Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
Отправлено 14 March 2019 - 18:58
Ну почему же? Перегильзовать и подгонять под старые поршня.
Если только именно подгонять. Как некоторые любят бороться со следствием, а не с причиной.
Ни в коем случае!!! Растачивается под поршни! Ни один грамотный расточник не возьмётся растачивать без поршней.
А если интересует почему так,  то сначала замеряется цилиндр нутромером и по наибольшему износу (размеру) выбирается размер поршней и только потом растачивается.
Никогда базовая деталь не подгоняется под расходник. Расточнику поршни не нужны, а нужен точный размер и допуск. А сборщику нужно под получившиеся с учётом допуска размеры подобрать поршни в каждый цилиндр.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 19:10
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Я разве писал без поршней.
Это страрое мнение.  Все сейчас делается. Гильзуется заново изготовленными гильзами, а потом подгоняется под что захочешь. Хочешь размеры дай, хочешь поршня принеси. Последнее предпочтительней т.к. будет подгонка с промером.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 14 March 2019 - 19:47
Ну, если только "страрое". Каждый сходит с ума по-своему.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 19:51
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
И я о том же.
подпись
Отправлено 14 March 2019 - 20:19
Поэтому и продавали гильзы и поршневую в сборе. Оказывается не знали, что поршни имеют допуски и гильзы имеют допуски! Нужно было в россыпь продавать - пусть бегают с микрометром по магазинам и подбирают хоть по году! А до этого научить всех правильно пользоваться микрометром. И проверенный должен быть по плиткам! Купил поршни по своему замеру, а после расточки не вышел размер - результат не правильно мерил. Вот расточник и говорит какой размер выйдет после предварительной расточки и какую группу покупать, а потом по каждому индивидуально делает окончательную расточку.
В том случае если они свою геометрию не потеряли, да и походили уже. Ушы жёсткость потеряли отверстие под пальцы подразбито, канавки размер и геометрию потеряли, ... - лучше новые поставить.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 20:38
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Это просто был пример. А ситуации с движками разные бывают. Малый пробег двигателя и т.д. Вы знаете купленные новые запчасти это большая лотерея. Возможно исключение если изготовлены по заказу.
подпись
Отправлено 15 March 2019 - 07:52
При покупке деталей не всегда и всё можно проверить. Были случаи когда и вкладыши возвращал. В основном по обработке и параметрам можно определить качество. Ну когда гильзуется движок, то есть причины для этого. И детали в нём наверняка дефектные. А остальное от знания и опыта ремонтника зависит.
  Андрей Геннадьевич 43 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 08:42
Андрей Геннадьевич
  • 43 сообщений
Я пытаюсь найти в интернете информацию по моим вопросам, на счет этого дизельного двигателя, но не могу.. Надеялся, что в вашем клубе есть те, кто разбираются в этом двигателе, и смогут ответить на воппосы.. Хочу купить Дизель, именно потому, чтобы расход топлива не был высоким. Читаю, что в теплое время года, в среднем расход по трассе, со средней скоростью 85-95 км/ч, у Дизеля 2.0., - около 6-7 литров, в то время, как бензин 2.4, - около 9-10 литров. И, по городу разница, конечно, серъезная. Топливо - это оснрвной расходник. Если можно экономить около 30% финансов, то, это выгодно, если нет каких-то тяжелых, болезней этого двигателя (то есть, если не тратить на ремонт и обслуживание дизельного двигателя значительно больше финансов, по сровнению с беезиновым 2.4.). Для меня финансово будет тяжеловато тратить столько финансов на большой расход топлива бензинового Ховера..
Как говорят - "дизель экономит в долг"
8(916)249-10-93 Андрей
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 04:47
Юрий 1967
  • 111 сообщений
       Спасибо.
     Дважды заказывал вкладыши шатунные и коренные, но отказался, так как были поцарапаны. Сейчас заказал в другом магазине, но думаю шатунные ставить старые, так как возникают сомнения в качестве.
Отправлено 19 March 2019 - 07:35
Коленвал шлифовали? Старые можно ставить только в том случае, когда они не перепутаны, т.е.на своё посадочное место каждый если коленвал не трогали. И обязательно зазор проверять на каждой шейке иначе замена дорого встанет.
Отправлено 20 March 2019 - 13:14
Юрий 1967
  • 111 сообщений
Коленвал не шлифовали, вкладыши разложены, чтобы не попутать. Вот теперь буду думать как или где зазоры померить. На крайний случай микрометром померяю новые и старые вкладыши
  DimAs12 21 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 12:25
DimAs12
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Двигатель 4D20. Заменил масла, фильтра 2 дня и проблема начелась с плохого пуска, срывало шланг обратки, резко начала дымить, обратка показала что 1 форсунка напором льет в обратку, 4 форсунка напор поменьше. Авто туго стал заводится.
Заменил 1 форсунку, сделал адаптацию её, авто заводится с пол пенка, пропала проблема с автозапуском -17 -20 стал заводится с авто запуска сам. Черноты стало меньше.
Заменил 4 форсунку, подключил SCANMATIK 2  для адаптации и он начал постоянно просить (выкидывает на экран подключение "пин")
Что получилось от него добиться это ошибка "Короткое замыкание форсунки 3 между hsd и lsd"
У кого получалось решать эту проблему и где находили косяк ??? Изоляция на фишках к форсункам нарушена и многие другие разёмы, до меня там кто то был, что нашёл изолентой подмотал.
Скидывал фишки с форсунок как пишут, изоляция форсунки может, проблема не ушла.
Это точно проводка ??? Не ЭБУ ??? Двигатель не мыл, машина ездит 1-2 раза в неделю. Кто как решал проблему. Думаю косу новую купить, как бы не зря было.
  Светлана 4 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 21:00
Светлана
  • 4 сообщений
  • АКПП
Всем, Доброго времени суток! Уважаемые . может кто сталкивался с переборкой двигателя? Где лучше делать? Сколько стоит? и с чего начинать? Моему ховеру АКПП турбодизель 7лет, вообще никаких проблем не было, на трассе, как будто затроил двигатель и сам заглох. При включении зажигания, ощущение. просто щелчок и не заводиться. Как будто аккумулятор разряжен. притащили в сервис, а там говорят движок стуканул, масла в двигателе не было. Но при этом не лампочки не горели, дыма черного не было и т.д. Сомневаюсь я в диагнозе. Подскажите, куда бежать, что делать? стою в сервисе, движок сняли , ищут контрактный, кота в мешке брать неохота.
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 21:05
  • 7078 сообщений
Светлана, напишите ему http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=14798
А лучше может быть и стоит взять контрактный, хотя тоже кот в мешке.
Договаривайтесь с Молчуном и тащите машину к нему, простой сервис не сделает правильно.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 21:09
Суперчел
  • 8652 сообщений
Светлана,А в каком сейчас сервисе?
Отправлено 07 May 2019 - 21:14
  • 7078 сообщений
Superchel77, но явно не в клубном.....
Отправлено 07 May 2019 - 21:19
Светлана
  • 4 сообщений
  • АКПП
Игорь Валентинович. Спасибо за совет!!! Попытаюсь
да, правильно, не в клубном. А очень жаль, только сориентировалась по поводу форума, позднее зажигание :kol_smile3:
Отправлено 16 May 2019 - 22:08
Юрий 1967
  • 111 сообщений
Всем Здравия. Помогите завести ховер. Загильзовал, на старые поршня подбросил кольца. Форсунки снимал  вместе с рампой и штуцер на рампе был замотан изолентой. Прокачал солярку, трубку с насоса затянул, когда пошла солярка. Машина завелась, как будто не ремонтировалась, но минут через пять заглохла и больше не завелась и даже не схватывает. Прошу помощи, сам расстроился и не могу адекватно соображать.
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 09:51
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
"Качайте, Шурочка, Качайте". С прокачкой каждой форсунки, с постоянной работой грушей (кстати, как она себя чувствует, становиться ли жесткой). В одни руки не справится.
Отправлено 17 May 2019 - 11:44
Юрий 1967
  • 111 сообщений
Спасибо форумчане, ну и особое его основателям. Завёл без осложнений с помощью керосина и быстрого старта, что вычитал на форуме.
