Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 20:34
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
Нужно, только не масла, а тормозную жидкость. И не забудь посмотреть где она уходит (тормозуха).
да, тормозухи...посмотрел в инструкции- ДОТ4 жидкость идёт....может быть такое, что у меня другая залита, или нет?
Это скорее обман зрения,крышку открывали или так поглядели?
вряд ли обман зрения- риску МИН вижу чётко- уровень на миллиметра 2 ниже........крышку не открывал........в инструкции, правда, указано, что уровень должен быть между метками МАХ и АДД, только АДД что то я не пронаблюдал метки :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 16 July 2011 - 00:27
Сегодня после "покатушек" что то сцепление которое держит 180 сил как то не внятно себя вело !
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 18:10
GEKTOR
  • 1233 сообщений
господа , обратите внимания на пыльник вилки сцепления, сегодня менял свой , старый порванный в хлам, причина не понятна,
Отправлено 17 July 2011 - 19:29
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
друзья, кто нить ответит на пост 466?
Сообщение отредактировал ОФИЦЕР: 17 July 2011 - 19:29
Отправлено 17 July 2011 - 19:36
GEKTOR
  • 1233 сообщений
дот-4 написано на крышке , налей уровень до метки мах не ошибешься
Отправлено 17 July 2011 - 21:24
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
пасиб :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 10:17
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
После замены сцепления тоже посвистывал выжимной. Купил аэрозольную пластичную смазку и побрызгал на выжимной через пыльник вилки сцепления. Больше свиста не было.
А что за смазка, можно поподробнее? А то есть литол, силиконовая, пластичная... Какой безопасней/лучше брызгать?
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
Отправлено 20 July 2011 - 11:38
Что значит безопасней?Не надо на диск просто брызгать,да и не попадет она туда,корзина не даст.Я литолом мажу
  Петр 77 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 19:25
Петр
  • 77 сообщений
у меня пробуксовывает сцепление, хочу укоротить шток на рабочем цилиндре сцепления, может кто-нибудь делал
Сообщение отредактировал Петр: 15 August 2011 - 19:28
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 19:28
кудряшка
  • 3125 сообщений
Дело не в штоке,попробуй для начала отрегулировать педаль
Отправлено 15 August 2011 - 19:40
max.mts
парни кто менял сцеление на Н3 или Н5 что ставили какие диски выжимные ???и чем отличаются диски MBD 022U от MBD 013U и MBD049параметры то те же
  Петр 77 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 19:02
Петр
  • 77 сообщений
свободный ход педали даже больше чем нужно, просто я сам сжег сцепление, зимой сильный мороз 46 градусов завел двигатель подогревателем а коробку
провернуть не мог на малых оборотах пришлось дать обороты до 5 тысяч и с5-6 рывком сцепления провернул коробку аж в машине появился дым и сильный запах сцепления, я знал что придется менять но сейчас начало пробуксовывать СТО нашел сказали через месяц приехать замена обходится 12 тысяч и +9 тысяч диск ведомый и корзина итого 21 тысяча, но месяц нужно проездить вот я хочу заменить шток рабочего цилиндра на короткий.
Отправлено 17 August 2011 - 19:06
кудряшка
  • 3125 сообщений
А смысл такой замены?Если есть свободный ход,это означает что корзина полностью прижимает диск к маховику и выжимной на нее не давит!
Отправлено 17 August 2011 - 19:23
ОХРЕНЕТЬ а где это такие ценники то ????
Отправлено 18 August 2011 - 07:27
В городе под названием "нет данных" (расширяем географию!)
Отправлено 18 August 2011 - 08:03
Олег я про тоже ))))
  Петр 77 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 18:45
Петр
  • 77 сообщений
Г. Нижневартовск Тюменской области вот такие цены у нас
Отправлено 19 August 2011 - 21:30
Наверно дешевле заказать в москве через кого нить из клуба комплект в 4-7 тыс весь обойдётся и найти сервис подешевле замена потолок 7 тыс рублёв стоит !!!!!!!! иотого 14 можно уложиться
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 18:27
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
7 килорублей за замену диска? И это низкие цены????? :kol_crazy:
Отправлено 22 August 2011 - 09:25
Mr.Great
  • 1306 сообщений
Дык снять-поставить коробку вроде как минимум везде у нас 6 тыров стоит...
