Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  Stardo70 16 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 20:49
Stardo70
  • 16 сообщений
  • Супер люкс
Ну и где фото?
Прилепил
Отправлено 19 November 2016 - 20:52
Прилепил
У ГУ название есть, модель?
Для чего спрашиваю: чем заниматься переводом с английского, лучше узнать модель ГУ. Наверняка есть инфа уже, нужно только правильно задать вопрос.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 November 2016 - 20:53
Отправлено 19 November 2016 - 21:04
Stardo70
  • 16 сообщений
  • Супер люкс
Брал на алиэкспрессе. Она идет специально на H5/H3, есть переходник для штатного разъема, но камера не работает.
Сообщение отредактировал Stardo70: 19 November 2016 - 21:07
Отправлено 19 November 2016 - 21:09
Она?
https://ru.aliexpres...2541271042.html
Если да, то вот отзыв оттуда:"[color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun, '宋体';font-size:13px;]Аппарат работает, в технической части нет никаких претензий, только при заказах учитывайте, что переходный шлейф с магнитолы к бортовой сети, сделан под Ховер без учёта подключения задней камеры, и на ручную КПП, вобщем пришлось повозиться с подключением, чтобы задняя камера работала, ну и подружить с АКПП."[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun, '宋体';font-size:13px;]В переходном шлейфе проводов не хватает, что ли, под подключение камеры...[/color]
Отправлено 19 November 2016 - 21:14
Stardo70
  • 16 сообщений
  • Супер люкс
Она?
Если да, то вот отзыв оттуда:"[color=#000000;][font='Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun, '宋体']Аппарат работает, в технической части нет никаких претензий, только при заказах учитывайте, что переходный шлейф с магнитолы к бортовой сети, сделан под Ховер без учёта подключения задней камеры, и на ручную КПП, вобщем пришлось повозиться с подключением, чтобы задняя камера работала, ну и подружить с АКПП."[/size][/font][/color]
[color=#000000;][font='Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun, '宋体']В переходном шлейфе проводов не хватает, что ли, под подключение камеры...[/size][/font][/color]
Ну да, это она. Только в отзыве не описания того как нужно повозиться, чтобы камера заработала.
Отправлено 19 November 2016 - 21:15
Отправлено 19 November 2016 - 21:19
Stardo70
  • 16 сообщений
  • Супер люкс
Владимир Козлов,
Вот я и прошу помочь разобраться каких не хватает и куда их подключать.
Отправлено 19 November 2016 - 21:33
Вот и выкладывай подробные фото по своему аппарату. Все шлейфы, все разъемы и прочее.
Отправлено 19 November 2016 - 21:34
Владимир Козлов, Вот я и прошу помочь разобраться каких не хватает и куда их подключать.
На задней панели ГУ это единственный разъём? Думаю, что нет. Можно фото задней панели?
Отправлено 19 November 2016 - 21:42
Stardo70
  • 16 сообщений
  • Супер люкс
Хорошо, на днях снова все разберу и скину фотки. Есть еще один разъем с "тюльпанами".
Отправлено 19 November 2016 - 21:48
Такой?
Отправлено 19 November 2016 - 21:59
Stardo70
  • 16 сообщений
  • Супер люкс
Был бы такой, вопросов бы не было. Завтра скину его фото.
Отправлено 19 November 2016 - 22:20
Фото переходника ещё выложи. Интересуют фото контактов всех разъёмов.
Отправлено 19 November 2016 - 22:32
Stardo70
  • 16 сообщений
  • Супер люкс
Хорошо, завтра выложу фото второго переходника. Первый переходник стандартный - с одной стороны под штатные разъемы А, В, С, с другой разъем, который указывал на фото выше. Фото всего задка выложить не смогу, завтра некогда будет снимать ГУ. Выложу позже. Пока все работает, кроме камеры.
Отправлено 19 November 2016 - 22:38
Уже теплее... Посмотри, есть ли контакты в разъёме к магнитоле на стандартном переходнике: С 1-1, С 1-2, С 2-1. Или пустые места там вместо пинов?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 November 2016 - 22:39
Отправлено 19 November 2016 - 23:31
Stardo70
  • 16 сообщений
  • Супер люкс
С1-1, С1-2, С2-1 пустые. Догадываюсь, что камеру нужно будет цеплять к AV IN. Висят там два шнурка. Основной вопрос - какой контакт использовать вместо С2-1 для переключения экрана на камеру при движении задним ходом. Этот контакт должен быть в указанном мной выше разъеме.
Отправлено 20 November 2016 - 13:50
Stardo70
  • 16 сообщений
  • Супер люкс
В общем, интересует только вопрос какой использовать контакт для подключения сигнала от задней передачи для переключения экрана на видео с камеры.
Сообщение отредактировал Stardo70: 20 November 2016 - 13:52
  Olegan65 245 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 14:03
Olegan65
  • 245 сообщений
  • Ховер Н3 2.0 МКПП,чип,хабы.
Контакт нужно использовать от фонаря з.х . Т.е. к нему подключиться! Т.к. при подключении к проводке з.х. будет задержка при включении самой камеры где то 2 секунды... По фото извини ничего не подскажу... При увеличении всё расплывается, а так не видно... У меня было на колодке POWER 12 ножка (+ з.х.)
Сообщение отредактировал Olegan65: 20 November 2016 - 14:10
клубный номер 2031
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 14:18
  • 25140 сообщений
Тут либо - 2-й, либо - 8-й. ИМХО. Остальные вообще не причём.
Отправлено 23 November 2016 - 20:41
Stardo70
  • 16 сообщений
  • Супер люкс
В общем, есть сзади спец разъем для подключения камеры заднего хода. Вот он20161123_181022.jpg К нему цепляю контакты С1-1 -минус видео и С1-2 плюс видео. Питание камеры, как я понимаю, уже должно быть подключено от ламп заднего хода (ведь камера была установлена штатно) и тут ничего колхозить не надо. Контакт 8 нового ГУ цепляю на С2-1 (переключение монитора на камеру ЗХ при включении задней передачи. Что скажете, друзья? Все верно?
Сообщение отредактировал Stardo70: 23 November 2016 - 20:49
