Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 10:25
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Вообще мне нужен подъем в 3-4 см  для рыбалки этого хватит просто за глаза .   С моей точки зрения лезть в подвеску рамного авто не есть гуд , а вот  если  её чуть - чуть  подкорректировать после бодика ,  это наверное правильнее будет .
Отправлено 30 August 2018 - 10:33
Достаточно будет лёгкого лифта, бодик не нужен.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 10:34
Суперчел
  • 8652 сообщений
Андрей С,Не соглашусь! После лифта подвески поведения авто улучшилось в лучшею сторону! А бодик только даст подъем кузова от рамы и усе!
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 10:54
  • 25142 сообщений
бодик не нужен.
Ну, если только ради того, чтобы
Бампера целее будет
Отправлено 30 August 2018 - 10:55
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Ну почему усё то  , если катки  большие встанут при бодике ,  а это уже  клиренс .
Отправлено 30 August 2018 - 11:01
  • 25142 сообщений
Андрей С, хорошо, тогда по другому... Какие колёса встают после лифта подвески? Примерно 30,5. Какие встанут после бодика? Без всяких подпиливаний, подгибаний и т.п.?
Отправлено 30 August 2018 - 11:10
Ну вот ты и сам сказал, что колёса дадут прибавку в клиренсе. А бодик просто даёт возможность эти бОльшие от стока колёса установить.
  НАХ_75 75 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 11:38
НАХ_75
  • 75 сообщений
  • 2.0/TD/AT
Да!
Именно!
И повторюсь: лифт подвески даёт ещё одно преимущество - увеличение хода подвески, что важно при диагональном вывешивании. Будет жестоко, если на больших катках схватить диагоналку на небольших ямах.
Т.о. с лифтом подвески получаешь:
- её увеличенные ходы;
- увеличение клиренса за счёт увеличенных пружин и накрутки торсионов;
- возможность установки колёс большего диаметра.
ИМХО. Ни кому ни чего не навязываю, каждый выбирает по себе... :kol_drinks:
Да, и кстати
это тоже...
Отправлено 30 August 2018 - 11:55
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Делать лифт подвески бюджетнее - чем делать бодилифт и покупать катки побольше. У меня к примеру легкий лифт - от от асфальта до траверсы рамы - 28 см. Берем цену амортизаторов и пружин и плюсуем стоимость установки - на мой взгляд дешевле чем покупать бодилифт - комплект, а потом еще и катки бОльшего размера (особенно если брать новые), да мне кажется и дешевле чем если катки б/у будут.
Владимир Козлов, У меня 444 серия. Закусывает слева при полном вывешивании. Не прям чтобы намертво, но "закус" есть.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 30 August 2018 - 11:56
Клубный номер 2606
Отправлено 30 August 2018 - 11:58
Блин, опять двадцать пять...
Ну не даёт ни бодик, ни лифт подвески без замены колёс на бОльший диаметр увеличения клиренса.
Клиренс (дорожный просвет) — это расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой автомобиля. При лифте и бодилифте нижняя точка выше не становится.
У меня такого нет. Установлен 4 года назад (вроде) комплект 444083 +444132+пружины 5305.
Отправлено 30 August 2018 - 12:00
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Владимир Козлов, У меня такой же комплект - мы же в прошлом году общались на эту тему :)
Клубный номер 2606
  6eJIый 137 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 12:12
6eJIый
  • 137 сообщений
  • 2,0 л. бодик 35мм, СБ
Согласен с Владимиром! Повышенный клиренс дают только колеса. А бодик и лифт подвески дают вкорячить эти колеса и геометрическую проходимость.
У меня щас сзади 97см по арке на 31 колесах, но нижняя точка машины все равно осталось в неизменном положении. Хоть по арке будет 110, рама ни куда не сдвинется-ни вверх ни вниз
Отправлено 30 August 2018 - 12:17
  • 25142 сообщений
Володь, лифт подвески спереди таки даёт увеличение (накрутка торсионов), морда приподнимается, а сзади замена пружин и амортов не прибавляет клиренса. Бодик не даёт ни там, ни там.
Должна была увеличиться. Нижняя точка, как мне кажется, это задний редуктор. Приподнять его выше возможно только увеличением диаметра колёс. Так что у тебя машина должна была приподняться, ведь "родные" колёса у нас 29-е.
Отправлено 30 August 2018 - 12:26
6eJIый
  • 137 сообщений
Осталась в неизменном положении после лифта подвески. Колеса я поставил после бодика, колеса дали прирост в разнице диаметра колес.
Отправлено 30 August 2018 - 12:29
  • 25142 сообщений
Ну тогда конечно! :kol_smile3:
Отправлено 30 August 2018 - 12:43
А должны были в разнице радиусов колёс.
Это я так, придираюсь уже... Но это более правильно.
  НАХ_75 75 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 13:16
НАХ_75
  • 75 сообщений
  • 2.0/TD/AT
Ладно, хоть тридцать пять опять... При лифтинге подвески клиренс не измерял, измеряли от центра ступицы до арки. Но:
по простейшей логике:
- все агрегаты и узлы крепятся на раму, в т.ч. и передняя подвеска;
- в конечном счёте рама оторвана от земли чем? (закреплёнными к ней передними рычагами через торсионы, которые, в свою очередь, играют роль передних пружин);
- увеличивая упругость торсионов рама на носу поднимается выше над землёй (?)
Володь, лифт подвески спереди таки даёт увеличение (накрутка торсионов), морда приподнимается,...
- т.о. клиренс спереди увеличивается (?)
- а вот сзади на неразрезном мосту
...а сзади замена пружин и амортов не прибавляет клиренса...
...Нижняя точка, как мне кажется, это задний редуктор. Приподнять его выше возможно только увеличением диаметра колёс...
пружины не прибавляют клиренса, но позволяют опустить мост и держать его в таком положении, что, в свою очередь, даёт возможность вкорячить бОльшие колёса.
В этом, по моему скромному мнению, и состоит суть лифта подвески. Или объясните, если моя версия этой сути не верна.
Отправлено 30 August 2018 - 13:23
  • 25142 сообщений
НАХ_75, мне видится так же. Ну, и ещё + чуть удлинённые аморты дают бОльшую артикуляцию колёсам, что уменьшает риск диагоналки.
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
На Н3 с бодиком в 3 см  без проблем встанут 245 75 16 .  Это я видел своими глазами . Единственное что хочу отметить , чел хозяин авто чуть - чуть буквально на два оборота крутанул торсион да и пружины у него от патриота с верхней проставкой  от Ваз ,  амы задние родные . Амы все газовые по кругу но в стоковом размере . С его слов авто стало более  жёсткая но на перевозимый груз менее реагирует то есть проседает меньше .
Отправлено 30 August 2018 - 13:24
НАХ_75, не может быть у одной машины нескольких клиренсов, как не поймёшь-то. Где у машины самая нижняя точка - там и клиренс. Остальное - просто расстояние от точки до земли.
