Сообщений в теме: 5647
Отправлено 06 May 2019 - 17:02
hover h5 да но и цена ниикак SlavOK83 называет.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 17:06
hover h5
  • 1518 сообщений
Да есть и по 2 и по 3 и даже по 5 тысяч они продаются. Просто помню, что точно тройники отдельно тогда есть.
Отправлено 06 May 2019 - 17:28
Зайди в КАМАЗовский магазин- там точно есть! Сейчас все камазы на пластиковых трубках, тройниках и фитингах!
Отправлено 06 May 2019 - 17:29
hover h5
  • 1518 сообщений
Я думаю вообще не проблема тройник найти и шланг, сейчас все есть.
  SlavOK83 16 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 17:34
SlavOK83
  • 16 сообщений
  • Дизель Акпп
Ага пронего. Нужен наконечник.
Отправлено 06 May 2019 - 18:23
hover h5 там очень мало места и крышка-защита ГРМ стоит только родная подойдёт, а то на ходу вылетит и будет ещё один "клиент" на срочную помощь и крокодильи слёзы, воздуха хапанет напрокачиваешься.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 06 May 2019 - 18:23
Отправлено 06 May 2019 - 18:58
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну вон 1,5 рубля стоит, на али 800. Если не колхозить.
Понял)
Отправлено 06 May 2019 - 19:03
hover h5, как и чем можно такое заменить?
Отправлено 07 May 2019 - 07:49
hover h5
  • 1518 сообщений
Я не про эту часть, а про тройник.
Отправлено 07 May 2019 - 08:48
я думаю не надо обладать сверх способностями чтобы не подобрать тройник, а вот уголок на конец шланга (вход в ТНВД) надо поискать!
Отправлено 07 May 2019 - 10:53
SlavOK83
  • 16 сообщений
  • Дизель Акпп
Где вы нашли 1.5р сылочку скиньте.
Отправлено 07 May 2019 - 11:02
На предыдущей странице http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=12380&p=1228320
Отправлено 07 May 2019 - 11:20
SlavOK83
  • 16 сообщений
  • Дизель Акпп
И там нету.
Отправлено 07 May 2019 - 11:23
SlavOK83, ну и в чем проблема? Интернет и телефон есть набирай и звони!
На Али закажи тогда.
Отправлено 07 May 2019 - 11:33
И там нету.
Нет ссылки или наличия? А ссылку, что hover h5 выкладывал, пробовал отрыть?
Вот эту https://autopazzle.ru/1100400ed01.html
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 May 2019 - 11:34
Отправлено 07 May 2019 - 11:44
SlavOK83
  • 16 сообщений
  • Дизель Акпп
В наличии нету
Отправлено 07 May 2019 - 11:45
В наличии нету
Выбирай https://yandex.ru/search/?text=1100400-ED01&&lr=120450
Отправлено 07 May 2019 - 12:59
SlavOK83 хватит проблему создавать или поиском не научился пользоваться?
  NIKOLAICH 10 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 13:10
NIKOLAICH
  • 10 сообщений
  • luxe
Всем здравствуйте! Я новенький в ваших рядах, поэтому не судите строго. Взял Н5 2012 г.в. неделю назад,проехал 2000 км. Возникли некоторые вопросы.
1. При движении 80 км/ч+ болтается капот. Два демпфера в передней части выкручены до упора. Что можно предпринять?
2. При включении задней передачи появился неприятный хруст. Остальные включаются нормально.
3. На очень неровном асфальте при попадании колес в колдоеб...ны стук в районе руля,отдается прям в руль. Очень неприятные ощущения.
   Посоветуйте,друзья, как быть,что делать и кто виноват?))) Всем заранее спасибо и удачи на дорогах!
Отправлено 23 May 2019 - 13:25
Проверь замок капота, возможно, придётся немного опустить его, рассверлив отверстия крепления замка.
Рычаг КПП не болтается случаем?
На диагностику ходовки надо. Много, что может быть, от умерших втулок амортизаторов до умирающих шаровых опор и рулевых наконечников
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 May 2019 - 13:38
