Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 02:19
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
я тоже прочитал и не один раз и так и не понял почему в тепле включается все сразу а на холоде не включается.
Из-за загустевших на морозе масел и смазок.
Виктор 9265922191
Отправлено 08 February 2012 - 08:31
Ванёк
Как понять: летом включил, а зимой выключил.
  Voron24 45 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 10:22
Voron24
  • 45 сообщений
На морозе масло в трансмисии густеет поэтому с первого раза может не включиться не выключиться. Это нормально.
Hover H3 салон H5. Роман.
Отправлено 08 February 2012 - 10:46
может все таки указывать какое авто? в электрораздатке залит Декстрон и что бы он замерз, даже в Якутии не получится. если бы мерз Декстрон, то все авто с АКПП давно стояли в очередь на ремонт коробок
Отправлено 08 February 2012 - 13:10
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Раздатка как раз передний кардан подключает и отключает моментально, даже на промороженной до -30 машине (у меня установлена кнопка ШМ). А вот сама ШМ при загустевшем масле в переднем мосту очень долго соединяет и разъединяет полуоси. А то многие писали, мне кнопка не нужна, и так все хорошо... было, в теплую погоду.
Виктор 9265922191
Отправлено 08 February 2012 - 13:50
Vik975 у меня Н3, раздатка как и у тебя. кнопки нет, да и не нужна. включение ПП моментальное, отключение - если при движении вперед моргает и не отключается, просто останавливаюсь и сдаю чуть-чуть назад, отключение моментальное. или еду вперед, со второй попытки тут же отключается. все сток, масла еще в мостах не менял
Отправлено 08 February 2012 - 13:54
Разговор о масле в самой ШМ, а не в мостах...
  senko 23 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 14:04
senko
  • 23 сообщений
  • бензин,МКПП.
А кто знает почему на ПП когда поворачиваешь под большим углом или разворачиваешься выкрутив руль почти до упора уменьшаеться накат ,даже такое ощущение что тормозят передние колеса .Или это такой ПП ???
Отправлено 08 February 2012 - 14:08
А что с кнопкой масло становится жиже? ШМ все равно что ее включит, кнопка или блок раздатки.
У меня раздатка электрическая, включение что летом, что зимой. Включает быстро. Масло в картере ШМ, как и в мостах 80W90.
Отправлено 08 February 2012 - 14:12
Ага....такой вот жесткий ПП....Ты смотри на асфальте (твердом покрытии) на ПП не ездий....
  senko 23 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 15:32
senko
  • 23 сообщений
  • бензин,МКПП.
Понято,пасибО!!!
Отправлено 08 February 2012 - 15:53
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Это здорово, что у тебя моментально. Но вот не у всех так. С морозами у очень многих, на свежих машинах, полезли разные заморочки. У кого привод не включается, у кого сцепление не отпускает, и как то все похоже упирается в то - что кому залили на заводе. Вот ты категорично заявляешь - масло 80W90 - а это значит, что менял его уже в мостах. Я вот пока не сподобился, в морозы трансмиссия туговато работает.
Виктор 9265922191
Отправлено 08 February 2012 - 16:17
У меня трансмиссия тоже туго работает, мосты прогреваются примерно через 5-10 км. На мой взгляд лучше масло заливать по жиже и полусинтетику, в т.ч. и в картер ШМ.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 08 February 2012 - 16:19
Отправлено 08 February 2012 - 16:18
Ванёк
Полный привод включается без проблем в любой мороз (залита минералка как на заводе), а мосты это совсем другое.
Отправлено 08 February 2012 - 16:44
Аналогично все включается и выключается,проблемы наступают если водичку хватанет,вот она замерзает и начинаются проблемы.Перед зимой делаю ревизию шайтанке и поблем нет
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 19:39
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Я недавно сменил масло в ШМ (заодно и в мостах) Включение полуоси всегда "со вторым морганием" лампочки, а вот выключение, так же, гораздо дольше.. Видимо особенность такая.....
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 20:08
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
а можно фото картера ШМ? масло в ШМ или в картере ШМ это одно и тоже или это разные узлы? вроде на сколько я понял читав форум что в ШМ масло лить нельзя так как там резиновый буфер не из маслостойкой резины и моторчику масло не в кайф. или я не так понял.........
  XpycT 373 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 20:25
XpycT
  • 373 сообщений
  • Dodge Caliber SXT
Хмммм.У меня включается только после того как я проеду чуток, а вот выключается на месте!Вот думаю с этим выносить мозг ОД?Или это нормально!?
Сергей. номерок клубный 768.
Отправлено 08 February 2012 - 20:38
Нормально все. Шлицы на полуоси должны совпасть.
Отправлено 08 February 2012 - 20:44
Включай в движении и не будет этой проблемы. :kol_friends:
