Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 26 May 2018 - 17:54
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
С уазовскими пружинами надо скотчерзы красные ставить а вот на перед я поставил с а джуст от трупера отлчные амы и дешевле маномаксов.
Уазовских пружин 6 разновидностей, вы про какие?
Таким колхозом проблему не решить. Куда ам сжиматься будет при хорошей нагрузке. Не ужели трудно поставить ам нужной длины
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 26 May 2018 - 19:37
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Вовик вы или ничего непонимаете в машинах или просто ресуетесь.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 26 May 2018 - 19:42
Vovuk
  • 309 сообщений
Почитайте для начала тему «легкий лифт» целиком, потом пишите. Скорчеды хороши, но не для стандартных уазовских пружин, не путайте людей! А уазовских +30 и +50. Похоже, что вы рисуетесь
Сообщение отредактировал Vovuk: 26 May 2018 - 19:43
Отправлено 26 May 2018 - 19:49
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Так +50 это и есть легкий лифт я же не писал о бодике)
Сообщение отредактировал Дим_Димыч: 26 May 2018 - 19:49
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 26 May 2018 - 20:11
Vovuk
  • 309 сообщений
Ты крут дружище!!! Если +50 для тебя легкий лифт! ))) Опустить передний мост, перекинуть верхние шаровые под рычаг, согнуть и удлинить тягу над баком, опустить домик панары, ну и проставочку не забыть под кардан, про мелочи не пишу Это для тебя легко?
Отправлено 26 May 2018 - 20:17
Vovuk,разве он говорил об этом?
Отправлено 26 May 2018 - 20:43
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Цена
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 26 May 2018 - 21:08
Vovuk
  • 309 сообщений
а +50 можно по другому ставить?
Отправлено 26 May 2018 - 21:18
Не думаю, что можно так переиграть твои же слова. Кстати, в ФАКе так и есть, лёгкий лифт, без дополнительных телодвижений.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 26 May 2018 - 23:14
Vovuk
  • 309 сообщений
значит бред ваш ФАК
Отправлено 26 May 2018 - 23:25
значит бред ваш ФАК
Улыбнуло... Кстати, ФАК у нас общий.
  63rus 151 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 23:40
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
при установке такого комплекта (344279 + 344410+ 5305) нужно что то еще докупать?
  apple221978 4 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 05:39
apple221978
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.0 механика
Добрый день, уважаемые!!
Эксплуатирую машину уже 4 года.
Пришло время замены амортизаторов. Решил сделать лифт подвески.
На сайтах разные варианты комплектов.
В связи с этим - вопросы  есть.
В чём различия между комплектами Оптима стандарт, Оптима комфорт и Оптима Heavy Duty ?
Все они обещают лифт +50мм, но про поведение на дороге и жёсткость ничего не сказано.
Как скажется установка на управляемости и жёсткости подвески?
Нужно ли переставлять шаровую (верх и низ) в низ рычагов?
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 12:06
Vovuk
  • 309 сообщений
спроси у прадовца этих комплектов. Тебе надо почитать «легкий лифт»
[font="Roboto;"]
[font="inherit;"]
[font="inherit;"]
[font="inherit;"]
[font="inherit;"]
[font="inherit;"]
[/font][/font][/font][/font][/font][/font]
при установке такого комплекта (344279 + 344410+ 5305) нужно что то еще докупать? [color=rgb(33,37,41);][font="Roboto;"]
[font="inherit;"]
Втулки металлические в нижний салент задних ам 16#19#44
[font="inherit;"]
[/color][/font][/font][/font]
  63rus 151 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 13:02
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
[color=rgb(33,37,41);font-family:Roboto;background-color:rgb(247,247,247);]Втулки металлические в нижний салент задних ам 16#19#44[/color]
А артикул не знаете?
Отправлено 31 May 2018 - 13:11
Точить надо
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1672&p=9581
Информация отсюда http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 16:13
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Втулки подходят от анкерных болтов. В любом крепмаркете купи
pogranec
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 23:32
Vovuk
  • 309 сообщений
Добрый день, уважаемые!! Эксплуатирую машину уже 4 года. Пришло время замены амортизаторов. Решил сделать лифт подвески. На сайтах разные варианты комплектов. В связи с этим - вопросы есть. В чём различия между комплектами Оптима стандарт, Оптима комфорт и Оптима Heavy Duty ? Все они обещают лифт +50мм, но про поведение на дороге и жёсткость ничего не сказано. Как скажется установка на управляемости и жёсткости подвески? Нужно ли переставлять шаровую (верх и низ) в низ рычагов?
при накрутке торсов 85см, развал-схождение выставляется нормально и смысла нет переставлять верхнею шаровую под рычаг
Сообщение отредактировал LEXX: 07 June 2018 - 17:14
  63rus 151 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 10:39
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
Точить надо http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1672&p=9581 Информация отсюда http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850
спасибо за инф.
ок, спс!
Отправлено 02 June 2018 - 05:02
apple221978
  • 4 сообщений
ОК. Спасибо!!! Да. Еще вопрос. Сколько мм дает один оборот торсиона.?
