Задний мост
Сообщений в теме: 816
  UNR 145 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 11:36
UNR
  • 145 сообщений
обратным молотком можно?
Hover H5, 2011, бензин
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 11:43
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Есть же какие-то съемники специальные? как ими пользоваться? или кроме болгарки нет выхода??
Я тут спрашивал у народа,какой натяг на запорной втулке подшипника,но ответа видимо никто не знает.Если судить по наше маркам,то 0,2мм,а это уже ни один сьёмник не возмёт.Если Вы не делали этой операции ранее,то я бы не рекомендовал делать самому.
Не зацепишь!...ну посмотри же фотки .
  UNR 145 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 18:39
UNR
  • 145 сообщений
Хорошо... Где находится разъем датчика АБС (мне его заменить тоже нужно)? И когда вывешиваю переднее колесо, к примеру левое, его рукой можно "покачать" в горизонтальном направлении (как рулем его кручу) при этом правое колесо неподвижно. амплитуда такого поворота 3-4см. С правым колесом то же самое. Это нормально или что-то уже менять пора?
Отправлено 02 December 2014 - 18:45
Это пипец!,- смотри люфты наконечников рейки, наконечников рулевых тяг,...а самое возможное сайлентов верхних рычагов, и шаровые заодно (хотя 3-4 см они вряд ли дадут)
Хорошо...
Заднего, переднего?
  UNR 145 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 20:16
UNR
  • 145 сообщений
Заднего левого. Так, наконечник рейки, рулевые тяги, сайленты верхних рычагов... попробую посмотреть.
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 22:23
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
На редукторе заднего моста: прокладка или герметик?
Евгений и Светлана клубный номер 2184
Отправлено 19 June 2015 - 04:27
С завода прокладка.
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 06:24
AlexSA
  • 63 сообщений
  • бензин, чип, хабы, ГП 4,55 + СБ
У меня был герметик, на него и вновь посадил.
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 08:12
Галлем
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, механика
У меня тоже был герметик.
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 09:13
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Аналогично.
Владимир (клубный №2314)
  mrV 623 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 12:12
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Герметик
Отправлено 19 June 2015 - 21:20
Тем не хватает? :kol_good: http://www.hover-club.ru/forum/topic2778.html последний "пятый раз" предупреждаю! :kol_sad:
Отправлено 19 June 2015 - 21:59
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Там про прокладку или герметик ничего нет.
Отправлено 19 June 2015 - 22:02
А ты спроси и будет.
  финн 326 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 09:24
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Помогите!!!!!! при старте с места и при переключении передач (не сцепление точно) навязчивый стук в районе заднего моста. Крестовина на кардане в норме! открутил кардан покрутил им в раздатке свободный ход конечно есть, по...
Было такое, приехал официалам попро проверить затяжку хвостовика, сильно не помогло, но потом исчезло само. Но у меня стук был при разворотах, когда вперёд назад ездиш, то же при трогании.
  brv26 33 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 21:43
brv26
  • 33 сообщений
  • NEW SUPER LUXE
привет, мужики....у меня когда едешь вперед все норм.... а когда назад  здаёшь, то воняет сильно сцеплением ( по хер, на полном или нет) ,эт чо притирается? или пи*да сцеплению скоро? машина Н3 2014 года, пробег 22200 км...
Отправлено 21 January 2016 - 22:11
Так и дальше будет вонять если тодировать сцеплением не перестанешь, т.е ногу надо полностью убирать с педали,вот такая особенность
  brv26 33 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 23:51
brv26
  • 33 сообщений
  • NEW SUPER LUXE
:cool:
так я пробовал - убирал...похер...главное когда потихоньку-ничего, а в сугробе по снегу поднадавишь и вонищща, как будто кто обосрался :cool:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 00:24
GR_V
  • 4626 сообщений
Дело в передаточном числе задней передачи.
Чаще включай понижайку в режиме 4х2
