Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 23:29
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Почему в пробках - колодки сильно разогреваются (частое торможение, скорость минимальная-плохое охлаждение)
Именно писк при нагревании,чаще из-за самих колодок.Большое содержание асбеста,помоему.А когда вроде скрежета,это как раз кант.Вот сколько переменял их,обычно это так.А в сервисе я их много поменял.А кант как и писали напильником снимал.Вывешиваешь одно колесо супорт снят,передачу врубил и закрутился диск.Я не пробовал,но наверное можно попробовать токарным проходным резцом попробовать.Главное в лоб им не получить.Напильником я получал.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 23:33
кудряшка
  • 3125 сообщений
Шабером надо такие веши делать
Отправлено 14 November 2011 - 23:41
А болгаркой не проще?
Отправлено 14 November 2011 - 23:42
кудряшка
  • 3125 сообщений
А вы попробуйте и узнаете
Отправлено 14 November 2011 - 23:43
обязательно при случае.
Отправлено 14 November 2011 - 23:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну вообще для таких вещей я потом увидел и даже попользовался оборудованием.Конечно это не болгарка не шабер.Вместо суппорта крепится устройство с резцом и снимает фасочку.Принцип токарного станка.У резца подача есть.Двух осевая.А на ступицу крепится гибкий вал и вращается электромотором.
Отправлено 14 November 2011 - 23:49
и не напильник. руками ровно не удержишь а отскочит еще и воткнется, а шабер еще и пострашней напильника будет.
Отправлено 14 November 2011 - 23:54
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Согласен,лучше зажать в патрон и пройтись резцом.Но у меня тогда такой возможности не было.А то,что в лоб получишь,эт запросто.А если ещё и пальчик между всем этим делоб бу,но он уже вроде как и не бу.ТБ конечно не допускает это.Парень один выбивал шарнир.Молоток в молоток не бьют сколько ребята говорили.Короче осколок в сонную артерию попал.До больницы его не довезли.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 08:12
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Возможно в электронике блока.......
А что с ней может быть? что делать в этом случае?
Кудряшка, да я читал просто ума не приложу как может там вода замершая пусть даже повлиять на работу этой системы, хотя конечно всё лето откатал проблем не было никаких а тут морозы ударили и на тебе...
Отправлено 15 November 2011 - 10:31
Да кто ж его знает....- диагностировать надо.
Отправлено 15 November 2011 - 11:11
Yentoni
  • 664 сообщений
Ясно, записался на завтра в сервис буду менять тормозуху (заодно уж коль пошла такая песня) на Castrol'овскую, прокачивать тормоза, снимать датчики со всех колес и спиртиком их протирать ну и зачищать места контактов и все колодки проводов проверять на наличие окисления и обрывов, надеюсь вылечить удасться. о результатах отпишусь завтра вечером.
Отправлено 15 November 2011 - 19:02
maikal
Если интересно можите вот тут почитать про АВS На форуме HR-V, я на данный мамент хрюшевод но хочу влится и вваши ряды :kol_friends:
http://hrv-club.ru/forums/index.php?showtopic=573
читать можно без регистрации.
Сообщение отредактировал maikal: 15 November 2011 - 19:04
Отправлено 15 November 2011 - 20:27
А смысл читать.......... я кучу перечитал, а вот что с данной машиной в настоящий момент............ :kol_friends:
Отправлено 15 November 2011 - 21:30
maikal
Смысл в том,что советоми других можно выявить причину недуга.
У меня летом загоралась АВS,причина окалина на стержне датчика,прочистил,всё стало гуд!
я незнаю как на GW но на хрюшке стаит релюха на ABS бывает и она хондрит.
Как бы там небыло но стержень дотчиков пошоркать об напильник хуже небудет.
Сообщение отредактировал maikal: 15 November 2011 - 21:31
Отправлено 15 November 2011 - 21:50
А вы выше посты читали?
Отправлено 15 November 2011 - 22:04
maikal
Читал,а что? что-та пропустил???
Отправлено 15 November 2011 - 22:20
эти советы уже давали....
Отправлено 15 November 2011 - 22:38
maikal
Ну извените!?!
Отправлено 16 November 2011 - 08:01
Yentoni
  • 664 сообщений
А никто не в теме у нас нет такого что если один раз датчик глюканул какой-то то потом эта ошибка вечно весит в памяти и высвечивается на панели. может тоже как-то перемычками какими как на HRV допустим всё это дело сбрасывается? сегодня в сервисе (у дядьки родного) снимем датчики с ним вместе поглядим что и как и заодно решил тормозуху поменять всю на Кастрюлевскую -))))
Отправлено 16 November 2011 - 19:09
Yentoni
  • 664 сообщений
Вообщем прочистили все датчики (стружки было не мало на передних), поменял тормозуху на Кастроловскую, прокачали тормоза и тьфу-тьфу-тьфу АБС заработала как надо...
