Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 08:31
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Вижу понимание так и не пришло . А где же приславутое человек человеку брат? Так можно и пол машины заменить. :rofl:
  docent46 522 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 09:17
docent46
  • 522 сообщений
Всем привет ховер н3 10год салон аксиом.Проблема в следующем: утром прохладно температуру на климате ставиш 32 гр.потом убавляеш до 26-27гр.глушиш днём жара вечером заводиш и включается кондей выключаеш его убавляеш до 17 гр.и едеш потом всё работае...
Вообще не понятно о чем написано. Где запятые? В чем проблема?
Отправлено 22 August 2014 - 09:50
Я тоже ничего не понял из описания, какой-то обрывочный набор мыслей. Телепатов тут нет, Если человек в силу своей ленности не может бодробно и доходчиво объяснить проблему, то и что-то советовать ИМХО тоже лень
Отправлено 22 August 2014 - 10:18
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Что не понятно климат работает либо на жару либо на холод нет средних режимов.
Отправлено 25 August 2014 - 05:11
Скорее всего проблема в заслонке или ее приводе, которая тепло-холод. Исхожу из опыта по другим авто, в 99% проблема именно в этом.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 19:31
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
У меня тоже проблемка с кондеем,можжет кто подскажет,что случилось? Сейчас нахожусь на рыбалке в Харабалях. Доехал до туда,всё нормально, сегодня поехал в Астрахань 150км.проехал 20км. Кондей еле холодит, моторчик вентилятора крутится на полную воздух в салон еле дует. Остановился, все тяги работают, завёл машину всё нормально воздух дует как надо, кондей холодит. Через 50 км опять всё плохо. Доехал до Астрахани машина постояла на обратном пути хватило на 100км. Потом пока стоял на заправке опять заработал. В чём дело понять немогу. Пишу с iphone извините за ошибки.
  mvg 60 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 21:18
mvg
  • 60 сообщений
  • Дервейс МКПП, бензин
Часто лечится сбрасыванием клеммы АКБ на пару минут. Если нет, смотри датчики и блок управления климатом, что-то из них глючит. Еще есть самодиагностика климатконтроля:
Для проведения "самодиагностики" климатконтроля:
Если Н3 с пятым салоном, или Н5 то просто держим кнопку "авто" и, не отпуская, быстро жмем четыре раза кнопку "OFF"
На месте температуры будут "мигать" коды неисправностей (по два раза каждый), или "00" - если всё ОК.
11 - неисправен датчик внутренней температуры;
12 - неисправен датчик наружной температуры;
13 - неисправен датчик температуры испарителя;
15 - неправильный сигнал положения заслонки "Режим";
16 - неисправен моторчик заслонки "Режим";
17 - неправильный сигнал положения заслонки "Температура";
18 - неисправен моторчик заслонки "Температура"
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 10:10
Ромис
  • 457 сообщений
Попробовал диагностику, показала ошибка 15. А как это исправить?
Отправлено 26 August 2014 - 11:55
Попробуйте скинуть клемму акб.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 15:18
Ромис
  • 457 сообщений
Пробовал ошибка всё равно есть ошибка, правда ешё не ездил ни куда.
Отправлено 27 August 2014 - 05:09
Значит так и есть проблема в шаговом моторчике заслонки, обычная проблема на всех авто от тазов и до крутых иномарок. Здесь два варианта либо сами ручками накуролесили с заслонкой тепло-холод, либо что то под нее попало и перескочила поэтому. Фильтр салонный у вас как меняется, отодвигать заслонку и снимать мотор? Или новая печка с лючком. Если со снятием то именно во время замены скорее всего и накосячили.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 04:45
Ромис
  • 457 сообщений
Фильтр я снял прошлой осенью и больше не ставлю.Хотя при его установке можно задеть только заслонку рециркуляция улица. Проблема появилась только сейчас.Кто тому,же проявляется странно то нормально работает то нет. Машина постоит буквально 5 минут, опять всё хорошо.
Отправлено 28 August 2014 - 04:55
Фильтр я снял прошлой осенью и больше не ставлю.Хотя при его установке можно задеть только заслонку рециркуляция улица. Проблема появилась только сейчас.Кто же проявляется странно то нормально работает то нет. Машина постоит буквально 5 минут, опять ...
Привод заслонки менять требуется. Там датчик положения, он глючит, неправильную инфу дает в блок управления о положении заслонки.
Скорее всего так.
Возможен еще вариант с глюком температурного датчика. Попробуйте почистить решеточку и сам датчик, аккуратно, если много грязи может и он неверную инфу давать.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 05:01
Ромис
  • 457 сообщений
Скорее всего так.
Возможен еще вариант с глюком температурного датчика. Попробуйте почистить решеточку и сам датчик, ак...
А где он находится? И потом в ручном режиме он наверное не учавствует, а такая же байда.
Отправлено 28 August 2014 - 05:12
Где ручка температуры, под ней решетка, за ней и находится ДТ. В ручном по идее вроде не должен, но прочистить не помешает, вдруг пройдет, да и бюджет нулевой. А вот привод заслонки денег стоит.
Попробуйте отсоединить привод и прогнать его из конца в конец без заслонки, регулятором температуры жара-холод, и посмотреть как он будет реагировать, заодно заслонку проверьте, вдруг подклинивает в каком положении.
Слушай, а может у тебя тупо недостаток фреона, а мы тут развели тему про заслонку?
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 12:56
Ромис
  • 457 сообщений
Попробуйте отсоединить привод и прогнать его из конца ...
Не такая же фигня происходит без кондея. Моторчик на полную крутит, а воздух еле еле дует. Когда работает нормально ставлю 24 градуса, на улице 32. В машине комфортно, жене даже холодновато говорит.
  Руслан_887 387 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 16:38
Руслан_887
  • 387 сообщений
  • Бензин,мкпп.люкс
Было такое же , и в принципе и сейчас происходит. Дело в том что испаритель или как его называют (Через него воздух проходит) тупо обмерзает, при работающим климате принудительно отключаю сам кондиционер , пока воздух не подует нормально. Думаю промывка избавит от этого,но сам не пробовал пока.На работе моноблок постоянно обмерзал, холодищики сказали что фреона маловато,заправили все прошло. Может и этом случае надо просто дозаправить.
Отправлено 23 September 2014 - 21:57
Доброго времени суток! Выбрал сегодня время всё разобрал и вот что получилось датчик в салоне был не очень пыльный пропеллер крутиться капельку протёр, а вот спошаговым мотором засада работает ли бо жара 32 либо 17 холодно и включается кондей ...
Уточни, правильно ли я понял?
- кондей сам при пуске двигателя включается всегда, т.к. температура при включении зажигания задается в крайних точках
17 и 32 (а в них кондей и должен включаеться)
- положение заслонки тепло холод не регулируется (только эти крайние значения), хотя, на дисплее циферки мяются....
А что делал в последнее время?
Когда началось, может вспомнишь?
Как работают остальные кнопки (режим обдува, скорость Карлсона, авто, офф)?
Отправлено 24 September 2014 - 08:15
еще вопрос магнитолу ты обнулял? Там, вроде, кнпка есть сброса ..на которую иголкой Есть шанс, что дело в ней, т.к она управляет блоком клима
Отправлено 24 September 2014 - 09:08
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Приветствую Александр! Начну с того что когда ставиш температуру32 гр дует везде кипятком, но стоит убавить на 31.5 то на стекло и в бока дует прохладным, на форуме писали что надо поставить на климате температуру 31.5 и переставить тягу тепло холод и больше не ставить 32 гр иначе все вернёться на свои места, но умения чясто жена ездиет одна и по климату как на пионино да и дочь разжигает потыкать ,тоже права есть, поэтому подумав немного решил разогнуть тягу, всё устраиволо но потом начал замечать что когда убавляеш климат с 32, только включается кондей когда на 27 когда на 22 начал разбираться посмотрел датчик в салоне пыли немного было карлосон силой лёгких крутиться капельку протёр ,начал наблюдать за пошаговым движком и тут вижу что он раза три четыре переключает и сразу уходит в 17 гр но кондей может включиться когда выставленная температура и 22и 18 и 17гр,очень большой разброс у пошагового двигателя не убавляет он плавно, как так от 17 до 32 можно обнажиматься, а он ходит всего три четыре раза ходит .Но в итоге тягу вернул на место всё равно тоже самое вот и подсказали люди что накрылся блок ,инфа с красного отVik а ему как мне кажется верить можно грамотный человек. Да сейчас температурный датчик отключён всё равно такаяже байда.Режим авто не пользую но уличную заслонку закрывает, карлосон начинает маслать на всю, кнопка моде работает во всех режимах.
еще вопрос
Апричём сдесь магнитола ?на н3 с аксиомовским салоном вроде всё отдельно монитор, магнитола , и блок климата, да ресет нажимал не однократно потому, что тух экран .
