Сообщений в теме: 4934
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 February 2022 - 11:12
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А вот воздушная пробка в районе термостата - это очень похоже, т.е. термостат поменяли, а пробку так и не выгнали, думаю можно и штатный вернуть.
Всё это на уровне утреннего бреда. Вообще, пытаться искать причины перегрева дигателя, работающего по циклу Сабатэ, выстраивая аналогии с циклом Отто - дело пустое. Здесь всё и проще и сложнее. Начнём с того, что для дизельного двигателя существует такое понятие, как цикловая подача, то бишь очень точное количества топлива, поданное форсункой, для осуществления рабочего цикла каждого цилиндра двигателя и для конкретной нагрузки, опять же, для каждого цилиндра (для системы Common Rail - вообще в масштабе реального времени, поскольку за время рабочего цикла система может анализировать и может менять величину цикловой подачи). Ну а дальше классика - для нормальной работы дизельного двигателя нужно соблюсти всего три условия: подать нужное количество топлива в нужное время и с нужной энергией. Почему двигатель начинает интенсивно греться имено при интенсивном ускорении? Для дизеля, это всё объясняется очень просто. Например: автомобиль движется с установившейся скоростью и с минимальной нагрузкой, при этом цикловая подача топлива находится в таких пределах, чтобы соблюсти минимальную эмиссию отработавших газов, при достаточном крутящем моменте (количество топлива на цикл колеблется в пределах 35-45 мм/цикл,  при давлении подачи порядка 600-800 бар), НО! если резко нажать на педаль газа, то цикловая подача моментально вырастет до максимальной (количество топлива вырастет приблизительно вдвое, до 80-90 мм/цикл, а давление подачи до 1800 бар) и будет удерживаться в этих значениях до тех пор, пока будет нужен затребованный крутящий момент. Тепловая напряжённость каждого цинидра, в это время, возрастает моментально и, практически, до верхнего предела, поэтому и начинает "рваться там, где тонко", а это газовый стык блока цилиндров с головкой блока цилиндров. Ну и если прорыв газов начинает происходить на режимах максимальных нагрузок, а на минимальных и средних не происходит, то это дело времени, эта неисправность будет прогрессировать и приведёт к очередному ремонту двигателя. Так что могу только посочувствовать владельцу автомобиля.
Ну и добавлю к тому, что написал выше, чтобы "счастливые" владельцы дизельных авто с системой CR Delphi лучше понимали смысл необходимости кодирования форсунок этой системы: если код форсунки не соответствует тому, что прописан в ЭБУ двигателя, для конкретного цилиндра, или форсунка, после ремонта, закодирована неправильно, или вообще не подвергалась процессу характеризации на стенде, ошибка, в определении цикловой подачи блоком ЭБУ может достигать критических величин на режимах максимального крутящего момента и хорошо, если это всё приведёт к ограничению мощности блоком ЭБУ, но может и не привести... а тогда результат не заставит себя долго ждать... Это не "пугалка", это скорбная правда жизни, в свете эксплуатации современных быстроходных дизельных двигателей.
Сообщение отредактировал Robin44: 07 February 2022 - 11:14
Виктор
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 07 February 2022 - 12:38
  • 12498 сообщений
что вы там себе напридумывали не грозит.
А где ты увидел, что я что то и где то придумал? Или лишь бы написать? У ТС клинил термостат, я только констатировал факт
Отправлено 07 February 2022 - 12:55
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
После ремонта клинил термостат и снова делался двигатель после перегрева.
 Может и клинил, во что я не очень верю и что легко проверить на практике, "вскипятив" термостат в воде. Но вот в то, что термостат не от 4D20, с открытием на 76 градусов, а, скажем на 82 градуса - в это верится легко. На дизеле чаще случается наоборот, родной термостат, из-за усталости пружины, начинает открываться раньше... летом это не так уж и страшно, а вот зимой эффективность отопителя салона резко падает, ибо любая жидкостная "печка" становится неэффективна при температуре ОЖ ниже 80 градусов...
Сообщение отредактировал Robin44: 07 February 2022 - 13:00
Виктор
Отправлено 07 February 2022 - 13:42
  • 7077 сообщений
А прокладку то родную ставили? А то так можно до бесконечности менять.
stafford, чел или челу тупо поменял термостат, сам сварить его не мог?
мож не в термостате была проблема , а в прокладке и снова вернулось все --- 3 замена прокладки светит???
  ERROR 20 сообщений
Отправлено 07 February 2022 - 13:50
ERROR
  • 20 сообщений
  • Дизель, АКПП, 2013 год
Прокладка бралась оригинальная.
Вообще ощущение что завоздушена система, сейчас поищу аппаратную замену антифриза, чтобы не танцевать с бубном наклоняя её и т..д
Сейчас ехал, печка начала дуть холодом без разгонов, потом интереснее стало. Дует холодом, теплом, холодом, теплом. Как будто проходит круг антифриз с воздухом, сейчас стала все время тёплая и температура пошла вниз.
Форсунки прописаны, 1 форсунка стоит новая, тнвд из ремонта (менялись все уплотнитель). С момента окончания ремонта пробег 4500.
Общий пробег 94500
Отправлено 07 February 2022 - 13:54
  • 7077 сообщений
печка дует холодом и жидкость технично тикает из системы через расширительный.
давай подожди когда пипи совсем дойдет до водителя.
А как выглядела родная прокладка???
Отправлено 07 February 2022 - 14:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Жаль, конечно, тебя, но это, в конце концов, твои деньги... на мой взгляд, не в ту сторону ты двигаешься. Надо искать не аппаратную змену антифриза, а мастерскую, где тебе качественно сделают ремонт проверенными запчастями...IMHO.
Виктор
  ERROR 20 сообщений
Отправлено 07 February 2022 - 14:10
ERROR
  • 20 сообщений
Таких к сожалению в своём городе пока не встречал.
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 07 February 2022 - 18:03
  • 14777 сообщений
Если на дизеле есть возможность, то лучше вообще без термостата поездить (уже не так холодно)  и сразу все станет на свои места
Отправлено 07 February 2022 - 18:20
  • 7077 сообщений
Александр2120, ты попробуй его достать почти из под ТНВД!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 07 February 2022 - 18:21
Отправлено 07 February 2022 - 18:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На свои места уже ничего не станет... и да, прежде чем предлагать снять термостат, надо понимать, что мало того, что снимать, менять и ставить термостат крайне неудобно, из-за его размещения, но и придётся дренировать систему и заполнять её снова, а это отдельная тема... пока будет заполняться система, прокладка и прикажет "долго жить" окончательно...
Сообщение отредактировал Robin44: 07 February 2022 - 18:37
Виктор
  Nykolay 102 сообщений
Отправлено 15 February 2022 - 09:09
Nykolay
  • 102 сообщений
  • GW Wingle 5, 4D20 , МКПП
Ваш алгоритм повышения температуры понятен. Но вот на моей машинке температура повышалась с переходом на передачу выше, с 4 на 5 и с 5 на 6-ю. При этом езда без рывков типа тапком в пол, а по трассе загородом со скоростью 100-110км/ч. При этом обороты двигателя так же оставались стабильными в районе 2100 - 2300. Для снижения температуры нужно было прокатится на нейтралке или если подуклон то перейти на низшую передачу и неспешно проехаться. Температура судя по стрелке падала быстро. Следует заметить что если просмотрел приближение стрелки к красной отметке то повышение температуры можно было определить по падению мощности машинки. Машинка переставала реагировать на тапок. То есть ЭБУ свою задачу видел и выполнял. Уровень антифриза в расширительном бачке был стабилен.
Отправлено 15 February 2022 - 09:25
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это не мой "алгоритм" :smile171: Это физика теплового цикла...чатая, ты так ничего и не понял.
Виктор
Отправлено 15 February 2022 - 11:28
Nykolay
  • 102 сообщений
Robin44,а о чем тогда физика теплового процесса скажет по перегреву в моей ситуации?
То как вы описали физику выше я понимаю. Хотя и давно но таки учил.
Отправлено 15 February 2022 - 13:25
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ровно о том, что машине не повезло ни с одним из наездников, в том числе и с тобой, ибо всё уже было разжёвано, и не раз... но читать ты так и не научился :smile171:
Виктор
Отправлено 15 February 2022 - 13:36
Nykolay
  • 102 сообщений
То что не повезло это так же аксиома.
Но для так сказать закрепления материала тыцните где указывали на причину такого поведения двигателя? Еще раз перечитаю. Может таки пойму.
  Евген2109 5 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 14:04
Евген2109
  • 5 сообщений
  • дизель, акпп, luxe
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где в Самаре делают дизеля Ховер н5. В салоне у нас не берутся. Надо эвакуировать. Не знаю куда. И сколько будет стоит ремонт. Антифриз в масло не попал.
Двигатель 4d20. Автомат
  lord128 29 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 21:07
lord128
  • 29 сообщений
Подписывайся!
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 19 February 2022 - 08:35
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Подписывайся!
Ну да Самара это пригород дубны:kol_good:
  Gluzon 1 сообщений
Отправлено 03 July 2022 - 07:45
Gluzon
  • 1 сообщений
Доброго времени суток.
Долго не хотел писать и проверял свою схему на практике, но может кому интересно и пригодится. Так вот несколько лет назад купил дизелек после ремонта ГБЦ и замены прокладки, но с признаками очередного её пробоя)) Немного покатавшись и окончательно убедившись в наличии неисправности заменил прокладку и переделал систему охлаждения. Сейчас всё норм. На мой взгляд все эти проблемы с прокладкой из-за системы охлаждения были. У нас она имеет несколько параллельных веток: на ГБЦ и маслоохладитель (и может быть ещё одна, уже не помню). Параллельные ветки гидросистем для исключения воздуха обычно прокачиваются поочередно, у нас это затруднительно, поэтому такие сложности с прокачкой. При локальном перегреве антифриз может сам закипеть и создать воздушную пробку в одной ветке, скажем в ГБЦ, которую сложно выгнать и которая очень похожа на пробой прокладки. Моё решение: переделываем параллельную схему в последовательную и всё (я ещё обычный расширительный бачок поставил). Проблема с прокачкой уходит, весь антифриз идёт через ГБЦ, печка всегда работает, штатного насоса более чем хватает. Мне даже показалось, что я зря менял прокладку, прогаров не нашел, ГБЦ не шлифовал.
Сильно не пинайте, кому не нравится - не заморачивайтесь)) Если это уже было - извиняйте, несколько лет тему не читал.
