Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 30 August 2018 - 20:15
Supercel77, 6,5 см. большая выгода.!? О вкусах не спорю.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 20:24
Суперчел
  • 8652 сообщений
Пусик,Но разница есть!
Отправлено 30 August 2018 - 20:31
Supercel77, я не спорю, колеса сделали свое дело!!!
Я на зиму такой размер резины ставлю.
Отправлено 30 August 2018 - 20:39
Опытным путём опытными же людьми,
Смешно,вообще то  подвеска рассчитывается  конструкторами ,причем работа  всех элементов,а не опытным путем опытными людьми.
  НАХ_75 75 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 20:44
НАХ_75
  • 75 сообщений
  • 2.0/TD/AT
Так ни кто ни кого ни на что и не уговаривает! Катайте в стоке! Тоже хорошо!
Отправлено 30 August 2018 - 20:46
НАХ_75, просто вам дают понять, что вы не подвеску (клиренс) поднимаете , а просто кузов от подвески отрываете.
  НАХ_75 75 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 20:50
НАХ_75
  • 75 сообщений
  • 2.0/TD/AT
Пусик, Вам дают понять, что кузов вообще в этом случае не при делах! Вам с Вашими понятиями о лифте в тему про бодик.
Андрей С, зачем задирать кузов до небес если агрегаты ходовой находятся на том же уровне.
У нас мосты цельные, где колеса там и редуктора, на одном уровне.
Если бы подвеска была независимая, был бы другой разговор. А пока все это бред.
Поэтому у вас и машина , после вашего лифта, раскачивается, уводит по сторонам.
Это верно для кормы. Сзади у нас неразрезной мост с редуктором. З/м за счёт продольных рычагов (тяг) и частично амортизаторов крепится к раме.
Спереди у нас полузависимая торсионная подвеска на двух парах поперечных рычагаов. Торсы соединены с нижними поперечными рычагами, закреплённых на раме, на которых, в свою очередь, крепятся колёса. Ктутя торсы, мы опускаем или поднимаем конец рычага, прикреплённого к колесу, т.о. изменяя расстояние от рамы до земли.
И спереди у нас мост разрезной с приводами, который и позволяет переднюю подвеску лифтовать.
Отправлено 30 August 2018 - 20:53
Заканчивайте бредятину  писать
  НАХ_75 75 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 20:54
НАХ_75
  • 75 сообщений
  • 2.0/TD/AT
Вот про торсионную подвеску http://vipwash.ru/podveska/torsionnaya-podveska
Вот схема нашей торсионной подвески https://a.d-cd.net/4760242s-960.jpg
Вот з/м моего машина http://hot-parts.ru/Catalog/Uploads/Products/2400000-K02.jpg http://hot-parts.ru/Catalog/Uploads/Products/K85-23-1medium.jpg
Вот передний http://hot-parts.ru/Catalog/Uploads/Products/2300000XK85XB.jpg  http://hot-parts.ru/Catalog/Uploads/Products/K85-23-1medium.jpg
Изучайте и думайте.
Отправлено 30 August 2018 - 20:55
wanderer, он никак не может понять что такое рамная конструкция и что задний мост что там не подкладывай все равно останется на том же уровне от земли.
Отправлено 30 August 2018 - 21:01
Как раму  с кузовом  не задирай,а мост стоит на колесах и ни как иначе
  НАХ_75 75 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 21:08
НАХ_75
  • 75 сообщений
  • 2.0/TD/AT
Дался Вам этот задний мост! На "яблоке" в гов..е Вы сидеть не будете (хотя с Вашими талантами возможно всё, теоретик ВЫ наш). Прочитайте хотя бы три крайних страницы. К Вашему выводу уже все давно пришли и с ним согласились. Основное в гов..е протащить морду и не сесть на пузо. А это достигается, ладно, бОльшими колёсами, а также лифтом передней подвески, если для Вас так понятнее.
Ни один автопроизводитель не предлагает лифтовать свои машины. Однако, изпокон века люди лифтуют  и у них всё получается, и существуют лифт-комплекты от именитых фирм. Ктож виноват, что наши китайцы не пользуются у них популярностью. По этому таким занимаются наши "Кулибины" путём проб и ошибок. Если Вы, wanderer, такой нежный, то можете заказать все расчёты в НАМИ.
Заканчиваю, надоели ужЕ! Завтра с утра промеряю стоковую пятёрку и свою, дам цифры а дальше выдумывайте что душе угодно! ПокЕда, до зАвтрева!
Отправлено 30 August 2018 - 21:16
, а задница? в задницу?
По принципу голова пролезла и задница должна? Но как не курьезно обстоят дела,но она и застревает.
Отправлено 30 August 2018 - 21:19
Да ладно В штатах есть  комплекты ,даже рычаги передние и прочая трубутень,все просчитано и изготовлено,покупай и ставь
У нас каждый второй Кулибин всезнающий
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 06:19
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Не , у меня пока полный сток . Думаю . Поднимать однозначно буду мне это нужно . Только как поднимать , вот слушаю парней , изучаю .
Перед Lynx G12528LR газ-масло. Зад Kyb 845001 газ-масло серии Скорчед усиленные, но мягкие. В нижний салент нужна втулка, подходит от Волги 3102-2904126, отпелить по длинне Пружины Фобос 6483 (+40) Задние стойки стаба CTR CLN-3, длиньше родных на 1,5см Придется опустить бак, точней заднее крепление - 2 болта, подложить гайки и болты подлиньше (болт кронштейна генератора 2101), я опускал на 2см, так как тяга ложиться на бак, при вывешивании левой стороны. Что бы не опускать бак, у интернет продавцов (http://gw4x4.ru/index.php?id_category=8&controller=category&p=2), есть гнутая тяга 5900 р. Если будете делать на подъемнике, не пугайтесь, в жизни вывесить две стороны не реально!!! Задний мост сместиться вправо на 1-1,5см, я езжу так, но лучше переделать крепление панары(поперечная тяга), сделать его ниже на 5-6см или сделать (купить) регулируемую, тоже есть у инет продовцов. Перенести крепление тормозного шланга на мосту выше или на кузове ниже, т.к. длинны шланга будет не хватать. Опустить передний мост: Передние шайбы 18мм толщиной, диметр 45мм, отверстие 15мм - 2шт. Задние шайбы 15-45-15 - 2шт. Так же придется поменять болты, крепления моста, длиной 92-98мм (подобрать в грузовых запчастях), 14мм диаметр, 1,5 шаг резьбы НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКАЧАТЬ АМЫ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ!!! Езжу на таком лифте 1 год, 15т км. Просто супер, авто не узнать, крены минимальны, в поворотах можно скорость не сбрасывать.
Дался Вам этот задний мост! На "яблоке" в гов..е Вы сидеть не будете (хотя с Вашими талантами возможно всё, теоретик ВЫ наш). Прочитайте хотя бы три крайних страницы. К Вашему выводу уже все давно пришли и с ним согласились. Основное в гов..е протащить морду и не сесть на пузо. А это достигается, ладно, бОльшими колёсами, а также лифтом передней подвески, если для Вас так понятнее. Ни один автопроизводитель не предлагает лифтовать свои машины. Однако, изпокон века люди лифтуют и у них всё получается, и существуют лифт-комплекты от именитых фирм. Ктож виноват, что наши китайцы не пользуются у них популярностью. По этому таким занимаются наши "Кулибины" путём проб и ошибок. Если Вы, wanderer, такой нежный, то можете заказать все расчёты в НАМИ. Заканчиваю, надоели ужЕ! Завтра с утра промеряю стоковую пятёрку и свою, дам цифры а дальше выдумывайте что душе угодно! ПокЕда, до зАвтрева!
Целиком и полностью согласен! А такие как Wanderer, на протяжении 250стр, один флуд и пишут, катаясь на стоке и пытаются доказьть себе что то
Отправлено 31 August 2018 - 09:14
 Умник,я себе уже давно все доказал,а вот ты тему явно попутал
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 09:19
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Поделитесь . Как с вашей точкой зрения правильно катки поболее поставить .
Отправлено 31 August 2018 - 09:30
Андрей,поделился в личку
  НАХ_75 75 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 09:40
НАХ_75
  • 75 сообщений
  • 2.0/TD/AT
Как и обещал, выкладываю полученные результаты. Для тех, кто РЕАЛЬНО хочет понять, знать и сделать!
Сегодня на-скорую обмерил стоковую пятёрку, благо нас во дворе четверо (есть ещё две трёхи, но для чистоты эксперимента я их не трогал), выбрал самую высокую из стоковых. Итак (цифры привожу как сток/лифт в сантиметрах):
- сразу по колёсам: центр ступицы-внешний край колеса (т.е. радиус колеса) 35/40. Думаю, что эти 5 см можно смело вычитать из параметров лифта в последующих цифрах (раз уж тут упорно утверждают, что лифт происходит только за счёт колёс);
- нижняя точка с носа (в районе картера, у меня стоит защита, у оппонента нет) 22/31 (с вычетом разницы в колёсах 22/26);
- крепление порога к раме в районе центральной стойки кузова 35/45 +- см т.к. не совсем удобно было измерять на стоке (с вычетом 35/40).
По з/м не измерял т.к. во-первых, принял версию, что мост поднимается именно за счёт колёс, во-вторых, не удобно было залазить т.к. я шёл на работу весь такой в чистом, да и сток припаркован кормой к высокому бордюру.
Как можем наблюдать, с вычетом разницы в диаметре колёс по носу и бортам мы имеем лифт 4-5 см. Законный вопрос к таким диванным теоретикам, как wanderer и Пусик: бл...ь, откуда он взялся???!!!
Уважаемый Пусик, Вам можно и туда. Доверительно сообщаю, что приблизительно раз в неделю я катаюсь на малую Родину по трём км гов...а из глины с песком и тракторным колеям, и Ховер не первый мой и мной лифтованный автомобиль, и сотни раз видел, как джипы сидят именно на пузе, а также сотни следов в колеях от задних редукторов прорвавшихся джипов, но ни разу не видел, что бы джип, протащив нос и днище, сидел на редукторе. Но, повторюсь, с Вашими талантами, в этом мире возможно всё.
Уважаемый wanderer, открою Вам, что у еще одних признанных и уважаемых тюнингистов австралийской Dobinsons тоже есть лифт-комплекты на наши машины. И тогда кто же Вам мешает ими воспользоваться?! Это же компании с ИМЕНАМИ!, там то СПЕЦЫ!, всё высчитано-просчитано! Правда и стОит "эта красота" на порядок дороже тех комплектов, которые наши Ховероводы собрали. Дааа, жаба - зверь ужасный! :smile171:
Видимо верно:
Всё, что считал нужным по лифту подвески, сказал. Дальше думайте и выбирайте сами. Всем - благополучия, хорошего настроения, удачных выходных! :kol_drinks:
Я же сегодня на Ховере с мнимым лифтом снова поеду покорять глину и колеи :rolleyes:
Отправлено 31 August 2018 - 09:58
Опять всё в кучу... Мух от котлет отделяй. Спор изначально был из-за клиренса, а не лифта.
И ещё: измерения были произведены на горизонтальной ровной площадке? Это важно. Если нет - зря потраченное время.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 31 August 2018 - 10:01
