Сообщений в теме: 5647
  YariC 17 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 08:58
YariC
  • 17 сообщений
  • Бензин, 2.0, МКПП
смотри рхх а ещё лучше весь блок дроссельной заслонки...
РХХ работает почистил и блок дроссельной заслонки смотрел вроде все нормально нагара что в нем что на РХХ было мало все прочистил ничего не помогло
Отправлено 18 February 2019 - 10:09
YariC,
Ну теперь остается двигаться дальше... Заниматься форсунками.... Советы тебе давали..
Отправлено 18 February 2019 - 10:19
Прежде замени свечи - не соответствие или качество плохое то не полностью сгорает смесь в камере и догорает в глушителе. Надо бы ещё глушитель отсоединить и проверить будет глохнуть или нет. А потом ковырять остальное.
Отправлено 18 February 2019 - 12:23
М.А.А., и ded.mazay.56,  возвращаемся к нашим "баранам"--- пробег 160 000 км., топливо "хорошее" не пора бы посмотреть форсунки.YariC,
Сообщение отредактировал Пусик: 18 February 2019 - 12:23
  YariC 17 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 16:36
YariC
  • 17 сообщений
  • Бензин, 2.0, МКПП
снял форсунки, с виду чистые почти как "новые" не такие "засранные" как на фото по твоим ссылкам, пока не нашел промывайку во всех наших магазинах (целых трех) ее нет, попросил знакомого если получится привезет сегодня вечером. Кстате у меня форсунки вышли легко чуть-ли не сами вывалились когда открутил два болта ( на форумах писали что они выходят с трудом) прокладки резиновые на месте, может попробовать их поменять чтоб туже входили ведь если они свободно то может воздух подсасывать. К сожалению пока нет возможности фотки форсунок скинуть
Сообщение отредактировал YariC: 18 February 2019 - 16:43
Отправлено 18 February 2019 - 16:44
YariC,А не "наелся " ли первый ДК? Как у вас там дело обстоит с качеством бензина?
  YariC 17 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 17:16
YariC
  • 17 сообщений
  • Бензин, 2.0, МКПП
бензин лукойл вроде качество норм. правда недавно заправлял 5 литров "говна" чтоб до лукойла доехать
вопрос что такое ДК
Отправлено 18 February 2019 - 17:36
что такое ДК
Датчик кислорода или лямбда зонд.
Катализаторы могли засраться и выхлопа не будет.
  YariC 17 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 19:28
YariC
  • 17 сообщений
  • Бензин, 2.0, МКПП
я думаю если бы ДК "наелся" то бы ЭБУ ошибку выдало, да и выхлоп есть и в нем отчетливо пахнет бензином
Отправлено 18 February 2019 - 19:36
и какие выводы?
  spb-orel 114 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 08:19
spb-orel
  • 114 сообщений
  • Derways Hower H3 Turbo 2.0
Ребят, а вентилятор сразу работать должен или он включается при достижении определенной температуры?
Отправлено 19 February 2019 - 08:27
spb-orel,  с такими познаниями не долго угробить машину.
Совет --- съездий на диагностику, там все посмотрят , объяснят.
Отправлено 19 February 2019 - 08:33
spb-orel
  • 114 сообщений
Уже сегодня еду, но хотелось бы знать этот момент. И еще - средние показания стрелки на приборной панели - эта какая t двигателя?
Сообщение отредактировал spb-orel: 19 February 2019 - 08:37
Отправлено 19 February 2019 - 10:11
Приблизительно 85 - 90.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 12:26
  • 1755 сообщений
"Нормальная", чтобы водитель не беспокоился:
  course 830 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 12:54
course
  • 830 сообщений
требуется помощь, вопрос тот же... плохой пуск на холодную...
1. проверен ДПДЗ
2. новый ДПКВ
3. новые ВВ провода
4. новые свечи
5. Новая катушка зажигания
6. Проверен клапан давления топлива на рампе
7. новый бензонасос
8. новый топливный фильтр
Что еще посмотреть на что обратить внимание? когда заводится работает ровно, обороты не плавают. После прогрева стартует с пол оборота, шляпа какая то творится только на холодную, грубо говоря когда с утра заводишь...
Видео холодного запуска...
https://www.dropbox.com/s/n6unc61vldii2in/VID-20190213-WA0045.3gp?dl=0
Чек погасил, ничего не поменялось, так же крутит 3-4 сек потом тольок заводится. сразу после запуска ощущение что не ровно работает двигатель потряхивает как будто, но буквально около 5 сек. потом все норм. Едет, тянет, не тупит на всех режимал. На теплую запуск с пол оборота...
Завтра попробую откину ВУОЗ, может быть он мешает... Потом попробую вариант с пустым баком газа, как выше советовали... у меня уже идеи иссякают что еще можно проверить или поменять.
Отправлено 19 February 2019 - 13:11
course,Ещё много идей и вариантов есть. Например МАП сенсор помыть, проверить ДТОЖ двухконтактный. А газ разве нужно выкатать? Закрыть вентиль или скинуть провод с электроклапана недостаточно? Ещё можно проверить контакты подключения ВУОЗ. Кстати как он у Вас подключён? У меня питание ВУОЗ идёт от реле бензонасоса (как , впрочем и всего ГБО). И если после включения зажигания сделать паузу на 3 секунды-движок не заведётся ни на бензине , не на газе.
Сообщение отредактировал veps: 19 February 2019 - 13:15
Отправлено 19 February 2019 - 18:39
course
  • 830 сообщений
ДТ проверен, все хорошо Мап на н5 вроде нет Вуоз подключал не, но проблема возникла недавно, а ему уже 6 лет...
Отправлено 19 February 2019 - 19:14
spb-orel
  • 114 сообщений
Спасибо Всем за посты, проблема решена, до смешного просто - разъединился (х.з. как) разъем вентилятора. :smile169:
  Nikass 71 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 20:33
Nikass
  • 71 сообщений
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста при движении начинает моргать лампочка вкл полного привода. Останавливаюсь и полный привод включается. Ручка на месте. Включаю полный привод ручкой и выключаю. Лампочка горит что полный включен, но перед отключен. Начинаю двигаться и все повторяется. Что за не исправность?
