Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
Отправлено 16 July 2014 - 09:54
Вопрос! Как протянуть проводку до фонарей? Вчера попробовал снять обшиву: крючки снял, а дальше как? Вроде снаружи ничего не держит........сломать не хочется.
А нахрена от фонарей?
Проще к соответствующим проводам за левой обшивкой (оттуда "ноги растут")...
Отправлено 16 July 2014 - 10:14
правую тоже снимать придётся - правый поворот там идёт...
Отправлено 16 July 2014 - 10:34
Возможно... уже более 5 лет прошло...
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:ustanovka_farkopa
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 10:48
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
СПАСИБО! :AllSmail (31): Полистаю на досуге.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  Levsha 167 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 11:45
Levsha
  • 167 сообщений
  • Бензин 2.4 Люкс МКПП
Сеодня установил сам фаркоп, пока без подключения электрики. Мне нравится - смотрится брутально и заодно как защита бампера работант. Фото не моё, но такой же.
Отлично!!!!!!!!!!!!
Алексей, можно Леонидович... Клубный номер - 2272.
  ШтирлиЦ 2195 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 12:03
ШтирлиЦ
  • 2195 сообщений
  • GREAT WALL SAFE
Такой же хочу! Где и почем?
тел. 89634812220
Андрей №1910 / Наши встречи!
  RVS 367 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 12:13
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Все хорошо,только угол вьезда стал никакой,низко и далеко стоит
угол никакой!!
стоит такой - уже не раз отгибал железяку с розеткой фаркопа, не считая ещё того, что в щель постоянно земля набивается
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 12:18
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Очень хороший фаркоп, давно такой хочу, как защиту газовому баллону.
Черный Ховер карбон
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 12:36
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Даи причал для чайников неплохой...
Отправлено 16 July 2014 - 16:39
Pastuch
  • 436 сообщений
Брал здесь: http://фаркоп.рф/?farkop=Great%20Wall&m=Hover&a=S.060
Хотел под квадрат, но манагер отговорил: он дороже и сказали, что по качеству слабее......не знаю! Если потом квадрат захочу, то ничего сложного не вижу немного сварочных работ произвести открутив 4 болта. Из доработок: подточил напильником одно отверстие с левой стороны на еронштейне.
угол никакой!!
Ничего страшного в этом не вижу, что земля набивается. Розетку можно и перенести. А без него запаской или бампером шкрябал бы.
Отправлено 22 July 2014 - 07:34
Pastuch
  • 436 сообщений
Проводку протянуть оказалось достаточно не сложно. Протягтвал и к левому и к правому фонарю. К сожалению фото не делал - некогда было этим заморачиваться, поэтому на словах. Как протащить в кузов надеюсь всем понятно: Оядом с запаской снизу есть технологические отверстия закрытые рез заглушками, предварительно сняв пластик порога пятой двери и просверлив отверстие протягиваем с помощью проволоки провода в салон. Всё, под машиной работы закончены. Далее, отщёлкнув два крайних пистона с обшивки с правой стороны, отгибаем немного саму обшивку и предварительно сняв фонари справа и освободив отверстия для проводки, сняв заглушки, также с помощью проволоки и руки протаскиваем провода к фонарям через те же отверстия, где проходят и штатная проводка. Потом заводим наши провода в резиновые заглушки с общим пучком, изолируем и вставляем заглушки так как было до нашего вмешательства.. Далее, согласно схеме подключаем........... Слева, можно не снимать и не отгибать обшивку багажника, просунуть пчёк по нижнему ераю под обшивку и вытянуть в отсек с домкратом. Далее также снимаеи фонари слева и также с помощью проволоки и руки протаскиваем провода к фонарям........ Подключение производится аналогично правой стороне. Массу подсоединил к кузову под крепёжный болт багажп. А проводка входящая в кузов расположилась в туннеле пластикового порожка 5-двкри (как родная). Всё. Всем удачи!
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 08:12
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Видать куда то торопился, когда печатал отчет!!! Куча ошибок, но разобраться, что к чему можно!!! СПС!!! :kol_smile3:
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  Александр МЧС 24 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 20:57
Александр МЧС
  • 24 сообщений
  • Бензин, 2,0л, мкпп
Поставил такой же фаркоп. Столкнулся с проблемой, в раме снизу отверстия есть, а сверху нет. Пришлось сверлить. Так и не понял, с длинными болтами шли втулки в раму, как их туда ставить и надо ли? Втулки по высоте не входят в раму и в отверстие в раме не вставляются.
2318-й
Отправлено 11 August 2014 - 21:01
Поставил такой же фаркоп. Столкнулся с проблемой, в раме снизу отверстия есть, а сверху нет. Пришлось сверлить. Так и не понял, с длинными болтами шли втулки в раму, как их туда ставить и надо ли? Втулки по высоте не входят в раму и в отверстие в рам...
Втулки вставляются внутрь рамы, чтобы раму не плющило, когда болты тянуть будешь...
Через эти втулки, которые напротив отверстий ставятся, пропускаешь болты...
Отправлено 11 August 2014 - 21:06
Александр МЧС
  • 24 сообщений
это понятно. тяжеловато их туда протолкнуть будет.
2318-й
Отправлено 11 August 2014 - 21:07
А кому сейчас легко? :ranting_w:
Удачи!!!
Отправлено 11 August 2014 - 21:09
Александр МЧС
  • 24 сообщений
Удачи!!!
спасибо!!!
2318-й
Отправлено 11 August 2014 - 21:33
Главное не забыть рассверлить нижние отверстия в раме под диаметр втулки... :ranting_w:
Лично я привязал каждому болту проволоку и насадив на неё весь "бутерброд" ... протягивал через отверстия в раме...
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 20:37
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Всем привет. Долго в активных поисках фаркопа для Н5. Предлагают интересную модель, но нигде не могу найти на него инфу. 1.jpg 2.jpg 3.jpg Кто-нибудь сталкивался с такими моделями? Подойдет на наш без всяких проблем?
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
  Andrey1972 31 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 17:53
Andrey1972
  • 31 сообщений
  • люкс, бензин, мод 8, сток, 2013
Сегодня ставил фаркоп, брал здесь http://www.mnogofarkopov.ru/hover/269-farkop-na-great-wall-hover-h5-8120.html +500 руб. электрика, все вошло как по "маслу", сверлить ничего не пришлось, отверстия совпадают с заводскими, время ушло 1.5 часа с перекурами. кто будет заказывать скажу сразу, в инструкции по установке написано: подрезка бампера в глубину 50мм- брешуть))), 3 см. достаточно, а так все отлично подошло., электрику правда не поставил, побоялся сам лезть туда, но спасибо добрым людям за предоставленные отчеты я думаю вопросов по протяжке и подключению проводов не будет. Фото не делал, один в один как здесь http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewfaq&p_chid=1000&tid=26759
