Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 29 August 2014 - 19:21
У меня тоже самое,пробег 41000 .Выгнали из сервиса и потекло.Хорошо что не на трассе.В сервесе и оставил сказали ждать 2-3 недели с ИРИТО трубки.Про гарантию тишина. Молчат???. :kol_crazy:
Если случай не гарантийный, то есть ли смысЕл ждать так долго эти трубки? Не проще ли тогда купить их самому по примеру muxa158 с учётом рекомендаций Леонид-65 и привезти им, чтобы устранили эту печальку?
  Алексей Волгоград 5 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 22:12
Алексей Волгоград
  • 5 сообщений
  • 2.0 TD AT
Можно конечно купить,я узнавал по срокам 3-4 дня ожидания. Но с другой стороны машина на гарантии масло в коробку будут доливать они если что можно будет бодаться.А доливать они очкуют говорят купи литр на доливку.На вопрос какое у них масло говорят что дают то и льем в данный момент Кастрол мульти,
Алексей 134
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 17:38
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
подскажите вот такая проблема с коробкой включаешь заднюю едет хорошо! а на драйве тоесть в перед вообще не тянет!!!!! кто что может сказать по этому поводу? отвечать лучше в личку!
  Алексей 090 8 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 18:36
Алексей 090
  • 8 сообщений
  • акпп
У меня тоже самое,пробег 41000 .Выгнали из сервиса и потекло.Хорошо что не на трассе.В сервесе и оставил сказали ждать 2-3 недели с ИРИТО трубки.Про гарантию тишина. Молчат???. :kol_clapping:
Привет всем. У меня таже проблема случилась на 22 000км. протерлась трубка.Я снял посмотрел на ней написано 10х1.25мм.и её номер цена вопроса 1300р. и времени, так вот я взял медную сетку толщиной 0.1 мм и с помощью её впоял в трубку, где протерлась примерно 1см. на 1,5 см наложил и все держет пока не бежит не капает ждем зимы помотрим как на морозе будет.
Отправлено 19 September 2014 - 06:12
Хоть бы кто выложил фото где оно находится. Какая из них перетирается?
  • Радиатор_охлаждения_АКПП___Каталог_запчастей_Great_Wall_2014_09_19_07_12_16_2014_09_19_07_12_20.jpg
Отправлено 19 September 2014 - 14:40
Ну, что, так никто и не поделится, какая именно трубка перетирается?
Отправлено 19 September 2014 - 14:44
Судя по описаниям или 5 или 6
Отправлено 19 September 2014 - 14:47
Ну да, я тоже к ним склоняюсь, надоть глянуть, еси чо то устранить проблему. Вопрос еще где именно трется :kol_clapping:
Отправлено 19 September 2014 - 14:55
надоть глянуть,
Все молчат как патизаны. Надо самому смотреть:)
Отправлено 19 September 2014 - 14:58
Завтра на работе задеру на подъемнике, посмотрю, еси чо то планирую куском шланга прикрыть, типа как хомутом :kol_clapping:
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 15:47
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
сфотать не сможешь?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 19 September 2014 - 15:51
Вот именно, Гриш... В каком месте? Все трубки же не будешь изолировать...
Отправлено 19 September 2014 - 15:56
сфотать не сможешь?
Сфотать то смогу, вопрос где именно искать проблему. Если лениво не будет, то завтра загоню на подъемник :kol_clapping:
Отправлено 19 September 2014 - 16:43
Гриш, не поленись!!!! На тебя смотрят с надеждой все "автоматчики"...
Отправлено 19 September 2014 - 19:36
:kol_good: Хорошо не пулеметчики, а то уж хотел в танк ныкаца :kol_clapping: :36_11_2:
Отправлено 20 September 2014 - 17:43
Вообщем смотрел трубки, единственное место где одна соприкасается с трубкой бачка гура, решил проблему тем что отогнул крепление бачка, тем самым отодвинув трубку от коробочных. Вот фото этого места
  sertao 449 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 10:53
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
а коробка не сорентовкая разве? Помню искал этот RED-1 три года назад-не было.
Отправлено 22 September 2014 - 19:07
Сорентовский у нас коробас стоит.
Отправлено 22 September 2014 - 19:28
Так можно взять с Соренто и тупо поменять?
Отправлено 22 September 2014 - 22:11
Наверное, раз такой же стоит.
