силовой бампер на ховер Н3
Сообщений в теме: 614
  mnur 534 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 09:59
mnur
  • 534 сообщений
Какие правильные подскажи те!
В серию пойдет 10 нарезок сразу (всё одно лазер простаивает)
По этому предлагаю внести все пожелания перед нарезкой сразу! И еще комментарий от совсем не заинетересованного лица - узковаты боковые и центральные...
На фото хайджек стоит вертикально, отверстие под х.джек горизонтально. Представляем что, надо поднять машину, условно на 1 м. Отверстие уже не будет горизонтально, т.к. перед авто на 1 м выше задка. Клюв х.джека будет подниматься с авто и также уйдёт с горизонта. Поэтому отверстие должно быть квадратным или иметь огромный люфт с клювом хайджека. И ещё, не плохо было бы сзади отверстия приварить пруток, чтоб нагрузка немного распределялась.
Попробую сделать рисунки, чтоб было попонятнее.
Клубный номер 2190
  mnur 534 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 10:59
mnur
  • 534 сообщений
Рисунки не грузятся...
Клубный номер 2190
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 13:25
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Идею я понял, проще изготовить квадратное отверстие с усилением, к примеру из 6-ки вырезать и приварить с внутренней или наружной стороны.
Размер я так понимаю должен быть больше клюва джека на максимальном захвате и максимальном подъеме при условии что джек подымает на условную высоту до 1700 мм передок.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 19:39
mnur
  • 534 сообщений
Размер я так понимаю должен быть больше клюва джека на максимальном захвате и максимальном подъеме при условии ...
Так, давай попроще...
1. Смотрим спереди на бампер, вставляем хайджек и пробуем его наклонять в лево-право градусов на 30 в каждую сторону.
2. Смотрим со стороны колеса (сбоку), вставляем хайджек и пробуем его наклонять за верх рейки к машине-от машины градусов на 20 в каждую сторону.
ИМХО этого будет достаточно.
6-ки думаю будет маловато, лучше 10-ка сантиметров 30 и с внутренней стороны, чтоб "лицо" не портить
Клубный номер 2190
Отправлено 06 August 2014 - 08:14
DredSFA
  • 1410 сообщений
- заменить флянцы на раме на потолще, подержал в руках 10-ку - конечно мощно, но тяжесть, предлагается делать с 6-ки
- сами кронштейны тоже из 6-ки
- остальное железо из 3-ки
- площадка для лебедки с косынками из 8-ки
Что думается?
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 12:21
mnur
  • 534 сообщений
Я имел ввиду пруток 10-ку...
Клубный номер 2190
Отправлено 06 August 2014 - 14:54
DredSFA
  • 1410 сообщений
Флянцы из 6-ки на раму и на силовик
Отправлено 10 August 2014 - 23:04
DredSFA
  • 1410 сообщений
Сварил каркас!
  shargan 121 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 21:53
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
Привет, каркас из чего, профиль или уголок?
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
Отправлено 11 August 2014 - 23:02
DredSFA
  • 1410 сообщений
уголок
Отправлено 12 August 2014 - 07:08
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
Спасибо, затея хорошая ,буду следить за темой. Может руки тоже дойдут , когда нибудь.
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
Отправлено 12 August 2014 - 10:02
DredSFA
  • 1410 сообщений
Тебе лучше такой
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 11:07
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Сварил каркас!
Cлушай у него же вес будет ого,потом еще и лебеда,все в куче под сотню кило выйдет.
Отправлено 14 August 2014 - 15:32
DredSFA
  • 1410 сообщений
В таком виде как на эскизах вес порядка 28 килограммов, без боковых кусков и верхней части накрывающей бампер. Кому интересно побаловаться в СкетчАпе ссыль на скачивание бампера в формате .skp
Отправлено 26 August 2014 - 10:03
DredSFA
  • 1410 сообщений
Бамперок медленно но верно подходик к завершению стройки)))
Отправлено 01 September 2014 - 04:34
a-mix
Ну вот, можешь же если захочешь. :padstalom_178: а то всё выкройки спрашивал. Глаза боятся, а руки делают. :kol_smile3:
Отправлено 02 September 2014 - 15:10
DredSFA
  • 1410 сообщений
Ну вот, можешь же если захочешь. kol_clapping.gif а то всё выкройки спрашивал. Глаза боятся, а руки делают. kol_good.gif
Игорь))) и не говори, только сейчас понял что выкройки получить не так и просто, мне просто посоветоваться не с кем было.
Может быть я не с того начал строительство.
Отправлено 02 September 2014 - 21:42
DredSFA
  • 1410 сообщений
Остались углы!
  dizelek42 80 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 16:03
dizelek42
  • 80 сообщений
  • Муссо Спорт
Остались углы!
красава!!!
  morze 2978 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 15:21
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
Может ухи где приделать для шаклов и троса соответственно? чтоб повыше, если авто мордой в луже чтоб не заныривать (на уровне лебеды хотя-бы)
