Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
Отправлено 25 January 2013 - 22:13
Макс тебе предложили вариант без турбины но 200 кобыл )))))) как реализуем так и выложим , не трёкай пока что тсссссссссссс))))))))))))
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 23:37
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
1.Цены в личку. 2.Гарантия только при нашей установке. 3.Кто переживает ооочень за двигатель, датчик EGT у нас стоит 2500 рублей. 4.Кто переживает ооочень очень можете два раза перестраховаться и установить EGT и отстроить машину на суб. контроллере или январе, цена на январь выше была уже озвучена, на суб контроллере чуть дороже. Сроки установки и настройки у нас 1-2 дня. 5."- вместо 30 градусов на входе иметь 90, это минус аж 3-4 градуса УОЗ и плакала ваша динамика (((" - неправы, учите матчасть по изменению мощности в зависимости от температуры воздуха. 6.Что такое "небольшие нагрузки" в случае первого комплекта - долгаяя нагрузка (более 2 разгонов с педалью в пол с 1 по 5 передачу в течении 15-20 минут), при езде до 4000 оборотов никак не сказывается. 7.Есть ли ограничение по оборотам двигателя для второго и третьего комплектов? - есть, третий комплект эффективно работает до 5000-5200 оборотов, далее КПД компрессора начинает съедаться затраченной энергией на раскрутку компрессора. Второй комплект эффективен до максимальных оборотов. 8. Неужели срок службы маленького ремешка на 0,7 улитке столь велик -там же особенно летом от температуры он высыхет и трескается...или вы смогли решить вопрос охлаждения улитки? - решился вопрос ....... другими ремнями и подшипниками в том числе. 9. Вам-то проще питерскую улитку поставить (в барахолке полный кит продается за 40тыс) - всегда было интересно б/у? даже на питерской улитке кит за 50 рублей переваливает. 10. "Нет изменений в ЭБУ - это ОЧЕНЬ ОПАСНО!!!, а главное, незаметно можно двигун поплавить. подбор производительности форсунок по наддув - это не эффективное решение :(((" - Вы хот раз видели прошивку и писали с неё логи??? там углы 17-19 градусов без поправки по ДТВ.
Строю Атмо, турбо, компрессорные моторы.
Отправлено 26 January 2013 - 07:51
Я не буду с Вами спорить, развивайтесь, дело хорошее и прибыльное, если влезете по себестоимости в минимальный ценовой диапазон. Очень надеюсь, что Вы хотя бы сами верите, в то что пишете.
Отправлено 26 January 2013 - 12:16
crazy-avto
АхтунГ ........
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 14:01
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Вы то сами логи видели??? Если они у вас есть то выкладывайте.
  stopa 265 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 17:46
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Мне кажется? или действительно попахивает неприязнью?
  gserg 147 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 17:47
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
Началось. Установил интеркуллер первым, так как пришлось снимать бампер. С установкой проблемы не возникло. Пришлось только подрезать( и подогнуть) металлический короб вокруг радиатора( где установлен датчик температуры). Затем начал пайпы ставить. За 1-30 поставил только одну сторону(потемнело). гемора много. Завтра планирую закончить установку. Фото по факту. И в комплекте не хватало шайб, интеркуллер болтался. Проложил по две шайбы на каждую сторону. И пока один жирный упрёк. Хоть и схема есть, но лучше бы предварительную сборку проводил продавец( с пометкой на каждой детали как и куда ставить,особенно под каким углом). Тем более необходимо распилить пайп 180 градусный. И произвести установку блоуфф на пайп до продажи. 3 часа мучился. Хорошо раньше сталкивался.
Отправлено 26 January 2013 - 18:05
А ты можешь прикинуть передаточное число двигун-крыльчатка компрессора? С форсунками аккуратнее, перед сборкой резинки лучше смазать (намочить сейчас не получится, холодно), а то они почти одноразовые. И храни штатные в машине
  gserg 147 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 18:20
gserg
  • 147 сообщений
Это как? Форсунки в пакетиках с маслом.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 21:27
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Темыч, облизываюсь но пока не тяну. Жду хороших времен, чёто год неудачно пока начался.
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 00:05
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Пробовали пайпы пилить в размер. Не проходит. На одной машине меряешь, на точно такой-же что-то не сходится, либо длиннее - либо не хватает. Про блоуофф учтём.
Могу выложить скрин карт. логи не храню.
  gserg 147 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 23:19
gserg
  • 147 сообщений
все поставил. Немного лирики. Б**** с**** ох**** комплект сырой. Кронштейн пришлось подпиливать лежал на ремне гены. Разьем датчика кислорода пришлось перенести. 1 час пихали резиновой пайп на фильтр. Резинки с форсунок не подходят.( поставил с родных) Болтов для рейки в комплекте не было(штатных нехватает). С 9 утра до 23 ставил. А теперь вопросы. Зачем болты в комплекте для крепежа , если штатные такие же? Почему у меня не работает блоуфф, все поюключил. Кстати для теоретиков. Забыл затянуть хомут перед дроселем и как результат пайп выстрелил))) думал движок . Давка перед дроселем хорошая. Но если честно попробовал прокатится так и не понял есть приток или нет. Поставлю датчик буста и посмотрю. В баке сейчас 92 но детонации нет. Фотки сделаю в среду или четверг.
  ЦветOчек 102 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 23:36
ЦветOчек
  • 102 сообщений
  • JeeP
Если пайп отстрелил и блоу офф не работает, то или управление блоу-офф не подключено (патрубок с разряжением) или клапан стоит не правилно, всмысле другой стороной...
TMG
  gserg 147 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 23:39
gserg
  • 147 сообщений
управление подключил. А вот насчет стороны это как? Стрелок на нем нет.
Отправлено 27 January 2013 - 23:41
ЦветOчек
  • 102 сообщений
  • JeeP
управление откуда взял? TMG
  gserg 147 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 23:46
gserg
  • 147 сообщений
с коллектора на регулятор на рейки. блоуф у меня смотрит походу движения. Управление подключено взади.
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 23:50
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Немного погорячился на тему отстрелил из-за не правильной установки... Если не правильно его(БО) поставить, он наооборот пропускать будет... т.е. без подачи вакуума от управления... Будет время приезжай к нам в техцентр в Лобню похватайся))) уж очень интересно посмотреть как доработали наш проект... Ну и похвалить ребят, а может и немного критики внести, может совет дельный дать... И за одно посмотрим может чего подскажем :shok: если Г это (БО) а над Г управление где выход в атмосферу внизу или сбоку?
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
  gserg 147 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 23:56
gserg
  • 147 сообщений
получается что в бок. В пайп посередине блоуф шайбой крепится.я бы сказал что он т образный.
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 00:05
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
переверни клапан, это моя первая ошибка))) получается, что надувом давит клапан и продавливает его и соответственно избыточное давление выходит в атмосферу... да он Т образный, но так сложнее было-бы понять друг-друга))) в общем вакуум подтягивает на себя клапан и спускает избыток... нужно, что-бы вакуум и избыток не были в одной прямой... приход сразу почувствуешь... немного не понял на тему "шайбой крепится".
  gserg 147 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 00:13
gserg
  • 147 сообщений
стопорная шайба. Мне его поыернуть чтоб вниз смотрел? перпендикулярно пайпу?
