Сообщений в теме: 5647
  NIKOLAICH 10 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 14:00
NIKOLAICH
  • 10 сообщений
  • luxe
Рычаг вибрирует на всех передачах. Так не должно быть? Пробег 130 ткм,по заверению единственного хозяина сцепление родное до сих пор.
Отправлено 23 May 2019 - 14:23
Вполне возможно, что съёло втулки рычага КПП и идёт недовключение скорости. Пружинку ещё проверить надо. Короче, скидывай кулису рычага КПП и смотри состояние.
Ссылка в помощь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6862&p=270757
И ещё одна http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10382&p=580031
Мало ли понадобятся артикулы втулок, лови:
Втулка КПП 4/4 рычага переключения передач (пластик) Hover H3 / H5 (c эл.раздаткой) Артикул: ZM002A-1702014
Втулка КПП рычага переключения передач большая (ПЛАСТИК) HOVER H3,H5 Артикул: ZM001MF-1702016
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 May 2019 - 14:27
. При включении задней передачи появился неприятный хруст. Остальные включаются нормально
Всё нормально, задняя передача не синхронизированная, отсюда допускается хруст. Хотя я бы сцепление проверил, менять потом с маховиком не дешево
Отправлено 23 May 2019 - 18:46
NIKOLAICH
  • 10 сообщений
  • luxe
Спасибо! Буду разбираться! 10 лет на автомате ездил,отвык от мешалки))) :smile171:
Отправлено 24 May 2019 - 11:56
NIKOLAICH
  • 10 сообщений
  • luxe
Еще вопрос,джентельмены. Чем смазать номера на раме чтоб не теряли читаемость? Вчера ставил на учет,инспектор по-братски посоветовал)))
Отправлено 24 May 2019 - 11:58
Кто как мудрит...
Кто солидолом, кто антикором, кто пушсалом, кто скотчем заклеивает, кто комбинирует...
Отправлено 24 May 2019 - 12:03
NIKOLAICH
  • 10 сообщений
  • luxe
Спасибо, буду экспериментировать))
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 14:49
sk942
  • 2710 сообщений
пластилином замаж
Отправлено 30 May 2019 - 10:57
NIKOLAICH
  • 10 сообщений
  • luxe
А есть отдельный предохранитель на лампу давления масла? Что то не горит. Начинаю волноваться.
Отправлено 30 May 2019 - 12:03
NIKOLAICH, нет.
Просто подсоединение провода посмотреть и сам датчик можно заменить, копейки стоит.
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 13:40
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Проводок от датчика скорее всего оторвался- он там ничем особо не защищен. Недавно сам обнаружил, делал
Отправлено 30 May 2019 - 20:54
NIKOLAICH
  • 10 сообщений
  • luxe
Спасибо,друзья! Не хочу быть навязчивым,но перестал кондей дуть в положение " в лицо" .  Думаю,дело в загадочном белом механизме?
Отправлено 30 May 2019 - 20:56
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2933
  Толич 17 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 13:42
Толич
  • 17 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Нужна помощь у меня ховер дизель 2.8 появилась ошибка р1013 ни где не могу найти ее что это за ошибка
Отправлено 02 June 2019 - 14:05
https://yandex.ru/search/touch/?text=ошибка%20р1013&&lr=213 так поиском не пробовал?
  Толич 17 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 14:23
Толич
  • 17 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Пробывал только пишут там нифига не то
Отправлено 02 June 2019 - 14:25
Чем выявили?
Отправлено 02 June 2019 - 15:33
http://obdcode.ru/oshibka-p1013-suzuki.php
  Толич 17 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 20:27
Толич
  • 17 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Есть автосканер ELM 327 он выявляет, прикол в том что не пойму скидываешь ошибку заводится все норм а через некоторое время он как будто троить начинает и загорается чек, обороты больше 3 тыщ не набирает. 2 день ковыряюсь уже все перепробывал все пересмотрел все работает а что то не работает.
Сообщение отредактировал Толич: 02 June 2019 - 20:27
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 20:38
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Толич, он скидывает, но не устраняет.
А так вот описывается наверное
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 02 June 2019 - 20:39
