Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
Отправлено 26 October 2013 - 14:29
Sergei_2602201
ответ и за совет
а что посоветуешь поставить если нексенон
Да людЯм пофиг на каком Н бить, когда слепят. :ranting_w: (Н3,- это лампы!)
Отправлено 26 October 2013 - 14:37
Если уж очень нужны противотуманки,- то лучше HELLA MICRO-DE http://www.allhella.ru/index.php?productID=6068 пока не встречал в таком размере.....но тут уж и цена не бюджет и руки с нужного места надо. А так ,- в "голову" ксен воткни и катайся.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 12:38
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Приветствую!!! Есть колотый задний бампер от 3-го с противотуманками. Подойдут ли фонари от 3-го в бампер от 2-го ховера. Хочу заменить бампер но он пустой без противотуманок.
Отправлено 05 November 2013 - 18:49
Нет. размеры разные.
  северный волк 41 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 16:25
северный волк
  • 41 сообщений
  • lux бензин
Вечер добрый. История такая. Включаю габариты, потом включаю передние ПТФ, они не загораются, но при этом на панели приборов загорается индикация, что они включены. Потом включаю задние ПТФ, они загораются (с ними все ок). После этого выключаю передние ПТФ, а задние при этом продолжают гореть, гаснут только после выключения кнопкой или при выключении габаритов. На сколько я помню задние должны гаснуть при выключении передних. А вот теперь вопрос, что за глюк с задними и почему не горят передние (не могут же обе лампы одновременно сгореть)? Я уже себе весь мозг сломал :kol_crazy: :kol_sad:
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 17:14
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ещё как могут.
Отправлено 20 January 2014 - 17:17
У меня задние ПТФ горят даже если передние не включены..
Отправлено 23 January 2014 - 19:06
северный волк
  • 41 сообщений
  • lux бензин
Ещё как могут.
Да, действительно сгорели обе сразу. А следом еще и ближний правый. Ну что за непруха :padstalom_178:
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 07:59
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
Может кто знает где купить стёкла для противотуманок на Н 3? И вопросик,если попробывать вырезать стёкла из огнеупорного стекла где нибудь,что получится.
Отправлено 24 January 2014 - 08:07
Они на Н3 бывают и с стеклом и с пластиком...
Знакомый менял у официалов противотуманку... поставили с пластиком... чему он был несказанно рад! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 21 May 2014 - 09:31
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Менял задний бампер и левую противотуманку заднюю. Давно был установлен фаркоп с розеткой. Противотуманка не горит. Был обрыв подводящего провода - восстановил. Однако противотуманка так и не горит. Может в оригинальном фонаре быть перепутана полярность? Машина 2005 года, может тогда китайцы по другому фонари делали?) Куда смотреть?
Виталий. Клубный номер - 2446
  Дени 90 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 06:17
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
добрый день. поставил в ПТФ светодиодные лампы(кукурузины) а они не горят а от аккумулятора горят в чем же может быть дело???
  Дени 90 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 14:55
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
Сам себе отвечаю-поменял полярность
Отправлено 14 December 2014 - 14:01
mihatraktorist69
после аварии не работают передние противотуманки нет тока с реле подскажите где оно стоит
Отправлено 14 December 2014 - 14:12
В блоке под капотом...
  eXcluZz 3 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 14:32
eXcluZz
  • 3 сообщений
Подскажите, пожалуйста, не горит лампа левой ПТФ, заменил лампочку на новую, все равно не горит.. Правая работает. В чем может быть дело?
Отправлено 03 October 2015 - 21:56
В проводке. (отсутствие массы, отсутствие плюса)
  eXcluZz 3 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 22:04
eXcluZz
  • 3 сообщений
Спасибо, разобрался, был перебит минусовой провод.
  Wолчара 18 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 11:40
Wолчара
  • 18 сообщений
  • Бензин, МКПП
товарищи, вот какой вопрос, перестали работать противотуманки передние и габариты, понимаю, что сначала нужно проверить предохранители, но не могу найти номера в описании. помогите пожалуйста
Отправлено 20 October 2015 - 11:48
Тут посмотри
http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html
и тут
http://www.hover-club.ru/forum/topic923.html
