Сообщений в теме: 5647
Отправлено 03 December 2018 - 20:01
Если масло течет, значит оно там есть!
Отправлено 03 December 2018 - 20:03
или было!:)
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 20:12
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
:kol_good:
или было!:)
:kol_good:
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 22:00
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Товарищи, подскажите в чем может быть проблема, после трех дневного простоя под машиной следы масла откуда и что может течь? Hower H5TD
Получил ответ?! )))) Каков вопрос, таков и ответ!
А если серьезно, срочно загляни под капот, сними пластиковую крышку ремня ГРМ и внимательно посмотри на ремень! Если он в масле, дело плохо, как для самого ремня так и для двигателя в целом!
Закупай все сальники - коленвала, вала грм, чего там у вас ещё есть? Балансира может?
И это в лучшем случае!
Хуже, точнее сказать дороже выйдет ремонт, если потек поддон или сальник маслонасоса - снимать поддон придется, а это снимать передний мост!
Помнится ценник объявляли мне с год назад за замену прокладки поддона 12 000 руб!
Если смотреть под двигатель все перечисленные подтеки будут видны в передней части двигателя!
В задней части двигателя обычно течет сальник коленвала задний или сальник коробки передач первичного вала.
Если коробка в масле сверху, значит течет заглушка головки блока (с торца двигателя, ближе к кузову) затягивать с заменой уплотнительного кольца данной заглушки опасно, так как масло разъедает шланг системы охлаждения и он в последствии рвется!
Либо обратись в клубный сервис, там ребята знают все дыры ))) в Ховре, помогут...
Сообщение отредактировал Любитель-A: 03 December 2018 - 22:01
Алексей №799
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 22:04
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Вот дельный совет!!!
Отправлено 03 December 2018 - 22:34
Дизель у него
Отправлено 03 December 2018 - 22:39
Дизель у него
Серег, да если бы топику надо было ,он бы сделал фото , или объяснил на пальцах где течёт ,
Отправлено 03 December 2018 - 22:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Дизель у него
Чёй-то я попутал чтоль, вроде Н2 у него было в подписи? Ну да ладно, может хоть под двигатель заглянет )))))
Алексей №799
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 18:25
Костя Я
  • 1160 сообщений
чуваки! мож у кого было: иногда (иногда!) не выключается вентилятор. приходится тормозить и глушить на секунду движок, потом опять нормально. что умирает?
Отправлено 19 December 2018 - 18:35
Чувак реально непонятно какой вентилятор тормозит
  Виктор29 2 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 21:34
Виктор29
  • 2 сообщений
Добрый день! Кто может подсказать в чем может быть проблема. Во время движения при достижении скорости 80км/ч появляется нарастающий шум, пока не могу понять откуда, отключаешь передачу (в накат) шум пропадает сразу, может у было такое такое. Я новичок на Ховере.
Отправлено 24 December 2018 - 22:49
Виктор29,Возможно КПП шумит. А вибрации нет?
Отправлено 25 December 2018 - 06:30
А подробней?! Какой, на какой передаче, т.е. на что похожий. При выжиме сцепления не выключая передачу что происходит и какие звуки?! Шум откуда идёт? Возможно крестовины или редуктор моста.
Отправлено 25 December 2018 - 09:23
Виктор29
  • 2 сообщений
Всем спасибо за ответы! Шум идет на любой передаче при достижении скорости 80км, при выжитом сцеплении шум пропадает, сначало подумал на шипы на асфальте но шум пропадает на сцеплении и выключенной передачи, вибрации не ощутил.
Отправлено 25 December 2018 - 09:31
Склоняюсь к редуктору моста...
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 09:55
  • 25142 сообщений
Думается, при выжатом сцеплении тогда тоже могло бы шуметь - редуктор-то продолжает крутиться. Но шум пропадает.
Может, в КПП что...
Сообщение отредактировал korvol: 25 December 2018 - 09:56
Отправлено 25 December 2018 - 10:01
При выжатом сцеплении снимается нагрузка на редуктор, поэтому перестаёт шуметь...
Отправлено 25 December 2018 - 10:08
  • 25142 сообщений
Может и так быть... :kol_smile3:  Но тут ведь как - может шуметь, а может и не шуметь. Может, такой "убитый" редуктор, что и без нагрузки будет шуметь.
Отправлено 25 December 2018 - 10:17
Ничто не мешает проверить люфт редуктора моста...
  course 830 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 11:28
course
  • 830 сообщений
Коллеги, а кто сталкивался с запуском не с первого раза на холодную? Запускается раза со второго-третьего, причем приходится покрутить... Может и с первого, но опять же надо покрутить стартером секунд 4-5, раньше такого не было, запускалась что называют с пол оборота.
Свечи свежие, зазор проверил в пределах
Провода свежие
катушка проверена
Думал может бенз выдохся (на газу езжу) выкатал, залил 20л свежего, ситуация та же
После запуска машина работает отлично, тяга в норме, не троит и т.д., на горяую запусу с пол оборота... Но стоит остыть...
ДТ ЭБУ проерял, показывает правильное значение.
Что еще можно проверить и куда заглянуть? :)
