Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 13:28
  • 25142 сообщений
встанут 245 75 16 .  Это я видел своими глазами
Тут многие на таких ездят, в т.ч. и я. Но торсионы у меня накручены поболе двух оборотов. Может даже на 5.
  НАХ_75 75 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 13:37
НАХ_75
  • 75 сообщений
  • 2.0/TD/AT
Владимир Козлов, я про неё (самую нижнюю точку, а точнее точки - сзади и спереди) тоже и толкую. Но если сзади у нас всё более-менее гут, то спереди швах. Моя основная цель (помимо увеличения ходов подвески) была поднять раму на носу, что я сделал накрутив торсионы. Пружины сзади я ставил удлинённые усиленные что бы выровнять корму с носом и иметь возможность перевозить грузы тяжелее паспортных. Крутанув торсионы я получил прирост расстояния на 4 см до арок от центра ступицы, которая крепится к раме посредством продольных рычагов. Если за счёт торсионов рычаги опускаются относительно рамы ниже, рама становится выше над землёй?
Отправлено 30 August 2018 - 13:42
Рама - да, клиренс - нет, так как рама не является нижней точкой.
Отправлено 30 August 2018 - 13:45
  • 25142 сообщений
Задний редуктор самый низкий у нас, хоть как раму задирай.
  НАХ_75 75 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 13:54
НАХ_75
  • 75 сообщений
  • 2.0/TD/AT
Если формально, то возможно, хотя у нас - тракторов - спереди защита, под которой какой то (не помню, плотно пока не разбирался) бачок, явно ниже заднего редуктора. И при лазании в оффроуде первое - чтобы пролезла морда, второе - не сесть на раму.
И ещё раз: все агрегаты и узлы у нас крепятся к раме, и это особенно существенно спереди т.к. поднимая раму спереди мы поднимаем вместе с ней все остальные узлы и агрегаты.
ИМХО :kol_drinks:
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 14:36
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Сурово  у вас тут, я смотрю. Тоже, что ли, сделать легкий лифт Изображение
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 14:39
Суперчел
  • 8652 сообщений
ГлебЕгорыч,Это тебе зачем у тебя же полеролька которая с асфальта не сьезжает!!:padstalom_178:
  6eJIый 137 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 15:19
6eJIый
  • 137 сообщений
  • 2,0 л. бодик 35мм, СБ
по простейшей логике: - все агрегаты и узлы крепятся на раму, в т.ч. и передняя подвеска; - в конечном счёте рама оторвана от земли чем? (закреплёнными к ней передними рычагами через торсионы, которые, в свою очередь, играют роль передних пружин); - увеличивая упругость торсионов рама на носу поднимается выше над землёй (?)
Не поднимается рама! Не хочу спорить. Но возьмите замерьте расстояние от самой низкой точки до земли,после чего крутите торсионы и после очередного замера получите ответ на свой вопрос
Яблоком ты не сядешь и просто будешь им ширкать и ехать дальше, а вот на зачищиту или бак ляжешь и не вылезешь пока не откопаешься, т.к. там пятно контакта больше.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 16:50
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Может вам почитать эту тему с самого начала, а не флудить здесь. Кто нибудь, когда нибудь на мосты садился? Нет! Парадокс, но все садятся на брюхо. При лифте подвески, рама поднимается! Кто не верит, читайте тему с 0. Я начал ее читать с 0, уже второй раз, чисто для информации, когда набрался опыта, можно много прочитать между строк
Сообщение отредактировал Vovuk: 30 August 2018 - 16:50
Отправлено 30 August 2018 - 17:17
  • 25142 сообщений
За всех я бы не говорил. Лично я умудрялся "садиться" на все элементы подвески. Дорожки ой какие разные бывают, в том числе и с брёвнами. Про гнутые задние мосты не слышали ни разу?
Сообщение отредактировал korvol: 30 August 2018 - 17:18
Отправлено 30 August 2018 - 18:19
Ну и что.....?! А расстояние от земли до редуктора з/м остаётся такое же, если не поменять колёса!
Отправлено 30 August 2018 - 18:47
Что вы спорите --- у нас рамная конструкция и мосты (подвеска вся), двигатель и коробка с раздаткой висят на ней и все что вы там пытаетесь подложить или увеличить поднимает или увеличивает расстояние между рамой и кузовом --- клиренс остается неизменным. Чтобы поднять машину (раму) над землей надо изменить размерность колес в сборе или покрышек отдельно.
Можете спорить дальше флаг вам всем в руки!!!
Сообщение отредактировал Пусик: 30 August 2018 - 18:56
  НАХ_75 75 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 19:06
НАХ_75
  • 75 сообщений
  • 2.0/TD/AT
А с этим ни кто и не спорит ужЕ.
Что вы спорите --- у нас рамная конструкция и мосты (подвеска вся), двигатель и коробка с раздаткой висят на ней и все что вы там пытаетесь подложить или увеличить поднимает или увеличивает расстояние между рамой и кузовом --- клиренс остается неизменным. Чтобы поднять машину (раму) над землей надо изменить размерность колес в сборе или покрышек отдельно. Можете спорить дальше флаг вам всем в руки!!!
Подниму ка я этот флаг... Между рамой и кузовом расстояние увеличивается прибоди-лифте. Тут "флуд" про лифт подвески. Ради интереса сходил и померил расстояние до нижней точки защиты картера. Получилось 31 см. На колёсах поднял ну пусть 5 см. Итого 26 см на стоке. У кого в стоке расстояние до защиты картера 26 см? Есть такие?
Отправлено 30 August 2018 - 19:24
Ваш лифт подвески --- чистой воды бред!!!
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 19:28
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
А что не бред ?.
Отправлено 30 August 2018 - 19:33
Т.о. с лифтом подвески получаешь: - её увеличенные ходы;
Иоторваппые саленблоки и аммортизаторы
- увеличение клиренса за счёт увеличенных пружин и накрутки торсионов;
Вот и не угадал,это было  бы  слишком просто
- возможность установки колёс большего диаметра.
Вот тут в точку,только колеса купить надо
Отправлено 30 August 2018 - 19:43
Андрей С, зачем задирать кузов до небес если агрегаты ходовой находятся на том же уровне.
У нас мосты цельные, где колеса там и редуктора, на одном уровне.
Если бы подвеска была независимая, был бы другой разговор. А пока все это бред.
Поэтому у вас и машина , после вашего лифта, раскачивается, уводит по сторонам.
Сообщение отредактировал Пусик: 30 August 2018 - 19:41
  НАХ_75 75 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 19:47
НАХ_75
  • 75 сообщений
  • 2.0/TD/AT
Ну если Вы этого не приемлите, то не значит, что такого не существует.
Иоторваппые саленблоки и аммортизаторы Вот и не угадал,это было  бы  слишком просто Вот тут в точку,только колеса купить надо
Сайленты - да, возможно. Но это если безбашенно торсы крутить. Опытным путём опытными же людьми, неонократно проводившими подобный лифт, выработаны спецификации, оптимально отвечающие поставленным задачам и не приводящие к летальным исходам. Эти спецификации неоднократно обкатаны и заслужили доверие. Аморты подбираются с таким ходом, что бы их хода хватало до вырывания из гнезда. Плюсом помним и пр "чекУ" спереди - лИнки (кости, стойки стаба) которые тоже ограничивают ходы. Бывали случаи вырывания амортов на заднем мосту, но это ужЕ с суровым лифтом и "танковыми" пружинами. И ни чего тут (в процедуре и теории лифта подвески) сложного нет. Не космический корабль!
Отправлено 30 August 2018 - 19:49
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Не , у меня пока полный сток .   Думаю .  Поднимать однозначно буду мне это нужно  .  Только как поднимать , вот слушаю парней , изучаю  .
Отправлено 30 August 2018 - 20:10
Суперчел
  • 8652 сообщений
Андрей С,Два года назад тоже думал лифтовать или нет всю голову сломал! Лифтанул и не капли не пожалел! Пожалел только что резину поставил 245/65/17 а не 245/70 /17.А так очень нравится спереди Маномакс,сзади Скетчерс пружины Фобос Уаз +50.Пружины поменял в этом году так как просели!) но это мои загрузки))
