Вопросы по штатной магнитоле Н5
Сообщений в теме: 545
Отправлено 30 August 2016 - 08:24
пишет "величина" ?
вот именно.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 10:28
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
вот именно.
если вынуть флешку, заглушить машину, оставить на 15 минут, то потом опять воспроизводит
Отправлено 01 September 2016 - 00:17
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
я внедрил модуль в штатную магнитолу. Теперь слушаю музыку с мобилы по Bluetooth. Очень удобно.
https://www.drive2.ru/l/452974602461642895/
https://youtu.be/zJQJD_YSGgc
штатная магнитола с модулем
  fnik 16 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 10:54
fnik
  • 16 сообщений
Странный сбой:
По началу это было периодически, 1 день, потом, неделя-месяц все работает. Сейчас, уже месяц, глюк постоянный :(
Теперь по сути:
кнопки на руле, переключение треков не работают, но если долго тыкать, могут переключить. Кнопки громкости, + уменьшает громкость, - переключает следующий трек.  Кнопка телефона работает штатно.
Какие будут мнения? Что делать?
 Спасибо за помощь
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 11:02
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Теперь по сути:
Прописать (если такая функция есть в настройках магнитолы) кнопки по-новой.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 15 November 2016 - 11:20
снять, разобрать и почистить кнопки внутри ...
Отправлено 15 November 2016 - 11:42
Botsmann
  • 1697 сообщений
Кнопка это микровыключатель, при нажатии на который в цепь подключается нужное сопротивление. Как почистить микровыключатель? - его только менять.
Если в выключатель попала влага или грязь, контакты могли окислиться, соответственно, изменится и номинал сопротивления - его и нужно перепрописать в настройках. Может и поможет.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 15 November 2016 - 11:59
в свое время залил левый блок кнопок на руле сладкой газировкой , ну так получилось, что при открытии бутылки случился фонтан :о)) ... кнопки через пару недель умерли ... вылечилось снятием, разборкой, чисткой и промывкой ...
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 12:25
  • 1755 сообщений
Там кнопки - это резинка с металлическим напылением, замыкающая контакты на плате, как на калькуляторах или пультах ДУ от бытовой техники, так что всё легко чистится.
Отправлено 15 November 2016 - 12:34
Botsmann
  • 1697 сообщений
Тогда другое дело! - эти контакты без проблем можно помыть спиртом.
У меня не штатные кнопки - в них стоят микро выключатели.
Илья Клубный № 2101
  fnik 16 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 12:40
fnik
  • 16 сообщений
где это поискать?
т.е. "наука о контактах" ? :)
Отправлено 15 November 2016 - 13:22
где это поискать?
хз ... навряд ли такое есть на нашей, урезанной по полной, штатной балалайке ....
да ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 15 November 2016 - 13:22
  janik555 22 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 16:04
janik555
  • 22 сообщений
  • дизель, МКПП,
Подскажите разрешение какое выставлять при кодировке в avi чтобы был полный экран без полос?  800-400  16:9  или 720-576  4:3?
Отправлено 10 December 2016 - 16:54
Не знаю, никогда не парился насчет этого... Штатная магнитола DVD110 у меня установлена, хавает всё. Справедливости ради, не часто смотрю видео на ней. А что мешает поиграться для начала на флешке? Всё меньше 4Гб фильм весит в нормальном качестве, флешка до 4 гиков (у других по разному, но у всех магнитола видит до 4-х)
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 December 2016 - 16:57
Отправлено 04 April 2017 - 20:17
Mersatel
Всем добрый вечер! Разбито стекло штатной бортовой автомагнитоллы.но Экран рабочий. Подскажите, где купить такое стекло ,он же сенсор. Спасибо. Hover h5 МКПП, 2012год.
Сообщение отредактировал Mersatel: 04 April 2017 - 20:18
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 12:10
K_mid
  • 226 сообщений
  • 2,4 ГБО-4 +бензин, МКПП 12.2012
Есть магнитола. Исправная. Себе поставил МультиНави (покупал неисправную, недавно восстановил). Могу штатную продать.
Есть еще одна, почти исправна :) , но не помню, что-то там с дисплеем. Надо посмотреть.
видео Кодек MPEG-2
Ширина и высота 720/576 Частота 25000 Соотношение 16/9 Битрейт 5840 КБИТ/Сек Аудио Кодек MP-2 Канал 2 или как у оригинала Частота семплов -48000 ГЦ Битрейт -224кбит/сек файл с расширением .mpeg
Сообщение отредактировал K_mid: 06 April 2017 - 12:04
"Там, где асфальт, нет ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." - братья Стругацкие
Дмитрий, клубный № 2472 Изображение
Отправлено 06 April 2017 - 12:28
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
есть сенсор вместе с дисплеем. Б/У с разобранной магнитолы. если интересно, пиши в личку. фотки покажу.
Сообщение отредактировал PavelF: 06 April 2017 - 12:46
Отправлено 11 April 2017 - 10:06
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
если посмотреть почем али продает, то ахренеть можно https://ru.aliexpres...2714120682.html https://ru.aliexpres...2731487838.html
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 April 2017 - 10:29
Отправлено 11 April 2017 - 10:25
PavelF, за ссылки спасибо.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 12 April 2017 - 08:56
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 10:36
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Перестали работать кнопки на штатной магнитоле на экране сенсор работает с руля кнопочки работают, что бы выключить надо кнопку Вкл долго держать, материться, дергать. В результате снял магнитолу отнес в ремонт. через час пришел мне говорят забирайте и не парьте нам мозг всё исправно для наглядности на стенде показали что всё работает. Установил на место и через пять минут опять перестали работать кнопки. Вопрос почему?
Вчера случилась такая же беда. Вот у человека получилось диск достать:
... правда был небольшой глюк где-то месяц назад, вставил диск мультфильмами ребёнку посмотреть всё нормально работала, но потом когда хотел вытащить диск то нереагировала ни одна механическая клавиша, а экран работал, пробовал выключать включать ничего не помогало, наследующий день нажал на кнопку вытащить диск и диск вылез и все кнопки заработали...
, а у меня никак не вылазит.
Народ, как это можно победить?
Сообщение отредактировал GSN: 19 June 2017 - 10:37
Сергей.
Изображение, Изображение
