой ржавчины, никогда игольчатый клапан не забивало. В общем они себя зарекомендовали с лучшей стороны
у меня дома, на батареях стояли такие, так что можно мне не рассказывать про их надёжность... рукожопые мастера припояли полипропелен криво, и стояли эти клапана. то с них лило, то наоборот, воздух не стравливали, Пока по нему не стукнешь, по тому что поплавок перекашивало... а то разбирать приходилось (Они бывают разборные и нет), прочищать, под иголку подадало всякое г-но и начинали лить... Вот так и смотрел всё время за нами, трогаешь батарею, ага, холодная, и начинаешь на нему постукивать, стукнул, чуть воздух вышел и опять и опять, Пока пробка воздушная не выйдет... правда такая хрень была только в самом начале отопительного сезона, потом, если трубы не трогали не где, Всё нормально... Без колпачка оставлять нельзя было, стрёмно, уедешь куда и соседей зальёшь... было и такое, оставил открытыми, уехал, приехал, лужа...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 29 November 2019 - 10:12
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 10:21
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
IMHO - установку тройника с шаровым краном на выходе из радиатора отопителя в самой высокой точке понять и одобрить могу, поскольку это может помочь заполнить систему охлаждения, но вот установку всяких сантехнических "приблуд" - это уже некий мазохизм. Система заполняется один раз, окончательно и до следующей замены ОЖ и никакого воздуха там уже быть не должно по определению, поскольку система закрытая. Да, систему охлаждения дизельного 4D20 заполнить непросто, если не делать это на специальной установке, но, заполнив её, если двигатель исправен, все соединения системы охлаждения герметичны и расширительный бачок заполнен до необходимого уровня, никакого воздуха там нет и быть не должно. Поэтому кран Маевского считаю ненужным архитектурным излишеством, которое кроме внезапного геморроя ничего принести не может.
Виктор
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 02:32
Росомаха
  • 1285 сообщений
Поддержу.
"на специальной установке, но, заполнив её, если двигатель исправен"... "ненужным архитектурным излишеством, которое кроме внезапного геморроя ничего принести не может."
Двигатель исправен теоретически первые 3 года, далее утилизация! Я за продленее жизни, пусть и с гемороем :).
Сообщение отредактировал Росомаха: 20 December 2019 - 02:33
