Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 05:38
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
ОК. Спасибо!!! Да. Еще вопрос. Сколько мм дает один оборот торсиона.?
1 оборот торсиона это 5 мм
Сообщение отредактировал Vovuk: 02 June 2018 - 05:38
Отправлено 02 June 2018 - 10:37
  • 6073 сообщений
0,5см примерно
  apple221978 4 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 15:45
apple221978
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.0 механика
Спасибо. Как установлю- напишу. Взял лифт комплект каяба. В инет магазине Kitzap.ru Я так понимаю никаких дополнительных заморочек не будет. Кроме как собственно установки и раскрутки торсионов. В комплекте ещё стойки стабилизатора на заднюю тягу.
Отправлено 02 June 2018 - 15:51
Возможно с верхними резинками проиграться надо будет на амах,да и гайки поменять.
Отправлено 02 June 2018 - 17:12
apple221978
  • 4 сообщений
Это, я думаю нормальное явление при установке. Спасибо
  63rus 151 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 17:57
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
а в этом комплекте каябы амморт и пружины  какой серии, прошел по этой ссылки в описании не видно http://kitzap.ru/spa..._hover_h3_h5/?
  63rus 151 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 22:27
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
Втулки подходят от анкерных болтов. В любом крепмаркете купи
имели ввиду такие анкера http://www.vseinstru..._20sht_ag16147/
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 07:45
Бурчёнок
  • 358 сообщений
точно не помню но очень похоже. давно было. трубочку только надо отпилить по длине
pogranec
  63rus 151 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 09:16
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
ок, спасибо за ответ!
  Zippernew 6 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 07:56
Zippernew
  • 6 сообщений
  • 2.4 бензин
Добрый день!
Очень нужна помощь квалифицированного сообщества, по аналогам подвески, для городского использования машины.
Машина Hover H5, бензин, 2012 год. На 40т.км. поменяли амортизаторы в круг на родные, такое ощущение что вообще не меняли( Это при том, что задние два раза привозил(первый раз оба даже не разжались). Вчера ставил фаркоп, и обнаружил что левая пружина лопнула.. Собрав все это воедино, решил что нужно все менять на kayaba..
Перелазил кучу тем и форумов, но так и не нашел конкретного ответа, что можно поставить без доделок и переделок.. Помогите пожалуйста разобраться:
По переду, как я понял - 344279. Должна встать как родная?
По заду сложнее.. Сначала подобрал пару аморт 344254 и пружина RA5305. Но сейчас читаю, и помимо втулок в аморты, еще пишут что это для лифта, и 254 вообще оторвет.. Вроде тогда 444083 брать, но тут же пишут что пружина для них велика..
Какие пружины+аморты можно поставить на зад, чтобы ничего не пришлось опускать, вырезать и страдать?(
По вариантам бы что-то из Kayaba, т.к. на сломанной пружине ездить страшно, а каябу я смогу быстро привезти..
Машина эксплуатируется 50% трасса/45% город/5% гравий. Колеса стандарт r17..
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Zippernew: 07 June 2018 - 07:57
Отправлено 07 June 2018 - 08:14
Привет!
Не велика, если про 5305 разговор.
Не первый год на них + передние амортизаторы 444132. Дало лёгкий лифт в 3 см, перед выравнен торсионами. У кого-то тяга на бак ложится, у меня этого нет.
А так есть тема про амортизаторы (одна из них) http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=768&page=1
Тема про лёгкий лифт http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1012
Отправлено 07 June 2018 - 08:31
Zippernew
  • 6 сообщений
  • 2.4 бензин
Привет!
Спасибо за ответ! Да вот лифт то как раз и не нужен)
Правильно понимаю, что связка 5305 и 444083 встает без проблем? Не нужны втулки/резинки/болгарка?..
В теме про аморты пишут что "444083[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] очень длиные[/color]"..
Очень запутался. В основном все пишут исходя из лифта, а мне он не нужен.. Неужели каябы в наших размерах не бывает..
Отправлено 07 June 2018 - 08:36
Что-то рядом вроде нашли. На последних страницах темы про амортизаторы поищи.
В теме про аморты пишут что "444083 очень длиные"..
Они длиннее штатных на 2 см, вроде, в разжатом состоянии и короче на 1 см в сжатом состоянии. То есть, рабочий ход больше штатных.
Тему почитай, там немало про них. Если мне не изменяет память, то их и в сток кто-то ставил.
Отправлено 07 June 2018 - 11:59
Zippernew
  • 6 сообщений
  • 2.4 бензин
Понял, спасибо огромное! Так и попробую, 344279+444083+RA5305.
Потом отпишусь как это будет на полном стоке.
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 14:20
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Zippernew
Привет,себе ставил вот такой комплект:
RA5305
KYB845001
KYB344279
Вместо родных втулок (на задних аммах),отлично ставятся волговские.Я ставил полиуретан.
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 07 June 2018 - 14:25
  63rus 151 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 14:52
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
а ни чего страшного в том, что спереди газ.масл а сзади масленные? тоже голову ломал на днях что купить, остановился на таких 344279+344410+5305 ,заказал жду с изнекста.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 15:25
  • 25142 сообщений
344279+344410+5305
Именно на таком комплекте уже с 13-го года езжу. Пока всё нормально, пробег на этих амах тыщ 80 уже. Тяга на бак не ложится, только при полном вывешивании передних колёс могут ШРУСы слегка подкусывать.
Отправлено 07 June 2018 - 17:11
Zippernew
  • 6 сообщений
  • 2.4 бензин
Zippernew
RA5305
KYB845001
KYB344279
 845001 мне не попадался номер(  Но уже поздно, ждите ощущений от 344279..)
Судя из того что подчерпнул - ничего страшного.. Изначально рассматривал 344254, но они как раз жестче и вроде были случаи отрыва ушей..
Хотя, ИМХО, для езды город-трасса это не так критично, там ход то рабочий в основном будет, и нагрузок бездора нет..
Вы меня сейчас очень успокоили, спасибо! Примерно такое сообщение я и искал по форумам) Просто, если бы не пружина, я бы вообще до весны ждал, а перспектива переделок сейчас не к месту.. Надеюсь что смогу так же долго как Вы проездить на них)
Отправлено 07 June 2018 - 17:18
  • 25142 сообщений
Главное, чтобы за это время их качество не упало! Уже 5 лет с тех пор прошло...
Да, и это будет жёстче, чем на стоке, зато подвеску на тех же "лежачих полицаях" не пробивает. Про втулки в задние аморты не забудьте.
Сообщение отредактировал korvol: 07 June 2018 - 17:19
Отправлено 07 June 2018 - 17:22
Zippernew
  • 6 сообщений
  • 2.4 бензин
Я запутался в количестве информации.. Правильно помню, что на 444083 нужны втулки от волги?
Сообщение отредактировал Zippernew: 07 June 2018 - 17:22
