Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  Anatoliy 27 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 10:18
Anatoliy
  • 27 сообщений
  • Н2, бензин, МКПП
В каком размере?
R17 245*70
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 15:08
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Вот отмечусь: Изображение
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 15:49
Dr.T
  • 139 сообщений
  • Nissan Navara + H5 Lux бензин
А параметры дисков и шин? Лифт подвески?
ТИМУР
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 16:25
Vitale
  • 1218 сообщений
действительно выступает мама не горюй...
Дело даже не в том, что выступать будет сильно. Ось вращения колеса проходит через шаровые. Теперь посмотри где шаровые и где край твоего колеса. Посмотрел? Дальше прикинь по какой траектории будет двигаться твое колесо при вращение руля! Если будешь стоять на месте и крутить руль, то четко будет видно, что колесо не на месте поворачивается а двигается по дуге!!! Это не есть хорошо не на асфальте, не на бездорожье!
Удачи на дорогах и вне их!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  шарм 105 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 21:36
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
Разочаровался, сегодня не смог въехать по лесноой дороге в гору на родных летних с браслетами.Родные Сальверо.Сосед как раз менял резину на ниве скрупными шашками , так он спокойно проехал там где я не смог пройти.Дорылся до корней деревьев,но все равно не смог подняться,уклон градусов25-30.Порвал один браслет.Пришел к выводу что они хороши зимой по снегу, летом лучше цепи.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 21:54
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Подскажи как она по износу, сколько уже проехал?
На сколько устойчива к проколам?
Не взвешивал сколько весит 265х75х16?
Проколы бывают разные, вот я например наехал на один гвоздь, самодельный протык колёс. Простой гвоздь со срезаной шляпкой, и заточеными двумя концами, изогнут так что падая всегда ложится одним концом вертикально. Каждый конец по 1.5-2см. Я каогда увидел его в гудричах расстроился, вынул, а шина молчит. Тоесть протектор оказался выше. Однако на стандартных летних шинах поймал электрод 25см длина. Видна была только пимпка, еле вынул клещами, а но не кончается, словом я был в шоке, он наверное и диск внутри покоцал.
Вот так-то оно.
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 22:58
Отшельник
  • 370 сообщений
а сколько браслетов было ? и как распределил на 4-х колесах? И что за браслеты?
Сообщение отредактировал Отшельник: 17 April 2012 - 22:59
Отправлено 17 April 2012 - 23:09
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Дополню фото машины: диски TY2 ЕТ30 на 16 радиусе, колеса Купер АТ3 245/75/16, лифт подвески пружинами RA5305 и аммо 344410 сзади, торсионы выкрутил на 2 оборота. Нигде не цепляет. Колеса 30,5 дюймов.
Сообщение отредактировал Koroleff_2010: 17 April 2012 - 23:13
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 23:28
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
У Другана такие же на ниве, уже 60 т.км. проехал, не истер даже половины.
Я на ней проехал не много, даже десяти т.км. нет. Но доволен очень. За такую цену , они себя превзошли!
Боковина как у гудричей вторых, колоть, пока не колол, порезал боковину в прошлый год об арматуру огромную, заварил и опять нормально езжу . На трассе на скорости не шумная спокойно разговариваю. Как время найду, выложу видео с регистратора ( сегодня снимал) Скорость от 60 до 130 и какой шум слышен в салоне.
Гребет по грязи и чистится очень хорошо . Видео же с покатух есть , там видно как на них машина ездит.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 24 April 2012 - 21:43
http://auto.mail.ru/article.html?id=36993
Отправлено 28 April 2012 - 23:51
Виолетта25
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если в тех.книге указан размер резины 235/65 можно ли ставить 225/65??? подвернулась неплохая резина, но размер не соответствует. как это скажется на авто? заранее спасибо за ответы
Отправлено 29 April 2012 - 07:19
Ставить можно, будет колесо меньше на 13мм в диаметре и на 10мм уже по ширине.
Подробнее о летних колёсах здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic8505.html
Отправлено 29 April 2012 - 14:30
Виолетта25
спасибо за ответ, но я так понимаю, что чем шире колесо, тем машина устойчивее. или разница в 10мм особо роли не играет?
Отправлено 29 April 2012 - 18:03
На асфальте-нет, в грязи и снегу поширше предпочтительнее.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 10:46
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Нет Олег, в снегу предпочтительней поуже.
Отправлено 01 May 2012 - 04:03
Хм!...для управляемости - да...., а вот чтоб до брюха не провалиться так лучше шире!.............а висеть на брюхе с хорошей управляемостью или всё же ехать с не очень- каждый выбирает сам.
  королев 323 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 02:20
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Ну вот и я поставил себе купер stt 32*11,5 r 15, но сейчас хочется поговорить не о резине, а скорее о дисках, диски 8.0x15/6x139.7 ET-19 D110 Off-Road-Wheels как у Алексея Gurza-P дак вот цепляет при повороте руля и юбку бампера икрыло, потому как колесо ходит по овалу, как и говорил Vitale (aka Vint), поспрошав у знакомых нашел диски Dotz Dakar 6*139,7 R15 Dia 110 Et +10, как у Temik-7777,только белые, вроде как обрадовался, ан нет, примерил, супорт упирается в диск, об этом кстати говорилось, в магазинах наших ни чего нет, предложили один вариант от галупера литье, но с вылетом +30, хотелось бы услышать мнение бывалех, ато чегото поднадоело гаечки крутить, хотя у нас на белазе при замене колеса приходится крутить 24 гайки торцовым ключом на 50 (1 метр в длину)+ ломик тоже около метра наверное,так что это мелочи, извините за флуд, всем заранее спасибо за советы,ждёмс.
Сергей.Изображение
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 06:12
  • 4331 сообщений
Вчера ездил за уклейкой,доламал окончательно бампер(благо новый и крашенный есть).Ну нельзя такой низкий пластиковы обвес на такую машину вешать.Может китайцы услышат,а то всё стоящее в "паркет"переводят.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 10:19
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Николай поздравляю!! с хорошей покупкой! пусть колесики работаю и неснашиваются!!
Отправлено 02 May 2012 - 15:44
королев
  • 323 сообщений
Макс сам ты Николай, а за пожелание спасибо.
Сергей.Изображение
