Сообщений в теме: 942
Отправлено 24 June 2017 - 21:45
и сколь взяли за это удовольствие?
Иваныч ,не все сервесмены могут выгнать воздух ,но все умеют брать деньги.
Отправлено 24 June 2017 - 21:48
перебрать с заменой мультипликатора и установить форсунку стоит 0.5тыр, а берут 11тыр за это
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 07:42
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Делает знакомый,за весьма умеренную плату.
Отправлено 25 June 2017 - 14:31
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Короче,нихрена..Не арбайтэн..клапана не те.
Отправлено 25 June 2017 - 14:49
а какие у тебя новые?
Отправлено 25 June 2017 - 14:59
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
28362727
28362727
28362727
28362727
28362727
Парень,вроде грамотный,с Делфт знаком...У офф дилера по Сангенгам работал...
Отправлено 25 June 2017 - 15:45
я покупаю такие
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;]Клапан форсунки DELPHI 9308z625C 28277576 28346624 9308625C Евро 5 - 4.00 шт: 2 214.00 руб в бусторге ([/color]BUSDETAL)
Отправлено 25 June 2017 - 15:54
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
джедай,ля, Иваныч, ты где раньше был?
Отправлено 25 June 2017 - 16:00
дак ты и не спрашивал
Отправлено 25 June 2017 - 16:06
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ну, будем считать, отмазался....
  saturnusivan 45 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 15:27
saturnusivan
  • 45 сообщений
Всем привет! Появилась проблема. Стали лить обратку 3 и 4 форсунки. Ездил так около 2 месяцев. Быстрый старт мне был в помощь. Купил 2 новые форсунки, поменял сначала 3 форсунку. Воздух стравил, завожу мотор колбасит как бешанный. Поехал прокатился - безрезультатно. Думаю, надо прописать форсунку.прибор пока ехал с Москвы оставил все как есть. Приехал прибор, прописываю форсунку, выезжаю прокатиться, но снова тот же эффект. Кое как заехал в гараж, тяги совсем нет. Меняю 4 форсунку, ещё больше колбасит, но заводится без эфира. Включаю АКПП в D режим - машина глохнет. Снимаю форсунки и промываю их в керосине. Ставлю всё так же. Проверяю обратку: 1 - 5куб, 2 - 6куб, 3 - 1,5куб, 4 - 4куб. При этом вылетает ошибка P0269 - вклад цилиндра 3. Обороты до 1000 подскакивают, педаль газа при этом не работает. Куда копать, подскажите пожалуйста???
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 15:38
  • 7078 сообщений
А почему бы их перед установкой в солярку на сутки не погрузить? Может клапан внутри подклинил, разбирать придется их.
Отправлено 09 July 2017 - 15:54
saturnusivan
  • 45 сообщений
В солярку или керосин? И ещё дополню немножко: на работающем двигателе снимаю питание форсунки - изменений нет, колбасит и всё
Отправлено 09 July 2017 - 16:10
форсунка не работет
ошибка P0269
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12.48px;background-color:rgb(231,234,239);]P0269 Injector #3 Balancing Fault Инжектор #3, Балансирующий Дефект Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 3[/color]
говорит, что не работает мультипликатор в  форсунке(клапан слива обратки), отсюда и колбасит движок и ЭБУ угодит в аварийный режим с потерей мощьности и 1000 об
Отправлено 09 July 2017 - 17:56
saturnusivan
  • 45 сообщений
Джедай, может глупость, но новая форсунка ))) именно с нее снимаю питание, разницы нет Вывод: не работает, что делать? А может быть из-за неправильной прописки форсунки? Перепутал 0 с буквой О?
Отправлено 09 July 2017 - 18:44
прописка абсолютно  не при чём. поставь старую и всё узнаешь
Отправлено 09 July 2017 - 19:09
saturnusivan
  • 45 сообщений
Ставил, работает чуть лучше, хоть едет )))
Отправлено 09 July 2017 - 19:51
вот...- новая не работает
Отправлено 09 July 2017 - 20:35
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Иваныч,сделали,завели,все гуд.
Отправлено 10 July 2017 - 05:14
я рад.
