Нейтрализатор (каталитический)
Сообщений в теме: 629
  mak148 96 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 19:18
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
я тоже кат убрал вот отчет http://hover-club-nn.ru/topic415-katalizator.html
Отправлено 02 September 2013 - 19:32
Твой пламягаситель ничего не гасит, да и смысла в нём во втором кате при наличии первого почти нет.
  mak148 96 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 19:41
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
может и так не спорю но результат есть это точно, а первый кат я тоже буду убирать однозначно, сразу не смог т.к не мог добраться до гаек из ямы-придется через капот снимать
Отправлено 02 September 2013 - 19:49
Очень понравилась "технология" перфоратор-энд-длинное сверло. Запотентовано? Просто расхерачить ломом не проще было?
Отправлено 02 September 2013 - 19:59
Посмотри как делали пламягаситель (по-моему в этой теме),- в трубе должна быть перегородка.
Отправлено 03 September 2013 - 06:20
Самый оптимальный колхоз это резонатор к примеру от ГАЗ 3110
Отправлено 03 September 2013 - 06:32
Какой же это пламегаситель? Обыкновенное устройство типа "резонатор". При этом малое количество и малый диаметр отверстий не позволят этому устройству работать, как полноценный резонатор.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 06:39
AV_S
  • МиГ 35
Кто б его еще рассчитал то, для ховера. Резонатор и пукоприглушитель - разные вещи однако. Поддержу Диму, лучше сколхозить готовое решение для примерно такого-же объема. Только прогорают волговские на раз. Видел правда из нержи, толстенные такие, может и поживет.... И опять-же, главное условие - забитость родного ката, всё остальное время, деньги и вонь - на ветер.
  mak148 96 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 18:11
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
когда херачить будешь! не забудь про мой метод, т.к. я тож пробовал не отходило от стенок эта керамическая хрень с какой то металл стружкой---по этому и высверливал, хотя может это мне такой попался кат?(не знаю)
Отправлено 10 September 2013 - 18:46
Да как бы катов на своем веку много повыбивал, повырезал. Катализатор в трубе стоит отдельной кассетой и от трубы отделен какойто асбестированной ватой. Еще кольца спереди-сзади встречаются. Сколько катов вскрывал, даже полностью расплавленных - к трубе они никогда не приставали.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 21:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Подтверждаю.Кольца-да.Вата или материал-да.К трубе прилепиться-не встречал.
  dysic 3 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 20:24
dysic
  • 3 сообщений
Сегодня выбил 2 ката поставил обманку .стал порезвее чек не зогораеца
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 20:31
  • 4334 сообщений
Эффект "плацебо",чистая машина тоже лучше едет.Пройдёт...
  Antihrest 17 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 03:29
Antihrest
  • 17 сообщений
  • 2008, Бензин
Всем привет.
Собрался заменить родные катализаторы, на пламегасители от ГАЗ 3110.
Возник вопрос стоит ли менять оба катала на пламегасители или только второй менять а вместо первого просто трубу?
И еще момент на волге установлено 2 плямегасителя вот схема:
на ней номерами 6 и 12 помечены пламегасители
Вот еще одна схема с номерами деталей
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-3110/63/
на схеме это детали под номерами
31029-1202105-50 Резонатор дополнительный
24-34-1202008 Резонатор
Подскажите какой покупать? или оба надо.
Клубный №1960
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 05:18
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Всем привет.
Из отечественных машин как раз на Волге самый позорный звук выхлопа... и ты себе такое хочешь?
Виктор 9265922191
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 14:48
Alexej050
  • 1222 сообщений
По совету форумчанина, брал в качестве пламегасителя вот такой.
ФОКС, Р2-12525055S.
Стоил в июне 12г., без доставки 1817р., сейчас стоит 2490р.
Инфляция(((
Отправлено 17 October 2013 - 15:30
На Волге пламягаситель стоит только один под номером 6,12 это резонатор
Отправлено 17 October 2013 - 18:22
Antihrest
  • 17 сообщений
  • 2008, Бензин
Друзья я так и не понял мне оба надо менять или достаточно установить какой-то 1.
У меня ховер Н2 (2 катализатора)
Хочу избавиться от обоих
Думал вместо первого установиться 31029-1202105-50 Резонатор дополнительный
а вместо второго 24-34-1202008 Резонатор
Или мне только второй сменить, а вместо первого трубу приварить как вот тут сделали http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbb...1f82518aaad86f6
Меня не волнует какойтам будет звук, я не меломан.
Клубный №1960
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 19:02
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Народ вопрос, Сегодня начал замечать что при разгоне (хорошем разгоне давя на тапку) начинает попахивать похоже на кат, вчера был у ребят в Лобне тоже предположили что пора каты выбивать. Что делать??? стоит их выбивать и какой метод лучше просто вскрыть банку и выбить и потом заварить или врезать пламягасители????
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 19:33
AV_S
  • МиГ 35
Что делать???
Сначала замерить противодавление.
А если попахивает сероводородом(тухляком), то это вообще на неисправность ката не указывает... смесь богатая
