Сообщений в теме: 4934
Отправлено 02 March 2021 - 21:55
Болты не проверял пока никак, делать будет опять тот же моторист он же и проверит, но пока до пятницы точно занят, как освободится позвонит. Так что пока не разбиралось ничего, форсы в прошлый раз он в баночку с солярой ставил завёл без проблем сразу.   Может быть, у нас сложно выбирать кроме цены в магазине ничего подсказать не могут, по 400руб. пожалел, взял по 230руб. было ещё несколько вариантов дешевле, ( если бы сразу все увидеть и выбрать было бы хорошо) а так на вид и эти добротно выглядят.
маркеррвку хотя бы на болтах проверь, 12.9 должно быть. Хотя понятно конечно, "на заборе тоже пишут"©... 100% гарантий нет...
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 08:47
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Маркировка на ВСЕХ болтах должна быть ОДИНАКОВАЯ- производитель и нагрузка. А на фото мелькают без цыфири.
  Игорь12 40 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 14:12
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Я бы болты проверил просто затяжкой на нужный момент (не на гбц). Если не потекли то можно уже на голову. Но это как бы я делал. В магазинах одинаково на левак можно нарваться и по 200 и по 400 рублей за болт. Либо брать бу свои или чужие, если они целые, либо от мерса
  Толик 53 78 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 18:07
Толик 53
  • 78 сообщений
  • дизель GW4D20 АКПП
Да не, есть на всех просто на некоторых еле заметна под разным углом, камера не передаёт. Но может и подделка я ничего не утверждаю, в первый раз брал такие мастер не жаловался всё по инструкции протянул.
Отправлено 12 March 2021 - 19:45
Толик 53
  • 78 сообщений
Здравствуйте всем! Забрал сегодня боливар, едет аж зад улыбается. Всё опять проверили, место пробоя не нашли снова, голова опресована всё ок, поставили прокладку новую (вроде оригинал теперь) и собрали. Моторист сказал мистика какая то )))))   А я засёк километраж, очкую на сколько теперь хватит ))))
Отправлено 12 March 2021 - 19:56
поздрааляю! Пусть радует!
  Александр881 22 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 22:50
Александр881
  • 22 сообщений
  • Дизель акпп
Ребят прошу вашей помощи, уже всю голову сломал. В общем картина следущая, h5 дизель 236 тысяч пробега, начала подниматься температура двигателя, печка дула холодным, приехал в сервис к очень хорошо знакомому, мастера грамотные там и лишнего не накручивают. Но дизеля как и большинство не любят. Масло чистое уровень в норме, из трубы никакого белого дыма. Машина не троит при запуске и едет нормально. Решили для начала поменять термостат правда на 82 градуса а на том что стоял было 79 и заменить антифриз сразу ( помпу менял 32 тысячи назад) так как нижний патрубок был холодный а верхний горячий. Все поменяли поехал на следующий день и снова начинает расти, но потом норм стало, посмотрел жидкости норма, после этого ездил неделю каждый день на работу около 60 км в день где то все норм было кроме того что пару раз поднималась температура, но останавливался ждал чутка и потом все норм. Решил заехать на сервис к ним снова и там увидели что бачке пустой, я то пенек ездил и не проверил. Залил где то 1.5 литра. Говорят что возможно воздух вышел. Когда машина стояла нигде подтеков не было. После это ещё неделю ездил оба патрубка были горячими и снова поднялась стрелка, открыл капот то увидел что антифриз выдавило из бачка и он полный, несколько дней ездил потом и у меня другая напасть, температура выше 45 градусов не поднималась. И так пару дней, потом опять поднялась выше нормы. Сейчас вообще снял термостат и решил для проверки немного без него поездить посмотреть. Что делать не понимаю, может что кто посоветует? Ребята не могут так же понять, многие пишут что воздух доконца не выходит и что тока не придумывают, так же прошу скинуть номер термостата у кого есть. Ставил оригинал а многие пишут что у них брака много, буду признателен за помощь или совет
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 23:03
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Дело не в вашей голове, а в голове блока цилиндров. Похоже, что замена прокладки ГБЦ и проверка самой ГБЦ будет крайне необходима. Ну и привет "грамотным" мастерам, которые вот так взяли и поменяли термостат, да ещё и не тот, который нужен. Я уже и не говорю о весьма непростой операции замены антифриза на этом двигателе. Но то, что сделано, то уже сделано. Теперь надо искать нормальных мастеров, которые знают этот двигатель, и искать нормальную прокладку ГБЦ, проверять и опрессовывать саму ГБЦ... ну и читать всю тему, в ней есть всё...
Виктор
Отправлено 15 April 2021 - 07:04
Александр881
  • 22 сообщений
  • Дизель акпп
Мастера нормальные, а что термостат из строя не выходит? я читал форум но сам настаивал поменять термостат, опять если прокладка то почему столько времени я не ощущаю никах последствий в работе двигателя? Тут наткнулся на пост Россомахи о том что остаётся воздух и теорию о сверлении гбц, он описывает что прокладку меняют снова и снова и они прогорают. Вот про мастера дизелиста по нашим двигателем где бы уж найти, тут я с тобою согласен.
Думаешь 100 прокладка?
По поводу непростой замены антифриза я согласен, скажи а как делается проверка прокладки на прогар, я имею в виду что без снятия проверить ведь не возможно? Надежда умирает последней)
По поводу непростой замены антифриза я согласен, скажи а как делается проверка прокладки на прогар, я имею в виду что без снятия проверить ведь не возможно? Надежда умирает последней) Опять же помогите найти номер термостата) http://www.haval-club.ru/index.php?showtopic=48687 Вот ссылка. И многие пишут что остаётся воздух, так же подскажите где найти в Москве или Подмосковье нормальный клубный сервис Езжу на машине сейчас без термостата но понимаю что нужен срочно ремонт, После ремонта форсунок и тнвд этой зимой ой как не хочется верить что я на прокладку попал(
Отправлено 15 April 2021 - 07:12
  • 7077 сообщений
Есть такой прибор https://mactak-m.ru/...eniya/atp-2101/ , только его найти можно а нормальном, уважающем себя и клиента, а главное отвечающим за свою работу сервисе. И еще , о птичках, ничего в голове сверлить не надо, как говорят - в своей просверли, просто найди кто сможет поменчть антифриз с помощью вакуумирования. А тем более ты из Истры и езжай в Лобню в сервис у них все из ввше перечисленного есть. Не испытывай судьбу и деньги !!!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 15 April 2021 - 07:13
Отправлено 15 April 2021 - 07:14
Александр881
  • 22 сообщений
  • Дизель акпп
Спасибо за просветление. Теперь бы адрес сервис кто нашими ховрюшеми занимается и где есть такой прибор. Конечно можно любой сервис найти где есть данный аппарат но лучше именно кто нами занимается
Игорь а адресок не подскажешь?
  • 7077 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11479&page=1
Отправлено 15 April 2021 - 07:19
Александр881
  • 22 сообщений
  • Дизель акпп
Спасибо запишусь к ним
Отправлено 15 April 2021 - 07:20
  • 7077 сообщений
Это самая мудрая мысль на данный момент!
Отправлено 15 April 2021 - 08:16
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Как я без нето обхожусь?!... :shok:
:padstalom_178:
Выдавливание антифриза, я думаю, констатировать много приблуд и ума не нужно! Многие приспособы нужны для напущения важности.
Отправлено 15 April 2021 - 08:24
  • 7077 сообщений
А можно не ждать когда гейзер в бачке забьет! "Предупреждён — значит вооружён"!
Отправлено 15 April 2021 - 11:37
Александр881
  • 22 сообщений
  • Дизель акпп
Как я без нето обхожусь?!... :shok: :padstalom_178: Выдавливание антифриза, я думаю, констатировать много приблуд и ума не нужно! Многие приспособы нужны для напущения важности.
Если честно всегда ездил на бензине и с этим не сталкивался, но возникла такая ситуация и везде сразу говорят прокладка, полазив по форуму пришёл к выводу что хрен поймёшь прокладка или ещё что то, все пишут по разному у всех если это и прокладка то симптомы то разные, кого то троит у кого кипит у кого-то опускается как у меня. Если этот прибор действительно показывает то это легче чем сразу голову снимать я так считаю, тем более для таких одаренных в дизелях как я
Отправлено 15 April 2021 - 11:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Видишь ли, суда по этой фразе, ты ещё слабо "полазил" по форуму. Только в этой теме 4817 обсуждений практически таких же ситуаций, как и у тебя. Но попробуй найди, среди этих 4817 хоть одну запись, которая опровергала диагноз с прокладкой ГБЦ и самой ГБЦ. Машина-то хоть с новья в твоих руках, или ты очередной владелец?
Виктор
Отправлено 15 April 2021 - 12:34
Александр881
  • 22 сообщений
  • Дизель акпп
Я проехал уже почти 100 тысяч, покупал с пробегом но с 1 владельцем у физического лица, к форсункам и тнвд был готов, вот этой зимой и столкнулся поэтому не разочаровался. А вот эта ситуация конечно не айс Согласен полазил мало видимо
Сообщение отредактировал VigWam: 15 April 2021 - 13:01
Отправлено 15 April 2021 - 14:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А что было с форсунками и с ТНВД? В двигателе все системы взаимосвязаны, поэтому проблемы в одной из систем рано, или поздно приводят к проблемам в другой.
Виктор
