Сообщений в теме: 5647
  Толич 17 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 20:56
Толич
  • 17 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
То что скидывает но не устранят я знаю но!!!ошибку скидываю и он работает отлично какое то время и опять. Хм странно в феврале был ремонт форсунок и были заменены оба и на тнвд датчик регулятор и на рампе.
Толич, он скидывает, но не устраняет. А так вот описывается наверное error.jpg
А точно это на ховер 2.8 Самое интересное что появилось это все после небольшого ремонта была заменен болт под крепление форсунки,поменял все резиновые трубки на трубопроводе
Сообщение отредактировал Толич: 02 June 2019 - 20:50
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 20:59
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну то что на Ховер, я не знаю, нашел в сети, у меня зажигалка, не люблю дизеля.
Я не спец в диагностике как Саня Мегавольт, но думаю что после скидывания, эбу по умолчанию что то регулирует, а потом получает неверные показания с чего либо (возможно с того же датчика регулятора), соответственно снова в ошибку
  Толич 17 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 21:03
Толич
  • 17 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Да уж да, ладно завтра швы снимут приеду буду дальше ковырять делать нечего.
  Толич 17 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 16:19
Толич
  • 17 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
В общем мучался сьездил деогностику зделал ошибка 1123 высокое давление только не пойму где и из за чего!!!
Отправлено 03 June 2019 - 17:42
Высокое давление где ?
  Толич 17 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 08:12
Толич
  • 17 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Хороший вопрос если бы я знал яб не писал ошибку и не спрашивал бы тут(
Отправлено 04 June 2019 - 08:34
А что тут понимать?Давление в системе определяет датчик на рампе
  Толич 17 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 17:16
Толич
  • 17 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Почему глупый обычный. Хотя и нашел откуда. Может сможете помочь перестал завадится и все тут двигатель крутит но словно ему очень тяжело
Отправлено 05 June 2019 - 17:20
С веревки заводится?
  Толич 17 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 17:25
Толич
  • 17 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Я бы попробывал если было бы кем дернуть
Отправлено 05 June 2019 - 17:49
Ошибка 1013 это датчик фазы на распред валу,тут либо сам датчик либо проводка.Зачем меняли датчики на насосе и на рампе?Тестор дома есть?
  Толич 17 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 17:52
Толич
  • 17 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Датчик менял в феврале так как перестал завадится диогностика показали низкое давление с них и начали а в итоге оказались 4 форсы сразу пошли гулять. Тестер есть с собой
Отправлено 05 June 2019 - 18:01
Понятно,залили форсунки,а менять стали датчики,я бы вернул родные.Тестором замерь напряжение на аккумуляторе в момент прокрутки стартером,просадка большая?
  Толич 17 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 18:22
Толич
  • 17 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
На не заведеном 12,38 при включном зажигании 12,28 , при зводке 10,46 Дак родные поставили только на рампу на насосе самом он протекал Я тут замери сопротивление датчика на 1 и 3 контакте 1655 а на 1 и 2 633
  pinol 1 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 13:13
pinol
  • 1 сообщений
  • дизель АКПП
 Приветствую Вас. Подскажите с проблемой.. Не приходит питание на форсунки. Форсунки на стенде работают отлично. ховер 5 дизель.. нужна электро схема... может предохранитель или контакт какой или даже реле подгорел...
  T72HUNTER 27 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 18:31
T72HUNTER
  • 27 сообщений
  • бензин мкпп
ЛЮДИ сорян, помогите))))СРОЧНО)))
Решил купить Ховра, но там раздатка накрылась. Есть риск что с коробкой что то или купить раздатку и не париться.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 18:39
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
В сервис езжай где занимаются ховерами.  Подцепят бу рабочую и проверят.
Отправлено 02 July 2019 - 18:50
T72HUNTER
  • 27 сообщений
  • бензин мкпп
проблема . человек продает, а в кемерово я таких сервисов не знаю. просто вопрос такой. раздатку купить не проблема, поа можно без нее двигаться?
Отправлено 02 July 2019 - 19:00
T72HUNTER без нее вы никуда не уедете, приводы идут через нее. А где родная?
И сколько золотых за такое чудо хотят (если не секрет)?
Отправлено 02 July 2019 - 19:07
T72HUNTER
  • 27 сообщений
  • бензин мкпп
270 наших))
