Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 02 December 2017 - 22:12
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
зазор на 0.8 подогнул, не сказать что ракета, но едет.
Ракетой Ховер ни когда не станет - хоть золотые свечи на него поставь.
Сообщение отредактировал Botsmann: 02 December 2017 - 22:14
Илья Клубный № 2101
Отправлено 03 December 2017 - 10:55
Подскажите при прогреве, и переключение с бензина на газ загорается ошибка пропуск зажигания. Хочу свечи поменять и провода, ну может и катушку потом. Но если у кого то было, что то похожее буду благодарен за подсказку, что бы сразу вылечить.
 http://krutimotor.ru/svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-na-gazu-vybor/
Отправлено 03 December 2017 - 13:36
Книжка  по ГБО куда-то затерялась,
Может на БК? Если так , то вот:  https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/tc_750/
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 14:42
Alex_
  • 66 сообщений
  • Turbo New super luxe
После того как мне там до работали ГБО под объем 2,0 отремонтировали форсунки и увеличился расход до 14 литров, я стал замечать, что еду более агрессивно, на обгон иду более уверенно, ускорение стало более динамичное. В общем я доволен. Хоть и расход вырос на 2 -3 литра.Подскажите при прогреве, и переключение с бензина на газ загорается ошибка пропуск зажигания. Хочу свечи поменять и провода, ну может и катушку потом. Но если у кого то было, что то похожее буду благодарен за подсказку, что бы сразу вылечить.
возможно нужно поднять температуру переключения с бензина на газ в мозгах ГБО По поводу свечей ставлю денсо к20тт 30-35тыс замена ходят хорошо зазор 0.9мм потом надо менять электрод подготовки за это время зазор становится 1.1 и ни каких газовых свечей цена вопроса 640р комплект. Фильтра ГБО положено менять жидкой фазы 10т.км газовой фазы 30т.км и конечно же воздушный фильтр двигателя не забывать и будет тебе счастье и не надо ждать пока машина перестанет ездить и открыв фильтр будешь высыпать от туда всякое г, пожалейте форсунки редуктор они не вечны
Сообщение отредактировал Alex_: 03 December 2017 - 14:44
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 08:57
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
На пропан и метан тоже разные свечи нужны?  :smile171:  Не стану ни кого переубеждать, но миф о специальных свечах для газа - ни что иное, как маркетинговый ход.
Если деньги девать не куда, можете проводить эксперименты.
Попробовал поменять свечи на NGK, но после 300 км выбросил их (на низах движок чихал и дёргался) и поставил нашинские АУ17ДВРМ (зазор 1,0) за 200 р/комплект - :kol_good:
Я как раз NGK поставил стояли БРИСК
Вчера поменял свечи поставил NGK настоящие.
Завел движок работает как часы.
Но вот в момент переключения на газ движок дернулся и снова начал работать нормально стоял прям смотрел, проверил ошибка пропуск зажигания.
Сбросил ошибку и давай играться провода снимать с с катушки все снял по одному снимаешь начинает троить подношу провод даже не ставлю еще все нормально вижу искру все работает.
Ошибку кстати не показывал на секунды по 3-5 вытаскивал провода из катушки.
Фильтр поменяю газовый и заеду на станцию газовую спрошу что за болячка, а где фильтр другой кроме обычно так и не нашел.
Старые свечи оставил, по свету электродов и по состоянию рабочие но раз вытащил поставил новые.
По сканеру смотрел переключается примерно 49-51 градусов
  SturMAN62 437 сообщений
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
После таких игр можно смело менять катушку, ибо ей хана уже.
Сообщение отредактировал SturMAN62: 04 December 2017 - 08:58
Отправлено 04 December 2017 - 09:06
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Нормально все.
Отправлено 04 December 2017 - 18:48
Нормально все.
Тогда причина какая ?! Так я и не понял какое ГБО стоИт?!
Отправлено 05 December 2017 - 08:36
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Вчера при переключение ошибки не было но пока с работы до дома доехал три раза загоралась ошибка пропуск зажигания в момент ускорения, утром такая история переключился с газа на бенз все нормально. Видимо ошибка из за ГБО сегодня поменяю фильтр и заеду спрошу если ли еще один фильтр какой он и как его менять. Или если получится что бы там поменяли сразу.
ГБО вроде Ловато
Отправлено 05 December 2017 - 09:21
ГБО вроде Ловато
Надо знать точно что стоИт! Если стоит сборная солянка, то по детально фото в студию! Из-за фильтра  жидкой фазы такое часто бывает. И меняется он только перекрыв баллон!
Отправлено 05 December 2017 - 09:39
Angel-Dark
  • 346 сообщений
По докам Ловато.
Вот хочу заехать узнать, что бы проверили все настройки.
  course 830 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 10:17
course
  • 830 сообщений
ГБО вроде Ловато
Если на газу пропуски а на бензе все нормально - меняй катушку зажигания, обычно это первый симптом, т.к. газовоздушная смесь на пробой искрой более устойчива чем бензино-воздушная.
Отправлено 05 December 2017 - 10:21
Не обязательно катушку менять! Многое от свечей зависит!http://krutimotor.ru/svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-na-gazu-vybor/
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 05 December 2017 - 10:22
Отправлено 05 December 2017 - 10:34
course
  • 830 сообщений
но "успокоится сердце" катушкой, вот посмотрите.
Отправлено 05 December 2017 - 10:46
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
а вот на патриоты лупят ГБО на заводе, вроде там свечи такие же как на бензине, не?
Отправлено 05 December 2017 - 12:49
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Был только что в сервисе газовом, показали где фильтр стоит и сказали как менять, взял два фильтра. Газ кончится буду менять. И по катушке тоже подтвердили там.
Заказал катушку в Эмиксе.
Отправлено 05 December 2017 - 13:19
course
  • 830 сообщений
Андрюша молодец (с) :)
А газовые свечи это фетиш.
п.с. на новые свечи выстави зазор 0,9 и будут тебе газовые свечи
Сообщение отредактировал course: 05 December 2017 - 13:20
Отправлено 05 December 2017 - 13:21
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Андрюша?!  Меня Николай зовут.
Отправлено 05 December 2017 - 13:22
course
  • 830 сообщений
Меня зовут  Андрей  :smile171:
Отправлено 05 December 2017 - 14:34
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Очень приятно. :smile171:
