Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 06:05
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
и еще... никто не нашел способ решить проблему с неравномерным обдувом лобового стекла особенно со стороны водителя??? . в холод слева
ничего не видно(( это превая машина у меня с таким эффектом... думаю перенаправлять как нибудь воздух чтоб влево тоже дул...
У меня такая - же машинка. Лобовое нормально не запотевает как и боковые. климат на постоянно 24 выставлен все в автомате.
скорее всего у Вас проблема с плохо вклеенным лобовым стеклом, проверьте. При таком косяке при прогреве авто с боков и начинает запотевать,
в виде стрелок, гор - неравномерно короче.
С ногой согласен жарит :14:
P.S. Снег под дворниками не забываем чистить, а то при попадании его на радиатор печки эффект похожий но более
масштабный- бах и нифига не видно :ranting_w:
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 08:14
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
скорее всего у Вас проблема с плохо вклеенным лобовым стеклом, проверьте. При таком косяке при прогреве авто с боков и начинает...
Значит яма появляется ? И это при 5000 оборотах ? Нееее!Я на такие обороты двигло не кручу :ranting_w:. Может из за этого ни разу яму не словил ?? задумался :14:
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 09:23
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
Значит яма появляется ? И это при 5000 оборотах ? Нееее!Я на такие обороты двигло не кручу :14:. Может из за этого ни разу яму не словил ?? задумался :angry:
Да это не яма, а защита движка от дурака. Яма у нас 1800-2200 оборотов (это мои личные наблюдения, у меня заводская прошивка), и если стиль вождения достаточно агрессивный ты её легко перепрыгиваешь, а если нет то при переключении передач получаешь "кивок машинки носом" то есть "ловишь яму"... Ну а до 5000 крутить - это как вваливать надо? При резких ускорениях максимум 4000, у нас же не гоночный болид - :ranting_w:
Кстати яма весьма полезна на бездорожье, опять же сугубо моё мнение, ибо до 2200 оборотов это старый добрый Ховер к которому я привык.
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
Отправлено 24 January 2015 - 10:03
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Да это не яма, а защита движка от дурака. Яма у нас 1800-2200 оборотов (это мои личные наблюдения, у меня заводская прошивка), и если стиль вождения достаточно агрессивный ты её легко перепрыгиваешь, а если нет то при переключении передач получаешь ...
Вот блин . Правильно отсечка, я с просони всё перепутал :angry: . Не ее этой байды ~как турбо яма у меня нет :ranting_w: машина носом не клюёт. :14: разгон уверенный и плавный~без всяких рывков и провалов, :fu: .
А на каких оборотах движка отсечка, до прошивки и после?
Я думаю. что после прошивки параметры осечки не кто не менял.
  okkult 58 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 11:05
okkult
  • 58 сообщений
  • h3 new turbo 6 ст МКПП
согласен я, что не гоночный болид. но все же, раз такое дело, то ИМХО отсечка должна быть ДО отключения турбины и никак не после... может я чего не понимаю? а крутить пришлось потому, что выйдя на обгон фуры, понял что между ней и следующей вклиниться не смогу и решил обгонять эту следующую тоже. а была встречка... на других машинах можно было бы резко переключиться, но ведь ховер не позволяет. я имею ввиду ту секундную задержку между тем, когда передача уже переключена, педаль сцепления отпущена, давится газ и тем, когда стрелка тахометра начинает ползти вверх. переключение у нас получается долгим. часто в это время теряется скорость = теряются обороты, с максимальным крутящим моментом. в итоге имеем примерно следующее: едем мы значит на четвертой передаче, хотим разом обогнать 3-4 фуры (динамика двигателя + турбина это делать позволяют), интенсивно разгоняемся... какими должны быть обороты двигателя на четвертой передаче, чтоб после переключения на пятую с учетом " ватной " педали газа осталось хотябы 2400 об/мин. так вот, обороты будут достаточно близки к 5000 => к отключению турбины... в противном случае на разгоне, обороты попадают в турбояму, что никак не способствует интенсивному разгону((( повторюсь, что согласен что не гоночный болид. и чтоб безопасно гонять на нем, неплохо бы переделать и тормозную систему да и много чего еще. просто имхо турбина отключаться так легко не должна... а у кого прошивка стоковая, можете до отсечки покрутить( ради науки, ребят )? если кто крутил, просьба отписаться... нужен стенд((( в таблице пишут "Максимальная мощность, л.с. 150 при 5200 об/мин Максимальный крутящий момент, Нм 250 при 2400-4200 об/мин " я конечно во время отсечки на не тахометр смотрел, а на фуру да на встречную, но насколько успел заметить после звука отсечки было примерно 5000.
Отправлено 24 January 2015 - 11:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
согласен я, что не гоночный болид. но все же, раз такое дело, то ИМХО отсечка должна быть ДО отключения турбины и никак не после... может я чего не понимаю? а крутить пришлось потому, что выйдя на обгон фуры, понял что между ней и следующей вклинить...
Да !!! Ощущение наверное не из приятных.( на обгоне клина словить :ranting_w: ) понял лишь одно. Надо к машине привыкать ~ как и к трёшке привыкал :-)
  ratlin74 45 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 13:35
ratlin74
  • 45 сообщений
  • H3 New turbo, Super Luxe
у меня тоже самое и боковые затягивает чаще, чем хотелось. Возможно я "климат " в щадящем режиме использую..
сцепление и тормоза на разогретой машине стали деревянными
также, это вообще засада, сейчас у нас морозы, при движении околевают педали, до ТО-0 дотяну, буду менять. Блин, уж при русской -то сборки могли залить соответствующие нашему климату жидкости!!!
И ещё вопрос к тем, кто в "холоде" живет, при заводке на холодную минуту-другую свистит (визжит) наверно турбина, у всех так,нет?
Когда знаешь, что такое хорошо, нормально уже не устраивает.
Отправлено 24 January 2015 - 14:08
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
также, это вообще засада, сейчас у нас морозы, при движении околевают педали, до ТО-0 дотяну, буду менять. Блин, уж при русской -т...
Не чего там свистеть и визжать не должно. Скорее всего натяжка ремней слабовата . А какие морозы ?
Отправлено 24 January 2015 - 14:35
ratlin74
  • 45 сообщений
-24 -32 гр.
Отправлено 24 January 2015 - 14:44
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
-24 -32 гр.
Да! Мы москали :AllSmail (31): от таких морозов отвыкли :kol_friends:
Отправлено 24 January 2015 - 14:53
Korcar
  • 272 сообщений
Стекла потеют только когда сырость на улице - лечиться кратковременным включением кондиционера, в морозы ничего не отпотевает, все нормально вроде.
в морозы что-то свистит жужжит где-то минуту
Думаю, что это не совсем нормально, у меня такого нет. Правда и мороз был в Питере -16, и то пару дней - ночью. Ну, а из педалей, подмерзает сцепление, если температура ниже -10, но отходит после пяти минут движения, буду жидкость менять.
Теперь по интеркулеру: сегодня заезжал в сервис, за консультацией, к местным шаманам по турбинам, они с бубном вокруг машины походили и вынесли вердикт: "Что интеркулер, на данный момент, установлен на самом удачном месте, и выше переносить мы не рекомендуем, дабы не нарушать циркуляцию обдува радиатора." На обратном пути заехал к официалам, они ответили, что перенос данного агрегата - это уже "колхоз", что влечет за собой потерю гарантии. Вот так как-то... :AllSmail (31):
Клубный №605
Отправлено 24 January 2015 - 15:14
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Стекла потеют только когда сырость на улице - лечиться кратковробязательно включением кондиционера, в морозы ничего не отпотевает, все нормально вроде.
Думаю, что это не совсем нормально, у меня такого нет. Правда и мороз был в Питере -16, и то пару дн...
Сань ! ( извени что так~ на ты ) Я и не думал колхозить с интеркуллиром. Я просто хотел защиту сделать нормальную. Я это обязательно сделаю.
Отправлено 24 January 2015 - 15:46
ant4447
  • 544 сообщений
ну у нас помягче на пару градусей -25 -30, но симптомы теже только проходят через сек 10. Ощущение металического трения а не ремней.
Что такое гадал неделю потом плюнул и решил что хороший стук наружу вылезет. Официалы кстати ничего не обнаруживают типа все ок.
:AllSmail (31):
Отправлено 24 January 2015 - 16:12
Korcar
  • 272 сообщений
Защиту обязательно нужно, я думаю, "моностроевцы 4х4" скоро предложат что-то хорошее, ну а с "колхозом" подождать нужно, я думаю, годик... Все-же первые машинки с турбинками, кто знает как турбина приживется, поэтому побудем гарантийными пока. Хотя "шаманы турбинисты" сегодня сказали, что турбина старая, добрая и надёжная, хотя и Китайского произвдства, и помимо Ховрентия, устанавливается на многие авто именитых марок. :AllSmail (31):
Может у Вас втягивающая стартера не сразу отходит, у нас ведь ключ-кнопка?
Клубный №605
Отправлено 24 January 2015 - 16:55
ratlin74
  • 45 сообщений
примерно так и есть, тож забиваю пока, на ТО спрошу.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 17:24
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
а какое давление наддува у вас на нз new турбо? кто знает?
  admiral 87 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 12:08
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
У меня стоковая прошивка. Ради науки попробую вечером раскрутить до отсечки :) Чего смотреть надо во время эксперимента?))
Отправлено 26 January 2015 - 12:46
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
У меня стоковая прошивка. Ради науки поА 500робую вечером расне яутить до отсечки :) Чего смотре ть надо во время эксперимента?))
А чего там смотреть? Машина должна носом клюнуть и не хило. я думаю на первой передаче и на разгон . В 5000 должно отсечь .не !!! я не буду так мотор крутить.
Отправлено 26 January 2015 - 13:36
Korcar
  • 272 сообщений
Не знаю, сейчас негде крутить, скользко, можно в отсечку кузовного ремонта в дрифте упереться :kol_friends:
Клубный №605
Отправлено 26 January 2015 - 14:03
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Не знаю, сейчас негде крутить, скользко, можно в отсечку кузовного ремонта в дрифте упереться :36_1_11:
:kol_friends:
