Сообщений в теме: 1906
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 20:54
  • 1755 сообщений
Хочу поделиться опытом установки «надувных» амортизаторов Monroe MA756 (от $55 + доставка = $128) на переднюю ось. Штатный и MA756 в полностью сжатом и растянутом состоянии: compare_web.jpg Перед установкой, нижнее крепление нужно слегка доработать: рассверлить втулку до 12мм и обрезать выступающие части под размер скобы на нижнем рычаге. Резинки верхнего крепления слегка обточил «на конус»: DSCF0179_web.jpg После инсталляции обнаружилось, что зазор между тягой стабилизатора и пневмоэлементом с левой стороны практически отсутствует: DSCF0184_web.jpg За счёт уменьшения зазора справа выставил одинаковый. Вид спереди: DSCF0191_web.jpg Ниппель подкачки пока болтается под капотом. Подъём происходит со скоростью около 5 мм на 1 атм. Можно накачать до 10 атм., но мой шинный манометр больше 7 атм. не показывает. Торсионы пока не крутил, сначала смонтирую полноценную пневму, потом и поэкспериментирую.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 13:17
vital-1
  • 1211 сообщений
Подскажите, кто ставил каяб 344410. резьба на штоке нарезана короче, чем на родном. Появились сомнения, что ширины родных резинок хватит для зажатия гайкой. Может надо, что то дополнительно подкладывать.
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 19:34
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Положил гайку М12 сверху шайбы и все!
  ABM 9 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 13:58
ABM
  • 9 сообщений
Уважаемый ConstZ ! Не поможете в приобретении МА756?
Отправлено 13 August 2012 - 15:15
  • 1755 сообщений
Найти продавца, который отправит в Россию - та ещё задача... Вариант 1: Store_1_web.jpg Вариант 2: Store_2_web.jpg P.S. Сам я покупал совсем в другом магазине, но у них сейчас нет.
  ABM 9 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 16:05
ABM
  • 9 сообщений
Дело в том, ну не силен я ни в английском, ни в этих интернет-магазинах.Как там все оплачивать-темный лес. Вот и прошу помощи!
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 15:24
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Очередная замена в зад!) Итак, давно уже установлена 34-я серия (газ-масло) сзади и впереди 44-я (масло). Для бОльшего комфорта и идентичности с передком, решено на зад тоже поставить масло, т.е. 444083. После покупки поначалу испытал небольшое разочарование. От амов ожидалось очень легкое сжатие (для комфорта) и демпфирование отбоя, но к сожалению, руками амы очень тяжело сжимались. Родные амы на порядок легче сжимались, подумал даже их поставить, но на них есть раскачка, крены в поворотах, проседания при старте... Думалось по поводу новых амов, где ж собака зарыта?, вроде и амы новые и технологии какие то там, но разницы со штатными на первый взгляд тупо нет, даром что оба без газового подпора. Но когда я попытался сжать их всей массой тела и в прыжке, то амы провалились легче!!! И вот тогда дошли слова "саморегулируемая конструкция"! Т.е. получается при езде по нормальной дороге, все относительно контролируемо, можно сказать жестко, но если встречается препятствие (камень, кочка), то открывается клапан, и ам легче проваливается, проглатывая безопасно препятствие. Вот оно чо! Короче, доволен! Амы еще не поставил, но принцип понят, и результат думаю будет клевый. Вспомнились положительный отзывы про эти амы, для меня тогда противоречивые - что значит мягкие и не кренит в поворотах. Вот потому и не кренит, что по разному они реагируют на разную силу сжатия, а не линейно (одинаково мягко) как на штатных амах. И еще фотки сравнения размеров штатных и 444083. Resize_of_DSC05963.JPG Resize_of_DSC05964.JPG
Отправлено 31 August 2012 - 17:53
Вон оно что,прямо сказочные амортизаторы,все камни и кочки видят
  Ден 33 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 23:16
Ден
  • 33 сообщений
Всем доброго времени суток. Как и большинство, столкнулся с проблемой замены нижних втулок передних амов - разбило родные. Поставил резинки от москвича с шайбами отъездил 2 тыс - стук возобновился... Заменил на то-же но полиулетан - хватило еще на 3 тысячи км.(разбивает резинку внутри болтом) Машинка эксплуатируется в условиях жесткого бездорожья и грунтовки (рыбалка, охота)...поэтому такой результат. Наилучшего эффекта добился только после третей разборки. Во- первых, нашел в гараже втулки ресорные(наследство от деда), но не рыжие а черные (советского производства - резина жесткая, от Москвича 408). Во-вторых, выточили мне две втулочки размер 28мм - длин. 12мм -внутр. диаметр, 16мм - внешний. Запресовал резинки в амы, потом впресовал втулочки... Дополнительно поменял болты крепления на наши под ключ на 19 (родные выроботку посередине дали). Амортизатор в нижнем креплении при этом плотно зажимается болтом в месте соприкосновения втулки и ушек, нагрузка идет на нее, а не на пустую резинку, шайбы такого эффекта не дадут. Может по городу кататься и нормально, но для леса это не годиться.Проехал 10 тыс... по тем-же говнам полет нормальный. Менял колодки, разобрал одну сторону - признаков износа нет...надеюсь отходят и умрут вместе с амами...Пишу для тех, кто соберется менять резинки - так понадежнее будет.
Сообщение отредактировал Ден: 31 August 2012 - 23:17
  207 430 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 07:11
207
  • 430 сообщений
А кто нибудь уже писал, что на дизельном Н5 сзади ставятся на заводе аммортизаторы не такие как на все другие ховера и номер по каталогу у них вот такой: АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ В СБОРЕ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ - 2915100-K84
Сообщение отредактировал 207: 16 September 2012 - 07:13
  dimaxa 10 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 11:16
dimaxa
  • 10 сообщений
  • 2.4 люкс
подскажите 444083 нижнее крепление стоит просто резиновая фтулка. Как правильно поставить. Спасибо.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 11:55
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
dimaxa
Я также как Андрей2929 поставил.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1282926#1282926
Отправлено 16 September 2012 - 15:25
Аморты родные. Пробег 33 000, ни одного намека на подтекания, работают родные как часы. Не вижу смысла менять на какие нибуть другие.
А я сегодня задумался о замене.
Ехал по скоростной где-то 140.
В левом ряду ехал один деятель 120
Я подождал , не дождался и стал обгонять справа. А тот тоже стал ускоряться.
Впереди фура, у меня уже 155, пошёл на обгон, а тут поворотик градусов всего на 30.
Короче, машинка из-за слишком мягких амов раскачалась и меня кинуло в сторону фуры.
Думаю, адреналин выделилось много, хорошо, что один ехал.
Надо или дамы менять или больше 110 не ездить.
Сообщение отредактировал Александр2120: 16 September 2012 - 15:27
Отправлено 16 September 2012 - 16:03
Надо или амы менять или больше 110 не ездить
Добавлю.
Сейчас 2 года на штатных амах проанализировал:
Кидало в сторону при резком торможении на неровной (скажем, точнее - неплоской) дороге раз 10 :(
Перешел на меньший радиус колес - эффективность торможения ухудьшилась (а думал-то на резину)
Даже бок на даче чуть помял - из-за них (снег внезапно просел у ворот и кинуло на столб)
ЗЫ
Сейчас я еще и штрафы за превышения скорости спомню :)))))
Всех собак, конечно на штатные амы спускать нельзя, но... серьезно задумался о смене, хоть и абсолютно рабочие.
Отправлено 16 September 2012 - 16:40
Взгляд
  • 424 сообщений
Кидало в сторону
Давно пора менять!
Александр, штатные амы ИМХО слишком мягкие. Они у меня сейчас дома как наглядное пособие - я с ними сравниваю другие новые амы на которые собираюсь менять и делаю выводы. Перепробывав 344... и 550..., прихожу к маслу 444...
Меняйте. И проседать на старте не будет, и кренов меньше, и клевать носом меньше будет, слегка в положительную сторону повлияет на расход. При этом в комфорте не потеряете нисколько!
  dimaxa 10 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 20:28
dimaxa
  • 10 сообщений
  • 2.4 люкс
dimaxa
спасибо
Отправлено 17 September 2012 - 07:27
У меня лежат передние японские амы E3708 TOKICO. Вроде газовые. Какие амы посоветуете к ним назад? Спасибо :kol_good: ЗЫ Зимняя резина стоковая, летняя даже поменьше в диаметре. Никаких лифтингов и др. даже не планируется.
Отправлено 17 September 2012 - 09:09
Заказываю KYB 344275
ЗЫ
Хотя, как мудро заметил vagkrsk, газовые у нас уже не модно.
Сообщение отредактировал Александр2120: 17 September 2012 - 09:11
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 09:47
GR_V
  • 4626 сообщений
Газовые амортизаторы бывают разные по своей работе, я в тоге поставил:
задние - KYB 845022 - они же оказались самыми длинноходными из всех!
Подвеской полностью доволен.
Сообщение отредактировал GR_V: 17 September 2012 - 09:47
Отправлено 17 September 2012 - 09:54
Глупый вопрос на счет цвета амов :kol_good: Он о чем-то говорит или нет? У меня E3708 TOKICO газовые, но черные.
