греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 09:32
  • 4334 сообщений
Ну вот здесь всё разжовано и картинки есть
http://www.hover-club.ru/forum/topic17291.html
Отправлено 06 April 2013 - 09:36
на печку IMG0803.jpg датчик на приборку IMG0802.jpg верхний патрубок IMG0801.jpg нижний патрубок IMG0800.jpg датчик ЭБУ IMG0799.jpg ...ещё чё нить надо?
Отправлено 11 May 2013 - 21:47
Друзья, у кого БК стоит и кто температуру ОЖ смотрит. Такой вопрос: Сейчас заметил, что до скорости 100км/ч температура одна, а при большей скорости она растет на несколько градусов. Радиатор чистый, между ним и радиатором кондиционера - чисто. С одной стороны чепуха, с другой... Сейчас настраиваю точку включения Карлсона на новом термостате и хочу быть уверен, что на скорости он включаться не будет. А тут получается, что он после 130 может включиться, а поднимать точку включения - неохота.
Отправлено 11 May 2013 - 21:54
Саш...какая хрен разница...при включенном кондее он молотит постоянно и на 50 км\ч и на150
Отправлено 11 May 2013 - 21:56
Логично, не подумал, успокаиваюсь :padstalom_178:
ЗЫ
У меня не молотит, я этот режим пока отключил за ненадобностью )))
Отправлено 11 May 2013 - 22:05
от потока воздуха все равно крутится....)))
но нн сильно...
Саш..а почему отключил?
Отправлено 11 May 2013 - 22:15
Я, скорее, не отключил, а просто не включил, подумал - зачем? У меня Силыч-Борей летом Карлсоном управляет, есть в теме про тюнинг движка.
Отправлено 11 May 2013 - 22:22
а как же при включении кондея...или там то же управление идет через Силыч... я алгоритма не понимаю...клима/карлсон... Тему ту особо не изучал...когда нет нужды-инфа как ветер в ухо..влетело\вылетело... у меня уже в мозгах "винчестер" давно новые данные пишет стирая старые...принцип видеорегистратора...
Отправлено 11 May 2013 - 22:31
У меня пока штатная система Силыча не дублирует. А у него самого надо еще один проводок подключать к кондею, я подумал и .. поленился. Подумал, что в пробках Карлсон и так крутится, а на скорости - нефига за зря Карлсон крутить. Как-то так. Когда штатную систему в параллель для дублирования поставлю, уже буду думать, как отключить принудительное включения Карлсона с кондиционером.
Отправлено 11 May 2013 - 22:33
ясно Саш...
Отправлено 17 May 2013 - 07:01
Подумал я неправильно :)))))
Если больше часа в жару в пробке стоять, то кондиционер, без принудительного включения Карлсона, перестает работать :((((
Т.к. до его радиатора уже не дотронешься.
Думаю, для Москвы даже дополнительный Карлсон снаружи не помешает.
  Enta 24 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 20:09
Enta
  • 24 сообщений
  • Mitsubishi Lancer 9
Ребята сильно не пинайте ;) Помогите, что должно тут идти? какие провода? или какая мама? К чему вентилятор запитан? Востанавливаю систему от старого хозяина и тяжело наугад действовать... Спс за ответ ;)
Отправлено 01 June 2013 - 20:19
Спс за ответ ;)
  Enta 24 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 21:00
Enta
  • 24 сообщений
В другую сторону ;) Не к резистору, от папы идет провод к резистору и к вентилятору, а к самому папе что идет.
чтот тут и откуда идет провод до места которое на фото, у меня там два провода, один идет к - на аккум а другой идет к +
Хотел узнать так и должно быть или только у меня так ;)
Отправлено 01 June 2013 - 21:03
у меня фишка из шлейфа...что и куда не вникал.... дифлектор с карлсоном я снимал...фишку выдергивал и всё... видимо у тебя что то колхозили на предмет реостата или ещё чего....
Отправлено 01 June 2013 - 21:28
Так у тебя что, вентилятор постоянно крутится?
  Enta 24 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 21:55
Enta
  • 24 сообщений
у меня все бонально просто.
Как отписывался раньше выложу то, что есть на данный момент. У меня нету резистора, естественно не работает 1 и 2 скорость, (при включенном вентиляторе снимал высокую и низкую скорость и два сразу вентилятор крутился всеравно), т.е. релюшки можно снять и положить в коробочку, вентилятор срабатывает от датчика "ВАЗовского" который стоит на нижнем патрубке радиатора, от того датчика идут два провода к аккумулятору. А от акумма - и от + идут два провода которые идут к папе вентилятора, на фото нарисовал круг, туда они подходят, т.е. мамы там никакой нету.. а просто два провода, выглядит это так Изображение
Извените за столько фото в теме ;( Хочу убрать колхоз и восстановить все как должно быть, перегревы вобще ненужны, купил бош вентилятор с резистором, хочу поставить, но не могу понять какой должен идти провод к вентилятору чтобы он заработал ( от чего он питается )
Отправлено 01 June 2013 - 22:04
да...это настоящий тазовский колхоз.... если хочешь восстанавливать так как положено что бы всё управлялось с эбу... то собирать надо по схеме.... датчик на термостате,управление,реле 1 и 2...карлсо с резистором....
  Enta 24 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 14:09
Enta
  • 24 сообщений
Ребята последний вопрос и больше не буду флудить ;) От чего может подойти вот эта вещь (мог бы отрезать от вентилятора старого но там все ужасно, если восстанавливать то уйдет уйму времени) Изображение
Отправлено 02 June 2013 - 14:52
Попробуй целиком на T3i заменить от иномарок.
