Сообщений в теме: 4934
  Александр881 22 сообщений
Отправлено 16 April 2021 - 17:00
Александр881
  • 22 сообщений
  • Дизель акпп
Тебе дали координатв вот и езжай. А если сомниваешься Хичкока фильмы посмотри.
Завтра поеду. Уже не сомневаюсь
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 16 April 2021 - 18:07
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
в наших машинах моторы менее надежнее чем в других дизелях?
да не то чтобы прям менее надежны. Дело в хороших запчастях. Прокладку , заведомо правильную, хрен подберешь. Болты ГБЦ сырые. Ремень ГРМ тоже поискать, натяжители и обводные ролики.... Проблема с запчастями, чтобы сразу ЗБС сделать. Так-то на Патфинтерах дизельных 2,5 та-же фигня, но там детали и аналоги адекватные проще найти
в Лобню к нормальным людям и там тебе на все твои вопросы подробно ответят, лучше чем здесь пустомель с языками без костей слушать.
  здесь только ты пустомеля. в каждой дыре затычка.
А почему пару лет? Пока не надоест менять прокладки и я его не продам?)
пока прокладки не надоесть менять ) я после второй замены продал ) Вторая замена была двойная, т.е. поставили в сервисе, поехал 10 км и опять поперло. вернулся и оставил на перезамену... в общем ненадежность движка надоела. ... надо было свапнуть. жалко расставаться было, нравилась машинка )
Отправлено 16 April 2021 - 18:10
Александр881
  • 22 сообщений
  • Дизель акпп
да не то чтобы прям менее надежны. Дело в хороших запчастях. Прокладку , заведомо правильную, хрен подберешь. Болты ГБЦ сырые. Ремень ГРМ тоже поискать, натяжители и обводные ролики.... Проблема с запчастями, чтобы сразу ЗБС сделать. Так-то на Патфинтерах дизельных 2,5 та-же фигня, но там детали и аналоги адекватные проще найти здесь только ты пустомеля. в каждой дыре затычка. пока прокладки не надоесть менять ) я после второй замены продал ) Вторая замена была двойная, т.е. поставили в сервисе, поехал 10 км и опять поперло. вернулся и оставил на перезамену... в общем ненадежность движка надоела. ... надо было свапнуть. жалко расставаться было, нравилась машинка )
Извиняюсь за свою безграмотность, что значит свапнуть?))
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Это я тоже понял)
через пару тройку постов, ИВ тебя тоже в пустомели запишет. Тут только его мнение правильное, а его мнение состоит из того, что есть пару сервисов правильных, и ты не должен интересоваться техническими особенностями проблемы, а просто ехать в сервис. Маразматик ИВ в общем
Отправлено 16 April 2021 - 18:12
Александр881
  • 22 сообщений
  • Дизель акпп
Я не склонен никого не всем оскорблять и обвинять) ну всем мы немного пустомели. Если бы не интересовали детали давно бы продал и все)
Отправлено 16 April 2021 - 18:13
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
поменять Движок на другого типа, например от тойоты. Я думал на V6 тойтовскую с АКПП. Только сервис правильный нужен, который все это официально оформит.
И свап себя окупит вместо пары тройки замен прокладок )
Отправлено 16 April 2021 - 18:15
Александр881
  • 22 сообщений
  • Дизель акпп
поменять Движок на другого типа, например от тойоты. Я думал на V6 тойтовскую с АКПП. Только сервис правильный нужен, который все это официально оформит. И свап себя окупит вместо пары тройки замен прокладок )
Если будет так на второй замене продам, возьму какую нибудь другую. Столько возиться не для меня. Хотя машина очень нравится
Отправлено 16 April 2021 - 18:17
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Все не пустомельные вопросы для самостоятельных решений обсуждены раньше в этой ветке )))  Еслибы ты потратил пару дней на чтиво, то не пустомелил бы  :smile171:  :smile171:  :smile171:  А ИВ всегда в своем репертуаре дартаньяна...
во, мысли на правильном пути ))))
Александр881
  • 22 сообщений
  • Дизель акпп
Каюсь запутался тут читая)
  Артемьев 9 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 12:58
Артемьев
  • 9 сообщений
  • Дизель
Всех Приветствую! Подскажите, еду никому не мешаю. Тут начинает дуть холодный воздух из печки. Открываю расширительный бачёк в нём норма. Открываю крышу радиатора выкидывает антифриз. Эмульсии в масле нет. Верхний патрубок радиатора тёплый, нижний холодный. В чём проблема?
Отправлено 28 October 2021 - 14:01
Проклабка ГБЦ тебе передала привет , это минимум , максимум ГБЦ (трещина)
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 14:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На горячем двигателе открываешь? На работающем, или заглушенном?
Виктор
Отправлено 28 October 2021 - 14:54
Артемьев
  • 9 сообщений
  • Дизель
Крышку открывал на работающем двигателе. Утром на холодную прежде чем запустить двигатель открыл крышку радиатора, завёл, пузырьков нет. Но можно сказать сразу же начал подниматься уровень антифриза в радиаторе.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 14:57
Суперчел
  • 8652 сообщений
Что тут думать тебе уже сказали вердикт!
Отправлено 28 October 2021 - 15:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так и должно быть, при заведенном двигателе. Уровень в верхнем бачке радиатора нормальный был, под горловину? Холодный воздух из печки - это ещё не факт, что прокладке ГБЦ конец пришёл. Надо, сначала, убедиться, что через теплообменник печки отсутствует циркуляция охлаждающей жидкости, то есть выходной патрубок радиатора печки холодный. Если оба патрубки на печку горячие, то, вполне возможно, что надо смотреть приводы управления заслонками отопителя. Но это уже другая тема.
Виктор
Отправлено 28 October 2021 - 18:12
  • 6069 сообщений
Датчик указателя температуры?
Стоял на "9" часов?
Отправлено 28 October 2021 - 18:48
Артемьев
  • 9 сообщений
  • Дизель
По городу двигается, обороты даёшь по больше температура повышается на глазах, по шкале до 9ч и чуть по выше. Примерно на миллиметр. Обороты убавляешь стрелка стремиться по ниже 9ч.
Патрубки на печь тоже холодные
Отправлено 28 October 2021 - 18:54
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Тогда мы все здесь тебе сочувствуем. Пробег-то большой, или не очень?
Сообщение отредактировал Robin44: 28 October 2021 - 18:54
Виктор
Отправлено 28 October 2021 - 19:21
Артемьев
  • 9 сообщений
  • Дизель
На столько всё серьёзно? Прокладка ГБЦ?
Пробег 100000
Завтра значит при разборке буду бонусы получать))). А как топливную разобрать? Чтоб не завоздушить?
Отправлено 28 October 2021 - 19:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А в чём проблема с "завоздушиванием"? Ты всё так и так завоздушишь. Проблема в другом - как всё аккуратно снять, чтобы, с одной стороны, грязь не попала, а с другой, чтобы не сломать ничего, особенно весь контур обратного слива с форсунок, пластик там довольно хрупкий... а линия обратного слива с форсунок в работе находится под разрежением. Если будет подсасывать воздух, будут проблемы. Машиной с новья владеешь, или с рук покупал?
Сообщение отредактировал Robin44: 28 October 2021 - 19:49
Виктор
