Сообщений в теме: 4934
  Артемьев 9 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 20:03
Артемьев
  • 9 сообщений
  • Дизель
А в чём проблема с "завоздушиванием"? Ты всё так и так завоздушишь. Проблема в другом - как всё аккуратно снять, чтобы, с одной стороны, грязь не попала, а с другой, чтобы не сломать ничего, особенно весь контур обратного слива с форсунок, пластик там довольно хрупкий... а линия обратного слива с форсунок в работе находится под разрежением. Если будет подсасывать воздух, будут проблемы. Машиной с новья владеешь, или с рук покупал?
С рук брал. На 60т. пробега. До сей поры замечаний не было. И тут вдруг прокладка
Отправлено 29 October 2021 - 08:23
  • 7077 сообщений
Артемьев, будь проще - прогрей движок, возьми стакан с водой, сними крышку с трубкой с расширительного бачка и опусти ее в стакан с водой и сам увидешь - есть пузырьки или нет. Если есть то прокладка , если нет, что смутно верится то тогда то.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 29 October 2021 - 08:28
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Дизель с рук это почти 100% с пробитой прокладкой.Для многих проще продать чем ее менять.60 тысяч пробега это не показатель.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 29 October 2021 - 08:43
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Умный ты... :rofl: сам-то пробовал такой способ, прежде чем советовать? :smile171:  Проще тебя, похоже, здесь уже никого нет...
Виктор
Отправлено 29 October 2021 - 08:48
  • 7077 сообщений
Robin44, не надо себя считать умнее всех! Жить надо проще! Да пробовал и не только я , но и клубных сервисах!
Отправлено 29 October 2021 - 08:56
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Пусик, чтобы твой совет сработал, надо чтобы прокладка была пробита до такой степени, что это и без такого дебильного способа понятно... иначе заколебёшься ждать, пока паровой клапан в крышке радиатора откроется, а у человека даже уровень в расширительном бачке не поднимается... Так что научился ты искать всякую х... в интернете и ищи дальше, а во взрослые темы лучше не лезь :smile171:
Виктор
Отправлено 29 October 2021 - 09:11
  • 7077 сообщений
Вы же все ему в один голос пророчите замену прокладки или вы что-то тогда не догоняете. Значит у него не прокладка? Советчики вумные!
Отправлено 29 October 2021 - 09:15
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Советчики вумные!
Пусик, да умнее тебя здесь вообще никого нет :smile171: Если у него прокладка, то зачем твой стаканчик с водой? :smile171:  Типа чтобы дополнительный оргазм испытать? Советчик, мля... :smile171:
Виктор
Отправлено 29 October 2021 - 09:33
Sanek69
  • 2634 сообщений
Что вы спорите?Уж если в клубных сервисах не могут определить пробита прокладка или нет.
Отправлено 29 October 2021 - 09:53
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 На начальном этапе это со 100% точностью и не определить. Ну и человек не из Москвы, а из Архангельска. Какие клубные сервисы там есть? Но то, что при нагрузке быстро поднимается температура, а без нагрузки падает, с большой вероятностью указывает в сторону прокладки.
Виктор
Отправлено 29 October 2021 - 09:58
Sanek69
  • 2634 сообщений
Согласен на все 100
Когда ездил по городу,все было ок.Но как только выезжал на трассу и давал нагрузку сразу полный бачок
Отправлено 29 October 2021 - 20:08
Артемьев
  • 9 сообщений
  • Дизель
Ну в общем снял я ГБЦ, на удивление видимых повреждений нет. Поздно уже было, завтра рассмотрю по подробнее. Подскажите а гидрики от нажатия пальца должны опускаться? Или под замену?
Или их нужно прокачать, чтоб все работали от пальцей?
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 29 October 2021 - 20:46
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ну в общем снял я ГБЦ, на удивление видимых повреждений нет. Поздно уже было, завтра рассмотрю по подробнее. Подскажите а гидрики от нажатия пальца должны опускаться? Или под замену?Или их нужно прокачать, чтоб все работали от пальцей?
Смотря какие пальцы, а так не должны прожиматься
  HankySpankyRu 37 сообщений
Отправлено 31 October 2021 - 00:08
HankySpankyRu
  • 37 сообщений
На столько всё серьёзно? Прокладка ГБЦ?
Пробег 100000
Завтра значит при разборке буду бонусы получать))). А как топливную разобрать? Чтоб не завоздушить?
При разборке однозначно завоздушь, вопрос скорее в другом, как правильно прокачать обратно)))
Отправлено 31 October 2021 - 21:28
Снимай форсунки вместе с рампой в сборе, не откручивая трубки от форсунок. тогда не завоздушишь.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 31 October 2021 - 21:29
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 01 November 2021 - 08:45
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Я утопил в канистре с солярой.Завелась более- менее.
Отправлено 01 November 2021 - 09:06
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Сам пробовал, или подсказал кто? :smile171:
Виктор
Отправлено 01 November 2021 - 21:44
да, именно, сам так и сделал.
Это при условии, что форсунки нормально вынимаются...:kol_crazy:
Тут на форуме вычитал...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 01 November 2021 - 21:55
Отправлено 01 November 2021 - 21:51
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вячеслав, можно, конечно и зубы лечить через задний проход :smile171: но есть отработанная технология, и изобретать что-то своё, конечно же, никто не запрещает, но это совсем не значит, что это наилучший способ не наступить на грабли. А в твоём варианте установки всех форсунок в сборе с рампой - наступить на грабли запросто.
Виктор
Отправлено 01 November 2021 - 21:56
из за возможность неправильно затянуть?
