Сообщений в теме: 4934
  prygun 2 сообщений
Отправлено 27 July 2022 - 15:55
prygun
  • 2 сообщений
  • дизель АКПП
Подскажите нормального мастера в СПБ ... чтоб разгрузить 4 целиндр,  чтоб пробка выходила .. пробило прокладку и на скорости давит ОЖ в бачек... H5 TD AT 2.0
И еще купил прокладки болты новые и шайбы под форсунки... может чего забыл... подскажите ... и по поводу герметика видел на Ю тубе там садят помоемому на него крышку распредвалов... если не ошибаюсь..  дак вот какой нужно ? не понятно ..
Отправлено 27 July 2022 - 17:49
  • 7077 сообщений
А прокладка родная. Лучше фото выложи, а то .... будет продолжение.
  Виталий. В. Е. 3 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 21:58
Виталий. В. Е.
  • 3 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем доброго времени суток! Может кто то сталкивался нужна помощь! Загорается перегрев двигателя 4D20 и выкидывает антифриз в расширитель, а обратно не забирает! Менял 2 прокладки металл и паронит, всё тоже самое. Менял два термостата без изменений. Снимал помпу всё в норме, всё так же перегрев. Может кто ещё что-то подскажет!???
Отправлено 25 February 2023 - 06:59
  • 7077 сообщений
Надо просто купить родную, подчеркиваю РОДНУЮ, прокладку.
  Ракетчик 293 сообщений
Отправлено 25 February 2023 - 10:17
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Привет.
Проверь радиатор на герметичность. С пристрастием. Начиная с пробки и по всей площади. Я тоже грешил на прокладку. Все симптомы были твои. Оказалась трещина в радиаторе.
И следи за уровнем ОЖ. Тоже с пристрастием.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Отправлено 25 February 2023 - 23:04
Виталий. В. Е.
  • 3 сообщений
  • Дизель АКПП
Прокладку брал родную!!!
Привет.
Пробки тоже менял ставил и 1.1 и 0.9 с кии.
Я уже думаю что сама ГБЦ где-то трещина? Сегодня утром завёл проработала минуты две и в расширителе прибавилось сантиметра три, заглушил.
Первую брал родную и всё тоже самое! Только выкинул 13 т.р.
  сергей053 87 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 February 2023 - 07:21
сергей053
  • 87 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т
[quote name="Виталий. В. Е." post="1344002"]
Первым делом при замене прокладки  нужно делать опресовку и шлифовку гбц. И тянуть гбц нужно строго по книжке тоесть по градусам а не по нм,так как эти специальные болты гбц правильно работают только при затягивании по градусам.
Сообщение отредактировал сергей053: 26 February 2023 - 07:31
Отправлено 26 February 2023 - 21:17
Виталий. В. Е.
  • 3 сообщений
  • Дизель АКПП
Шлифовку делали! И мастер хороший, всё затягивал по градусам из книги. Сегодня разобрал всё по новой. И я так думаю что буду брать контрактный двигатель в Москве, только не знаю пока как выбрать и как его доставить до дома)
Сообщение отредактировал VigWam: 22 March 2023 - 11:28
  матвей 6 сообщений
Отправлено 21 March 2023 - 17:29
матвей
  • 6 сообщений
  • дизель
У меня был ховер дизель,продал.
Так вот ГБЦ пробивало пару раз делали в клубном сервисе здесь о нем многие пишут.Но оди фиг все пробивало.Они не скрывают что после ремонта опять пробьёт,дело времени.
Решили данную проблему в г.Электроугли есть там сервис по дизелям Дизельтандем.
Кому надо пишите дам контакт или попробуйте сами с ними связаться.
ame="сергей053" post="1344004" timestamp="1677385291"]
Добрый день я ниже написал свое сообщение.
Проблемма при ремонте ГБЦ сырые болты из ремкомплекта,нет других.Я написал кто мне делал если заинтересует напишите отвечу,лучше в вотсап 89162685601
На раз это решилось
  Цимла 63 сообщений
Отправлено 22 March 2023 - 08:17
Цимла
  • 63 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Проблема решается очень просто, нужно ставить дополнительную помпу, которая будет выгонять воздух с головки, поэтому меняйте хоть десять раз, но до первого захвата воздуха в головку. Просто все умные разработки удаляются..
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 22 March 2023 - 10:03
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
УмнО :smile171:  :smile171:  и куды-ж это она его будет выгонять, будучи не воздушным компрессором, а водяным насосом? Китайцам не пробовал советовать? Может они за толковый совет и денежков отвалили бы :smile171:
Виктор
  korvol 25048 сообщений
Отправлено 22 March 2023 - 10:14
  • 25048 сообщений
Не успевают! Ибо
:kol_smile3:
Отправлено 22 March 2023 - 10:22
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Не успевают! Ибо
:kol_smile3:
Всё вы, модераторы, виноваты... счастье так близко, а тут модератор... раз и удалил все шансы :smile171:
Виктор
  Цимла 63 сообщений
Отправлено 22 March 2023 - 12:33
Цимла
  • 63 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Да, думаю лоббирование клубных сервисов, нормальной помощи уже не получишь.
  Iv13 2 сообщений
Отправлено 27 December 2023 - 13:09
Iv13
  • 2 сообщений
  • АКПП
Добрый день!
В Санкт-Петербурге сейчас где-нибудь выполняют работы работы по монтажу дополнительного контура охлаждения ГБЦ (https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=48687)?
