Магнитола Hasda
Сообщений в теме: 497
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 15:27
Alexej050
  • 1222 сообщений
да я хочу и альт менюшку и проги навигации свежие рабочие. но я , вроде, не дурачок, а сообразить не получается. а хочется)
Могу пожелать настойчивости в этом деле)
Сам пользую альт. меню на основе Сисинфо32. И на Хазде и на Кайжене. Удобно тем, что на компьютере сразу можно посмотреть результаты твоей работы) Нет, нави конечно не запустится на ББ, но визуально все видно.
Мне кажется в этой ветке достаточно информации и по программам навигации и по способу их установки. Лично для меня, Прима давалась неохотно))
Читал соответствующие ветки на 4 ПНА и 4 ПДА, испытывал....
Жаль, я не сделал бэкап рабочей сборки на Хазду. Так, разрозненно валяется, уже и не помню, что работало, а что нет! Мог бы сбросить тебе, но....
Вот и на 8" пользую ту же альтушку, немного её изменил, добавил иконки навигаций, уменьшил размер, лишнее убрал с экрана)
А вот старый скрин альтушки, что на Хазде стояла)
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 16:20
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
буду сидеть голову ломать. чую тупить придется)
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
Отправлено 14 October 2014 - 20:15
Alexej050
  • 1222 сообщений
Поможем!
Тут есть очень много грамотных ребят, уж поверь.
Я поначалу тупил будь здоров)))
Иди постепенно!
1. Определи, какую альтушку будешь ставить, вернее, что нравится. Я ставил и Вульфа и 800*480, громоздкие они, ресурса много подъедают(((
А у нас и так дохлая система, вернее память)
2. Какие нав. программы будешь(нравятся) использовать!?
3. Сколько у тебя их будет, от этого зависит число иконок на Таче и их размер)
4. Подкачай карты, те которые нужны.
Ну вот пока у меня такие мысли!
Второй вариант, ребят можно спросить, выложат сборки
свои на файлообменник. Скачаешь, перельешь на свою карту и все!
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 22:04
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Друзья, подскажите кто знает коды для васта -хазды ? По ходу что-то слетело и не на все отвечает тотчскрин.думаю может чего там можно переписать или обновить прошиву, как это можно сделать?.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 17 February 2015 - 22:19
Alexej050
  • 1222 сообщений
Леш привет. Какие коды, ты про что!? Если тач живой, то прошить можно. Если тач мертв, то пытаться реанимировать его дешевым способом. Типа шлейфы переткнуть, резет сделать)))
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 22:42
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Тач живой, к примеру нажимаешь в меню радио на определённую запрограммированную волну , подтверждение с изменением цвета есть , а в реальности не переключилось и нет подтверждения сигналом "бип" ! Кнопками все включается. В тоже время на точ . нажимаешь чтоб выйти к примеру в главное меню , реагирует и выходит!
Ховер Клуб Вологда
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 03:23
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
"Симптомы" похожи на то, что магнитола зависла. Можно попробовать: 1. Сделать Reset. Можно так же снять клемму АКБ. 2. Проверить, как будет работать без карты памяти SD (навигационной) Если после этого положительных результатов нет, значит перепрошивка.
Илья Клубный № 2101
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 07:54
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Можно попробовать:
Если после этого положительных результатов нет, значит...
Все уже испробованно!
Как можно перезалить прошиву? Или стандартную перезалить?
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 18 February 2015 - 10:49
Botsmann
  • 1697 сообщений
Для начала, нужно найти стоковую прошивку под конкретную модель магнитолы.
Ну а процедура "перезаливки" вроде бы как стандартная (мне известен такой способ):
- скопировать файлы прошивки на отформатированную карту памяти SD;
- вставить SD в GPS слот магнитолы;
- включить магнитолу и нажать кнопку включения навигации - перепрошивка должна начаться автоматически...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 19 February 2015 - 07:47
Alexej050
  • 1222 сообщений
Леш, даже не скажу. Не видел прошивку на Хазду/Васту. Имхо неприятно-но не смертельно. Кроме как разобрать "морду" и шлейфа переткнуть советов нет(
Отправлено 19 February 2015 - 08:51
Botsmann
  • 1697 сообщений
Не видел прошивку на Хазду/Васту...
Можно конечно сделать дамп прошивки на заведомо исправно работающем аппарате, но для этого нужно как минимум ЕГО иметь...
Илья Клубный № 2101
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 12:15
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
А как слить прошиву с м.н нормально работающей?
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 19 February 2015 - 12:34
Botsmann
  • 1697 сообщений
Сначала нужно снять дамп с рабочей прошивки и из него сделать прошивку для "заливки".
Процесс этот не простой, сам его на магнитоле не делал.
Нужно изучать
Илья Клубный № 2101
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 19:49
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Вот она как чудит
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 19 February 2015 - 20:07
Botsmann
  • 1697 сообщений
Вот она как чудит
Хорошо видно, что тачскрин работает хорошо, а вот команды выполняются не все...
Прошивка должна исправить положение, но вот только где её взять?
ЗЫ. К стати, в магнитоле их 2:
- одна прошивка мультимедийная, у меня она в меню выглядит так:
- вторая прошивка для GPS модуля, вот ту т все про неё:
Может быть получится найти прошивку по её названию - попробуй поискать у себя в магнитоле эту инфу
Илья Клубный № 2101
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 20:11
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Гляну
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 19 February 2015 - 20:23
Alexej050
  • 1222 сообщений
Дааа уж. Чудит конкретно! А навигация с пульта управляется?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 21:13
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Нет, не управляется (((
Ховер Клуб Вологда
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 16:13
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Значится в ремонт(((
Ховер Клуб Вологда
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 08:36
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Добрый день! Есть тут кто недавно менял на H2 штатную "голову" на чудо под именем HASDA или чего подобное. Интересует в первую очередь баг с GPS (о котором много писали) - исправлен или нет. Также не понятно из описания есть ли в данной устройстве выход под усилитель? Ну и где заказывали соответственно.
