Сообщений в теме: 5647
Отправлено 19 February 2019 - 20:37
проводку и концевики смотри...
  Nikass 71 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 20:48
Nikass
  • 71 сообщений
Спасибо. У нас концевик стоит на ШМ? И еще через некоторое время спидометр перестал показывать. Это как то связано?
Сообщение отредактировал Nikass: 19 February 2019 - 20:50
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 21:25
  • 1755 сообщений
Мап на н5 вроде нет
Таки есть!
Нужный вам "концевик" находится на раздатке, там же и датчик скорости.
  Nikass 71 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 21:29
Nikass
  • 71 сообщений
Таки есть!
Спасибо
Отправлено 19 February 2019 - 21:32
Nikass,
Под машину лезть смотреть проводку... Где то кз на массу или в проводах...
  course 830 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 23:02
course
  • 830 сообщений
Таки есть!
Почитал, попробую почистить...
Отправлено 20 February 2019 - 08:30
course, а у тебя переключение газ-бензин электронное? оно не может барахлить?
  YariC 17 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 01:21
YariC
  • 17 сообщений
  • Бензин, 2.0, МКПП
и какие выводы?
доброго времени суток, возится с машиной пока не представлялось возможности, то температура упала до -20, то метель, да и до сих пор не нашел промывки для форсунок.
Завтра вроде обещали потепление займусь, еще тут на просторах нэта нашел такую статейку   https://autozona54.ru/statyi/polezno-znat/priznaki-i-simptomy-neispravnosti-da.php , так вот симптомы описанные по датчику ДМВР (МАП сенсор)(абсолютного давления во впускном коллекторе) почти на 100% как у меня.
И теперь насчет выводов думаю раз снял форсунки все равно их промою и завтра если позволит погода посмотрю МАП скорее всего неправильные показания в ЭБУ гонит типа воздуха много и тот бензинчику добавляет( в том же нэте куча описаний его проверки, главное найти таблицу соответствия напряжений, но думаю его просто засрало, завтра видно будет)
Сообщение отредактировал YariC: 21 February 2019 - 01:41
Отправлено 21 February 2019 - 08:22
  посмотрю МАП ................. его просто засрало, завтра видно будет
 Помой его хуже не будет.
  YariC 17 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 15:15
YariC
  • 17 сообщений
  • Бензин, 2.0, МКПП
Народ помогите советом в какую сторону копать что смотреть. Новер Н3 2.0 бензин, 2012 года, пробег 160000 км. Вечером припарковал машину все было нормально, утром вышел завел все нормально пока чистил снег мин. 3-4. машина заглохла, завел заново завелась как обычно т.е. обороты поднялись примерно до 1800, потом постепенно упали где то до 800. только добавил газа ка машина как бут-то захлебнулась и заглохла. последующие заводки тоже самое. Выкрутил свечи они черные, поменял, так же поменял бензофильтр, бензонасос жужит нормально. Никаких изменений, вернее сейчас поработав некоторое время (секунд 30) на холостых машина сама глохнет и иногда хлопки в глушитель. ЭБУ никаких ошибок не выдает. Еще в выхлопе чувствуется запах бенина. Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Всем доброго дня, вот такие проблемы у меня были.
Посмотрев в интернете и поспрашивая на форумах начал лечить своего "ховрюшу".
1. поменял бензофильтр.
2. поменял свечи.
3. посмотрел не перескочил ли ремень ГРМ ( посоветовал знакомый)
4. снял и почистил регулятор холостого хода, ну вообще блок дроссельной заслонки.
5. снял и прочистил форсунки и датчик давления воздуха (МАП сенсор) (датчик был ужасно засран а вот форсунки были нормальные)
после всех этих манипуляций ситуация не изменилась, только машина вообще перестала заводится, иногда схватит но тут же заглохнет.
посидев и подумал снял бензонасос ( благо лючек был давно уже вырезан и бак снимать не пришлось)
попробовав включить бензонасос в кастрюле с бензином заметил что бензин после отключения питания стекает обратно из выпускного шланга.
занес насос домой чтобы отогрелся, после того как отогрелся ( с него вытекло немного воды) попробовал снова ситуация таже.
пошел в магазин купил насос (сам моторчик) на нем написано ВАЗ 08-14 но размеры такие же как у меня у старого.
поставил и УРА машина завелась и работает нормально на радостях сгонял на заправку за 30 км.
Вывод дело было не в бобине ................. :tongue2:  :kol_smile3:  :smile171:, получается полетел обратный клапан в бензонасосе.
чистка форсунок и МАПа тоже помогла пропал запах бензина с выхлопа.
Может кому пригодятся мои "записки сумасшедшего" если столкнется с подобной ситуацией
Сообщение отредактировал YariC: 24 February 2019 - 15:31
Отправлено 24 February 2019 - 15:38
молодца, что не стал покупать весь стакан в сборе!
Только есть одно но, это на будующее, --- все насосы эти отличаются расходом жидкости и если у тебя в движении вдруг будут проявляться провалы или плохая приемистось (разгон), то знай что нехватает топлива и насос слабоват.
А так удачи в спользовании машины.
  YariC 17 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 15:59
YariC
  • 17 сообщений
  • Бензин, 2.0, МКПП
молодца, что не стал покупать весь стакан в сборе! Только есть одно но, это на будующее, --- все насосы эти отличаются расходом жидкости и если у тебя в движении вдруг будут проявляться провалы или плохая приемистось (разгон), то знай что нехватает топлива и насос слабоват. А так удачи в спользовании машины.
А в сборе я у нас бы и не купил, ближайший магазин где на НОВЕР можно запчасти купить 130 км., а то что можно менять "моторчик" я уже проходил, поехал как то на юга и полетел бензонасос, встал в какой то деревне в Мордовии, благо народ попался хороший помогли, подогнали "моторчик" б/у от Газели или УАЗ они не помнили от чего, да и помогли со снятием и установкой бака да и с ночевкой жене и детям, после этого когда с югов вернулся вырезал лючек под задним сиденьем напротив бензонасоса, чтобы не мучатся в таких ситуациях с баком, это было где то при пробеге около 60000 км, получается я на том б/у насосе проехал около 100000 км.
С новым  провалов вроде не замечал да и разгон как обычно,
Отправлено 24 February 2019 - 16:05
YariC,
Опыт конечно пригодится твой.
Если бы не запах из глушака бензина советы были бы другие... Так что ещё одна неисправность в список решений проблемы запуска авто...
Удачи!
Отправлено 24 February 2019 - 19:42
М.А.А.,Согласен. ТС ввёл в заблуждение упомянув о "бензонасос жужжит нормально" и" запах бензина" и "выстрелы в глушитель". То есть по симптомам получался перелив бензина -форсунки, регулятор давления топлива, Мап сенсор, и пропуски воспламенения.
  АНДРЕЙ56 59 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 07:55
АНДРЕЙ56
  • 59 сообщений
Доброго времени суток коллеги! Вот какая история: сегодня задом выехал со стоянки, первую включаю - не едет, правое колесо буксует, а левое как бы заклинило, а назад едет норм. че за беда?
В России ж.па - не только часть тела, но и событие! А полная ж.па - целый комплекс мероприятий...Изображение
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 08:03
Суперчел
  • 8652 сообщений
Колодки давно менял?
Отправлено 04 March 2019 - 08:15
АНДРЕЙ56 Вообще немешало бы знать перед или зад.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 08:42
Владелец
  • 3671 сообщений
АНДРЕЙ56, надо тросики ручника посмотреть. Есть такая тенденция, что при порывах рубашки тросов туда попадает влага и замерзает. Трос перестает свободно двигаться.
Сергей. Клубный номер 524!
  Nikass 71 сообщений
Отправлено 03 April 2019 - 10:33
Nikass
  • 71 сообщений
Добрый день. Лопнула тормозная (самая длиная) трубка. В магазинах, в том числе интернет магазинах, не нашел. Мастера говорят только менять на новые. Нашел что на дизель есть. Можно ли их ставить на бензин Н2?
Отправлено 03 April 2019 - 11:15
Nikass да можно любые ставить, хоть от ГАЗов, Тазов, Ниссанов, Порше и тому подобное, лишбы гайка по резьбе подошла, а длина плюс миллиметры не играет роли, закольцуй.
Сообщение отредактировал Пусик: 03 April 2019 - 11:15
