Сообщений в теме: 4934
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 01 November 2021 - 22:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
из за возможность неправильно затянуть?
не только затянуть, но и правильно сбазировать, чтобы медное уплотнительное кольцо обжалось, как положено, по всей плоскости...
Виктор
Отправлено 01 November 2021 - 23:30
приму с кседению. Благодарю! Хотя и не понимаю как так можно сделать...
  Айвен Мер 2 сообщений
Отправлено 09 January 2022 - 01:53
Айвен Мер
  • 2 сообщений
  • TD-2.0 AMT
Всем доброго времени суток соратники! Ветка очень большая и да, я понимаю что наверняка уже тема уже полностью развита, но прошу помощи. Ховероводом стал недавно, но почти сразу столкнулся с проблемой пробитой прокладки ГБЦ. Везу машину на эвакуаторе из другой области в славный г. Иваново. Подскажите по опыту к кому везти ховрюшу (если конечно на сайте присутствуют местные ховероводы) или хотя бы порядок действий, с чего начинать, что можно ещё поменять пока в движок лезем. И самое главное как предотвратить такое в будущем. Пробег 115тыс, но движок меняли на контрактный (сколько на нем пробега не известно (()
ПыСы: Ховер Н5, дизель 2.0 АКПП
Сообщение отредактировал Айвен Мер: 09 January 2022 - 02:00
Отправлено 09 January 2022 - 08:04
  • 7077 сообщений
Айвен Мер, коннсно самый лучший совет это доплатить еще бабла и притащить в Москвуя а так нечего там менять без необходимости, даже помпу не трожь.
Главное новые и оригинальные болты, прокладка и ГРМ. А то краилово это новое попадалово.
  Цимла 63 сообщений
Отправлено 09 January 2022 - 12:53
Цимла
  • 63 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Посмотри в лс.
  aleksej 12 сообщений
Отправлено 10 January 2022 - 09:02
aleksej
  • 12 сообщений
  • дизель акпп
Привет я из Шуи!! Не знаю как тебе сказать но мне не кто не сделал в иваново! и так оттащил в дубну. а пытались делать аж 6 месяцев и не один сервис
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 10 January 2022 - 09:15
  • 12498 сообщений
Поэтому Игорь правильно написал, что проще оттащить в Москву, выйдет эвакуатор дороже, но ремонт в последствии дешевле
Отправлено 10 January 2022 - 21:48
Айвен Мер,пиши в личку ,звони (неделя мах, хоть прокладка , хоть новаяГБЦ, можно и новый движок сделать ,но чуть подольше)
  ERROR 20 сообщений
Отправлено 06 February 2022 - 21:26
ERROR
  • 20 сообщений
  • Дизель, АКПП, 2013 год
Здравствуйте. У меня происходит следующая проблема.
Машина греется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО когда даешь ей "под хвост", к примеру во время обгона по трассе. При этом ОЖ выбрасывает в бачок, а оттуда уже наружу (судя по наличию ОЖ около бачка).
При спокойной езде температура держится ниже середины и в редких случаях достигает середину, не важно в горку едешь или с горки, ведет себя отлично.
Стоит только "дать в пол" сразу же полетела стрелка вверх, печка дует холодом и жидкость технично тикает из системы через расширительный.
Ранее достаточно было слегка спустить патрубок печки и оттуда выходил воздух, долил антифриз и как не бывало проблем, но сегодня по трассе пошел на обгон резким нажатием в пол (обходил камаз) и повысил скорость с 80 до 120. Стрелка дошла до первой отметки красной, остановился и полез под капот. Результат тот же, но в этот раз ушло много жидкости, долил примерно 2 литра (к счастью или сожалению вожу с собой антифриз).
Помогите советом, что и как проверить?
Но прежде скажу, был обрыв грм и делался двигатель.
После ремонта клинил термостат и снова делался двигатель после перегрева.
Сейчас стоит новый термостат, полный комплект грм с помпой, новый радиатор, новый темплообменник, чистилась вся система.
Антифриз красный тотачи.
Напрягает только то, что при спокойной езде такой проблемы нет, при равномерном наборе скорости тоже ее нет.
Отправлено 06 February 2022 - 21:31
  • 12498 сообщений
Можно конечно газоанализатором проверить наличие выхлопных в антифризе в расширительном бочке, но сейчас все дизелисты напишут, что пробита прокладка ГБЦ
  ERROR 20 сообщений
Отправлено 06 February 2022 - 21:34
ERROR
  • 20 сообщений
Ну как я понимаю достаточно отводящую трубку расширительного закинуть в бутылку с водой и смотреть наличие пузырей) Но почему же прокладка проявляется только при резкой нагрузке?
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 06 February 2022 - 21:35
  • 14777 сообщений
Возможно новый радиатор паленый ....
  ERROR 20 сообщений
Отправлено 06 February 2022 - 21:44
ERROR
  • 20 сообщений
Это тоже не исключаю. Он пришел с крышкой на 0.9 bar, хотя дизель идет 1.1.
Я подкинул крышку со старого радиатора.
Хотелось бы локализовать проблему, пальцем в небо стоит дорого.
Отправлено 06 February 2022 - 21:49
  • 6069 сообщений
Почему при "тапка в пол" ?
Это значит что пока МИКРОпробой, дальше будет как у всех....
Отправлено 07 February 2022 - 05:47
  • 14777 сообщений
Имхо, предыдущий термостат"клинил" и был заменен.
Возможно и новый "клинит". Т.е, очень похоже на невыгнанную воздушную пробку, недающую открыться термостату. Нужен профессионал, пробку выгнать у вас достаточно сложно, а сама она не выйдет,
Отправлено 07 February 2022 - 08:08
  • 14777 сообщений
Добавлю, на малых оборотах даже у зажигалки зимой термостат не открывается, молчу про дизель.
А вот на больших ...
Радиатор вычеркиваю, зимой он с любой рядностью справится, главное, чтоб не забит был полностью.
А вот воздушная пробка в районе термостата - это очень похоже, т.е. термостат поменяли, а пробку так и не выгнали, думаю можно и штатный вернуть.
Другое дело, откуда пробка? Достаточно было просто неквалифицированно поменять антифриз.
Или, таки, прокладка  ГБЦ...
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 February 2022 - 08:10
Отправлено 07 February 2022 - 08:36
  • 12498 сообщений
Саш, может стоит узнать у ТС какой пробег после ремонта двигателя? Если ремонтировал тысяч 5 км назад, сомневаюсь, что все время ездил с заклинившим термостатом.
Но все симптомы указывают на пробой прокладки. Да и ГБЦ не мешало бы опрессовать
Отправлено 07 February 2022 - 08:52
  • 14777 сообщений
На дизеле, да еще зимой - легко.
И не заклинившим, а попавшем в воздушную пробку
Отправлено 07 February 2022 - 10:21
  • 14777 сообщений
Так, к слову, про зажигалку, но тут это неважно:
Менял масло, 40мин гонял на промывочном на нейтралке
У меня ДТ от БК прилеплен к масляному поддону, так он первые 35мин (обороты все время были 1600) показывал 35град.
Термостат при -15 так и не открылся, может и приоткрывался незамеченным, но Карлсон ни разу не сработал.
В конце всего 3-5мин погонял на 4тыс. Температура масляного поддона подскочила до 75-80-и и конечно Карлсон включился почти на постоянку...
Отправлено 07 February 2022 - 10:31
  • 7077 сообщений
stafford,Александр2120,Кряк ( Александр ),
На дизеле термостат почти вечный и находиться ниже ГБ поэтому завоздушивание и что вы там себе напридумывали не грозит.
ERROR, прокладка вообще меняласи и когда если да и сколько пробег вообще?
