Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  DamianTorn 44 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 08:55
DamianTorn
  • 44 сообщений
  • HOVER H3 2011г.
Друзья помогите разобраться что я не так делаю. У меня 10 кнопок с подсветкой. магнитола (Хистар) обучает только 6, пробовал соединять оба провода key1и key2, ни чего не происходит обучаются все равно только 6 кнопок. Подскажите что не так я делаю?
Сообщение отредактировал DamianTorn: 15 April 2012 - 08:55
Н3 2011 г. Сергей
Отправлено 15 April 2012 - 12:38
Так делал?
Отправлено 15 April 2012 - 20:28
DamianTorn
  • 44 сообщений
  • HOVER H3 2011г.
Так делал?
на Хистаре не вводится пароль там описан способ подключения на другую магнитолу :(
Н3 2011 г. Сергей
  shafik67 393 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 21:58
shafik67
  • 393 сообщений
  • Super L
На один провод key идёт 6 кнопок!!!На другие 6 кнопок нужен второй провод.... минус общий!Переведи табличку на Майфуне(или найди в начале темы описание Patamy я думаю Сообщение #227 будет достаточно)УДАЧИ!!!Всё получится!!!!
Сообщение отредактировал shafik67: 15 April 2012 - 22:00
Отправлено 16 April 2012 - 07:10
DamianTorn
  • 44 сообщений
  • HOVER H3 2011г.
я так понял надо второй провод протянуть от кнопочек до майфуна?
Н3 2011 г. Сергей
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 09:43
Tezka
  • 113 сообщений
  • 2.0 SL салон Н5 ГБО
Внезапно, на Taobao, распродажа кнопочек...
Вот только они не заказываются - пишут продавец не отвечает...
Отправлено 16 April 2012 - 14:38
shafik67
  • 393 сообщений
  • Super L
Совершенно верно!
Отправлено 20 April 2012 - 19:48
DamianTorn
  • 44 сообщений
  • HOVER H3 2011г.
Совершенно верно!
осталось понять откуда его взять((( так как с колодки идет три проводка (черный, красный и синий)
Н3 2011 г. Сергей
  Yogo71 12 сообщений
Отправлено 23 April 2012 - 21:31
Yogo71
  • 12 сообщений
... Спасибо форуму за инфу-поставил кнопки на свой Н3 SL-все работает... Отрезал колодку и удлинил провода до рулевой пружины-все сразу заработало, только кнопки почему-то выпирали относительно подушки вверх-немного срезал посадочные площадки и все стало вровень...
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 13:17
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Чет нечего не понял... Подключил кнопки, у магнитолы есть таково цвета свободный провод, подключил и черный на массу . Кнопок не видит М.Н. Чего не так??? Куда еще его подключить ???
М.Н. http://www.hover-club.ru/forum/topic2872s100.html
Кнопки китайские
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 26 April 2012 - 13:30
в руле смотрю ты в верхний разъем кнопки сунул, а ПОД рулем ты в какой разъем воткнулся?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 13:43
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
А там в другой и не всунуть.... У меня рулетка на пол оборота развернута, В М.Н. куда эти два провода подключить ??? Ща схожу свои выходы сфотаю!
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 26 April 2012 - 13:48
ога, и желательно с надписями
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 14:25
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Нет там надписей(((
Подключение на рулевой колонке
1Изображение
Основной вход ( колонки, плюс-минус.....)
2Изображение
Тюльпаны и провод такого же цвета как и на кнопках
3Изображение
4Изображение
минус от тюльпанов и от кнопок
5Изображение
Разьем на экран и тюльпаны
6Изображение
схема на М.Н.
7Изображение
подключение на картинке для Н-5 которая шла с кнопками
8Изображение
на руле по другому не подключить
9Изображение
просит нажать ключ
10Изображение
И куда подключить эти кнопки к М.Н. ???
Ховер Клуб Вологда
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 15:07
Лука Брази
  • 255 сообщений
Нет там надписей(((...
Леш, это меню калибровки))) жмешь сначала кнопку (3-5 сек), а потом выбираешь на дисплее ту функцию, которую ты хочешь повесить на эту кнопку...
H3 "White Angel"
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 15:12
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Не работает((( Может не так кнопки подключил? Там сигнал на М.Н. какой должен раздастся когда кнопки калибруешь ???
Ховер Клуб Вологда
явно не туда где ты примотал кмк. Не факт что цвет провода должен быть одинаковый. Сфоткай почетче левый нижний угол на фото №7 и напиши в личку Леонидычу. Он переведет. имхо гдето там искать.
зы а если мультиметр прицепить на розовый провод и массу, при нажатии кнопок на руле показания сопротивлений меняются на мультиметре? попробуй проверить.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 15:34
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Так лучше видно?
мультиметра нет.
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 26 April 2012 - 15:40
Так лучше видно?
да. Попроси Леонидыча он поможет с переводом иероглифов.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 16:06
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Так лучше видно?
мультиметра нет.
нет на этом разъеме провода для подключения кнопок , он внутри , надо припаять один провод
