Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 17:34
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
сегодня поставил ,спс Мегавольту за ясность вопроса!пришлось повозиться с установкой,т.е. не мог долго попасть в отверстие болтом крепления к корзине,но всё получилось!
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 22:49
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
А расположение контактов одинаковое?
Отправлено 01 September 2012 - 15:08
zmb-1982
  • 302 сообщений
даже не знаю как ответить ...смотря с какой стороны смотреть на разъем!экран с двумя выводами ни звонится-это факт!два вывода-это обмотка ни какой полярности не требуется.,сегодня гонял на новом дкпв-понравилось, как на новом авто))))))))после провалов даже не привычно!РЕКОМЕНДУЮ!сейчас буду тестировать на расход топлива,т.к. до его демонтажа расход был очень велик!
Отправлено 01 September 2012 - 15:10
Требуется!!!!
Отправлено 01 September 2012 - 15:13
zmb-1982
  • 302 сообщений
Требуется!!!!
как? ездил ни чего не заметил,прием двс даже радует..
Отправлено 01 September 2012 - 15:16
Значит попали как надо, а если нет, то могут быть незначительные проблемы при запуске двигателя. Если перепутать полярность, сигнал с ДПКВ идет слабее.
Отправлено 01 September 2012 - 15:23
zmb-1982
  • 302 сообщений
пуск двс стал уверенее,без жи-жи,с пол пика!и при наборе оборотов стал уверенее,чувствуется ,до этого переставлял свечи(денсо иридиевые) не помогло,сечас ок! мерил старый и новый .на штатном 1013 на новом 1043 ком
Сообщение отредактировал zmb-1982: 01 September 2012 - 15:24
Отправлено 01 September 2012 - 22:58
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
А схему подключения кто то может нарисовать (ДПКВ ГАЗ и наш разъем для подключения ДПКВ)?
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 10:59
hover h5
  • 1518 сообщений
hover-club-omsk.ru/index.php/forums/7-tekhnicheskij-khover/6216-dpkv-i-datchik-razdatki?limit=10&start=20 на фото распиновка есть
Отправлено 02 September 2012 - 11:12
Ссылочку поправте!
Отправлено 02 September 2012 - 12:14
hover h5
  • 1518 сообщений
упс :technology_tank: тупанул http://hover-club-omsk.ru/index.php/forums...10&start=20
Отправлено 03 September 2012 - 10:02
Парни, судя по Вашим фото, Вы устанавливаете ДПКВ от ГАЗ отечественного производства. Почитайте внимательно тему, я уже не однократно писал, что ДПКВ от ГАЗ отечественного производства не надо ставить из-за того, что у него сердечник имеет прямоугольную форму! И при установке, он встает перпендикулярно зубьям задающего диска. Правильное расположение такого ДПКВ когда сердечник встает параллельно зубьям задающего диска.
Не экономьте на спичках, покупайте ДПКВот ГАЗ только BOSCH с круглым сердечником!!!
Вот так скручивать и паять провода в автомобиле нельзя!!! В дальнейшем, перелом провода и окисление проводов Вам обеспечено!!! А если провода еще и паяльником перегреете, то это произойдет на много раньше!
Отправлено 03 September 2012 - 10:30
hover h5
  • 1518 сообщений
Какие последствия что сердечник прямоугольный. Я не экономлю, а поставил тот датчик который посоветовали хореводы, которые проехали уже на них более 10 тыс.км. нареканий нет и у меня все в порядке. Так все таки какие последствия? Разьяснений ваших раньше не видел.
Отправлено 03 September 2012 - 11:25
Точка считывания зуба (Площадь зуба) увеличиваться примерно на 1-2 миллиметра. Последствия будут в некорректном сигнале ДПКВ на ЭБУ, как это скажется на коррекции УОЗ, динамике и расходе топлива, я не знаю. Т.к. таких экспериментов не делал. То, что синусоида получается немного с обрезанной пилой, это не очень хорошо. Возможно последствия будут не значительные.
Если все нравится, то так и катайтесь. Переставить ДПКВ BOSCH особого труда не составит.
Отправлено 03 September 2012 - 11:43
hover h5
  • 1518 сообщений
Спасибо за ответ. У нас на данный момент у меня на Н5 стоит с прямоугольным и на одном н3 такой же, и на одном н3 стоит как вы советуете бошевский. Теперь будем тестить у кого какой расход и т.д. Короче менять не буду, т.к. ни чего страшного нет, а может дальше и лучше будет круглого. Покажут тесты. В любом случае спасибо за беспокойство и ответы....
Отправлено 03 September 2012 - 11:49
Парни, ставьте лучше БОШ, по крайней мере сигнал на ЭБУ будет соответствовать оригинальному ДПКВ.
Отправлено 03 September 2012 - 11:52
hover h5
  • 1518 сообщений
Почему на Волгу ставят и с квадратным сечением и с круглым? Как так?
Отправлено 03 September 2012 - 11:58
Я же написал об этом выше. Дело в том, что на Волге ДПКВ с прямоугольным сердечником встает как и положено, параллельно зубу задающего диска, а вот на Ховер он встает перпендикулярно зубу задающего диска. Так уж у них крепления сделаны. Все очень просто.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 03 September 2012 - 11:58
Отправлено 03 September 2012 - 12:11
hover h5
  • 1518 сообщений
Я уже прочитал после вашего совета. Я про пост выше ваш. А точнее, что площадь увеличивается и наоборот естественно уменьшается, как с этим на волге? Перепендикулярность и параллельность тут не причем, раз площадь считывания увеличилась, насколько я понимаю, НО не утверждаю) Я просто не правильно задал вопрос.
Сообщение отредактировал hover h5: 03 September 2012 - 12:14
Отправлено 03 September 2012 - 13:49
Как это не причем? Я конечно художник плохой, но попробую нарисовать, может так будет понятней.
У Вас получается ДПКВ с прямоугольным сердечником развернут на 90 градусов, по отношению к зубу задающего диска. Такого не должно быть.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 03 September 2012 - 13:51
