Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 483
  kapa 269 сообщений
Отправлено 03 November 2023 - 14:31
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
КАС_Н5, вроде она. По крайней мере очень похожа. Спасибо.
Теперь понятно, почему она "укорочена", у меня от термостата уже шланг по верху кинут и этой трубки, которая между двигателем и моторным щитом уже нет.
Сообщение отредактировал kapa: 03 November 2023 - 14:34
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 04 November 2023 - 08:17
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Теперь на очереди заглушки водяной рубашки.
  Николай волгоград 4 сообщений
Отправлено 06 February 2024 - 21:35
Николай волгоград
  • 4 сообщений
  • Дизель МКПП
Всем привет, у меня такая проблема, ушол антифриз, нигде подтеков нет, в движок не попало, может кто знает куда может уйти?
Отправлено 06 February 2024 - 21:57
Можете смело изучать тему по прокладке ГБЦ.
Отправлено 06 February 2024 - 22:04
Николай волгоград
  • 4 сообщений
  • Дизель МКПП
Если-бы дело было в прокладке гбо, валил бы белый дым из трубы, как проверить?
Отправлено 06 February 2024 - 22:52
как проверить?
У всех симптомы одни и те-же на дизеле. Сначала уходит антифриз, потом печка перестаёт греть и газы идут в расширительный бак. Если есть хоть один из симптомов, то 100% пробой прокладки
Сообщение отредактировал stafford: 06 February 2024 - 22:52
Отправлено 06 February 2024 - 22:53
Николай волгоград
  • 4 сообщений
  • Дизель МКПП
Спасибо огромное, проверю обязательно
Отправлено 06 February 2024 - 23:04
Ну а более точно, если есть сервис по дизелям, могут проверить газоанализатором. Если есть присутствие выхлопных газов в расширительном, можно начинать закупать по списку
Сообщение отредактировал stafford: 06 February 2024 - 23:04
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 07 February 2024 - 17:15
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Долей и мониторь
  Цимла 63 сообщений
Отправлено 07 February 2024 - 17:56
Цимла
  • 63 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Береш фонарики смотришь за вакуумным насосом, внизу стоит охладитель, на нем есть небольшой патрубок в оплетке. У меня с него подтекало. Стекает по двигателю и испаряется. Что бе поменять его нужно руки в трех местах сломать. Проблема утечка масла с вакуумного насоса, капает на патрубок, со временем разъедает резину.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 February 2024 - 18:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Есть такое дело. Место там неудобное... самый оптимальный вариант, конечно, кастрировать этот охладитель по ОЖ и заглушить EGR и программно и физически. Ну и надо внимательно осмотреть все патрубки и хомуты, потому что найти небольшую утечку антифриза очень трудно. Капельная течь начинается в процессе остывания двигателя, по мере снижения температуры и давления в системе охлаждения, поэтому увидеть следы весьма проблематично, поскольку они успевают высохнуть.
Виктор
Отправлено 08 February 2024 - 18:10
Николай волгоград
  • 4 сообщений
  • Дизель МКПП
Спасибо
  AlexS 4 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 01 March 2025 - 15:08
AlexS
  • 4 сообщений
  • Авто:DW Hower
Добрый день .
Помогите найти шланг отопителя нижний артикул 8101011XK45XA
 Машина Great Wall Hover H3 New (TURBO)  вышли два шланга из строя и начал семафорить антифриз , верхний шланг найти смог заказал , а вот с нижним беда, нету не где  в наличии : не в емексе не в экзисте не в автодоке.? В интернете нашел магазин  , но там сроки поставок от 40 дней  , может есть аналоги артикуля либо какие то альтернативы ?
Фото шлангов
Сообщение отредактировал AlexS: 01 March 2025 - 15:15
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 01 March 2025 - 15:26
  • 4334 сообщений
Любой каприз за ваши деньги,Сдеком пришлют бесплатно.
https://autopiter.ru/goods/8101011xk45xa/great-wall/id113364624?ysclid=m7q6bshgs6847605392
  AlexS 4 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 01 March 2025 - 16:56
AlexS
  • 4 сообщений
  • Авто:DW Hower
Николай , Спасибо .
Заказ сделал надеюсь в оплетке приедет шланг .
Отправлено 02 March 2025 - 15:47
  • 4334 сообщений
Николай , Спасибо .
Рад,что помог,цена,правда,конская.Но,как говорится- се ля ви.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 04 March 2025 - 21:42
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Лучше заказать здесь: https://aliexpress.ru/item/1005006649023671.html?sku_id=12000037922186513
  AlexS 4 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 06 March 2025 - 16:41
AlexS
  • 4 сообщений
  • Авто:DW Hower
Николай, вообщем дождался когда Autopiter привезли шланг , а он оказался без гофры ( металлорукава) .
Обычный шланг приехал (((
Если есть еще идеи где посмотреть скажите .
Asis , а не прогорят данные шланги селиконавые на Hover h3 new turbo ?
Сообщение отредактировал AlexS: 06 March 2025 - 17:03
Отправлено 06 March 2025 - 17:29
  • 4334 сообщений
Даже не думал,что за ТАКИЕ деньги и без "кольчуги".
Если только самому трубу типа такую натягивать.Она мягкая отожённая.
Труба гофрированная из нержавеющей стали ViEiR 20А.
На маркетах по 1 метру продают.
Отправлено 06 March 2025 - 18:01
У меня стоят такие, как у asis по ссылке. Но только на обычном Н3  (немного форма другая). Лет 5 уже стоят, претензий нет
Насколько близко у Вас там турбина, зачем гофра?
