Газовый прогар ГБЦ. статистика и поиск решения
Сообщений в теме: 624
Отправлено 06 April 2016 - 20:45
Xgrows,Значит грамотная прошивка,не злая.На моей только стоит залить 92-ой,и детонация обеспечена  :kol_sad:
Сообщение отредактировал Д.А.В: 06 April 2016 - 20:46
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 20:49
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Д.А.В, так можно сгонять до Москвы к Мегавольту. Он прошьет и можно будет гонять на 92-м :kol_friends:Бензин то все дорожает, дорога+прошивка окупятся быстро! Можно перед поездкой прокатиться на моей, так сказать для достоверности.
Сообщение отредактировал Xgrows: 06 April 2016 - 20:50
Отправлено 06 April 2016 - 20:51
Он прошьет и можно будет гонять на 92-м Бензин то все дорожает, дорога+прошивка окупятся быстро!
Только он сам советует заправлять 95-ый,наверное не просто так?
Отправлено 06 April 2016 - 20:54
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Наверно на нем просто лучше динамика, а это их хлеб (увеличение мощности за счет прошивки). Динамика действительно на 95-м выше, с этим не спорю! Дело в том, что я на стоковой прошивке не ездил, купил уже прошитый, у Мегавольта только обновил прошивку при покупке авто.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 23:05
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Василий,у меня на лючке бензобака написано 93,вот и подумай.Тоже раньше ездил на 92-ом в стоке,иногда была детонация,очень стрёмно он его переваривает.А уж о прошитой машине я вообще молчу,т.к УОЗ они "накручивают" на более ранний-только АИ-95
я вообще на всех машинах 95аи лью, тут хозяин барин))) кто как хочет.... Есть прошивки специально под 92аи? Я думаю не бензин виновник наших прогаров за одну две заправки плохим бензином двигателю ничего не будет. А постоянно заливать плохой у кого рука поднимется так над машиной издеваться.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 23:40
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Равенол антифриз до -40, заливался при пробеге 40000, цвет сливаемого в обоих случаях не замечал (работы проводились в сервисе). В моем случае прокладку пробило в Москве, за 600 км от дома, только я не понял сразу, что это прокладка. Рычаг КПП на холостых сильно дергался, машина тяжело трогалась с места, загорелся чек. Но ехать надо! За температурой следил, в Ростове стрелка поднялась до красной зоны. Там в сервисе поставили диагноз. Дальше эвакуатор до Вологодского клубного сервиса. Кстати там подсказали, что можно было заливать дистилированную воду и доехать до них 300 км своим ходом, кто, что думает по этому поводу?
В таком случаи на машине ехать нельзя, если не стоит вопрос между жизней и смертью.
ОЖ, попадая в цилиндр, смывает масло со стенок цилиндра - прощай хонинговка. Далее капитальный ремонт двигателя.
Отправлено 07 April 2016 - 12:08
Попробуй ОЖ , даже горячей , что нибудь жирное отмыть. Бензин с этой задачей в разы лучше справляется. Но в целом, что лучше не ехать своим ходом , согласен.
Ну случаи как раз после одной заправки и бывали-вспомните историю питерской Славнефти. А так катализатор и свечи можно убить легко. В внутримкадье может 95 и хорош, а в нашем регионе 92 намного качественней.
Отправлено 07 April 2016 - 12:40
Labirint
  • 962 сообщений
На чьей машине будем проводить эксперимент?
Читай бортовой журнал Марийки.
Пробило прокладку, добиралась своим ходом, капиталка двигателя, сделали неудачно, замена двигателя.
Я ни кого не уговариваю, каждый решает сам как быть в данной ситуации.
Отправлено 07 April 2016 - 13:10
Посмотрел-ну ты ,дружище и сравнил! С пробитой прокладкой с югов до Зеленограда это жесть! Да и неповезло .
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 14:14
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Парни я тут периодически заглядываю в эту тему.....
Но прокладка пока родная!!! Ждем!
Этим летом как раз на юг собираюсь.....
А читали мои посты с антифризом G13? Весь ляминь внутри съел зараза....
Пробег 135 000, прошивок нет!!! Бензин всегда 92, заправки обычно с названием.....
Детонация чаше летом в сухую погоду, после дождя движку хорошо  :avt07: !!!
Алексей №799
Отправлено 07 April 2016 - 17:50
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Любитель у вас ничего такого не случится)))) у вас пробег кучерявый))) вам повезло с двигателем! Поздравляю! Наверное вы успели сменить антифриз пока он не наделал бед как у меня и других. Но 92аи в Н3 это по моему плоховато.
Отправлено 14 April 2016 - 19:05
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Ситуация плохая:
Утром проверил антифриз, расширительный бачок в норме, в радиатор долил 50-100гр.
Проверил масло, уровень в норме, цвет и на ощупь вроде хорошое и чистое, менял 3т.км. назад.
Двигатель работает ровно.
Завёл, прогрел, шланг из расширительного бачка в бутылку с водой, газую, вентилятор отрабатывает 3 раза пузырьков нет, ну думаю напрасно озаботился.
Приехал до дома смотрю течёт, открыл, льёт с бачка, радиатор по понятным причинам открывать не стал)))
Вечерело. (с) Задорнов
Капот, бачок полный, в радиатор долил 150-300гр.
Масло в норме, чистое.
Двигатель заводить не стал.
ремонт прокладки был на 94т.км. сейчас 113т.км.
Есть идеи что это? или второй раз привет?
Крышка радиатора не заводская, заводская в багажнике валяется, она вообще как работает? в бачок получается выбрасывает а почему назад не забирает?
Может как то завоздушил систему? Тогда почему пробку не выгнало?
Печка работает хорошо и все дни работала хорошо, люблю когда тепло в машине.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 19:24
AV_S
  • МиГ 35
Опять по кругу: герметичность крышки бачка, исправность пробки радиатора (там всё таки два клапана) ну и после этого подготовка к вскрытию.
Отправлено 14 April 2016 - 19:33
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
отсоединить шланги и посмотреть на наличие трещин?
штатная в багажнике валяется сниму сравню их а где эти клапана стоят? на мой взгляд простые резинки с пружиной))) маленькая резинка и большая резинка, между ними пружина.
смущает что в первый раз всё было очень и очень быстро и наглядно, троение, температура. Сейчас масло чистое, двигатель нормально работает или ещё мало антифриза в него ушло?
Луж под машиной не было, белый пар из выхлопной не идёт.
Одни вопросы что где и как)))
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 19:35
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
А какие еще варианты если из бачка вылилось? Прокладка ГБЦ. Печально.
Отправлено 14 April 2016 - 19:41
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Очень печально согласен, повторный прогар после 19т.км. не радует вообще.
Отправлено 14 April 2016 - 20:18
Дааа Джон ,по ходу Лобненская система дала трещину ,а главное ты всем рекомендовал протянуть ГБЦ после 2 т.км,. Ну протянули тебе ГБЦ ,и что ппц приехали .
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 20:31
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
а прокладку какую поставили???
Club number:2011
Отправлено 14 April 2016 - 20:48
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
и сейчас рекомендую и если ты следил за темой то я говорил что если после ремонта с повторной протяжкой прошло 50т.км. и все в порядке то можете кататься спокойно. Если же повторный прогар то дело наверное в самом двигателе. На данный момент ремонт по Лобненски на мой взгляд самый полноценный. Прокладка вроде митсу родная.
думаешь это оно самое? Я пока не уверен. Пузырьков нет, масло чистое. Или мало антифриза ушло в двигатель?
Отправлено 14 April 2016 - 20:53
Все таки ГАЗ делает свое дело,замечаю что в основном прогорают газовые Ховеры.Только хочется понять что способствует этому и как это работает,может это как то связано с неправильной настройкой ГБО по большей части?,в общем вопрос открытый
