Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 13:08
кудряшка
  • 3125 сообщений
Маш,там четыре болта стоят,по два с каждой стороны ,может это поможетhttp://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:transmissija_-_materialy_iz_knigi
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 13:10
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
это просто сбило с толку так сразу. разберусь погодя наверное. Значит, если я правильно поняла, то на этой фото показана одна из двух точек крепления с одной стороны. Что бы опустить мост надо под головки болтов поставить проставки. Как итог 4 болта, 4 проставки, мост внизу на 1-1,5см. Если по этой ссылке http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi , то страница 16-12 "Установка переднего моста в сборе". Правильно?
Отправлено 29 December 2010 - 13:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
Все верно :kol_good:
Отправлено 29 December 2010 - 13:21
Марийка
  • 8423 сообщений
Спасибо большое :kol_good:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 15:32
GR_V
  • 4626 сообщений
Не совсем верно, проставки подкладываем между саленблоком моста и его крепление к раме.
Если "Что бы опустить мост надо под головки болтов поставить проставки." - опустятся только головки болтов, мост останется на месте :kol_good:
Отправлено 29 December 2010 - 15:33
Марийка
  • 8423 сообщений
принято. спасибо Гриша!
Отправлено 08 January 2011 - 21:24
кит
Перед поездкой на Гремячий приподнял кузов на 10мм поставками по черчежам Гриши. Крутанул торсионы немного .сейчас перед 84.5 а зад 86 по аркам После праздников закажу всё для ходовой и буду внедрять катки 275 65 17 надеюсь что всё пройдёт отлично!
Отправлено 08 January 2011 - 22:31
Так у нас всё-таки нвруж. диаметр пружин 100 или 130?
Отправлено 08 January 2011 - 22:36
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=31725
Отправлено 08 January 2011 - 23:06
Так вот я и недоумеваю ,на чертеже Григория 100, как это срослось?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 00:33
GR_V
  • 4626 сообщений
Чортеж не мой, позаимствовал на сайте комбеза, сам такие не ставил.
Мое мнение лучше пружины подлиней а не проставки под короткие пружины.
Отправлено 09 January 2011 - 10:41
Понял, я рассчитываю на 20-25 мм, а для этого думаю с пружинами нет смысла заморачиваться.
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 21:19
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Если одну или две попы возить пойдут проставки , а если шмундяк по рыбалкам таскать :3D Smilesddd (73): 5305 или 5306 ( можно ещче мерседесовские) :smile171:
Был Н2,потом пару паджер,и вновь Я с Вами,как и обещал :kol_friends:
Отправлено 14 January 2011 - 21:24
кудряшка
  • 3125 сообщений
Для шмурдяка прицепы выпускают
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 21:27
HilgiS
  • 91 сообщений
  • Volkswagen Tiguan OFFROAD
С ним не удобно.
Отправлено 14 January 2011 - 21:35
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Для прицепа в бригаде есть Sorento New :3D Smilesddd (73): , А у Ховрика бокс и сложенные задние сиденья , и пружины 5305 :smile171:
Отправлено 15 January 2011 - 09:19
А соренто потихоньку в большой паркетник превращается!
Отправлено 15 January 2011 - 11:06
Олег,Ховер Н6 то же!!!!Там о лифте и не помышляй.....
Отправлено 15 January 2011 - 15:22
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Не превращается , а он такой и есть , в подметки не годится предыдущему - рамному. Подвеска в новом пробиваемая на ура , поэтому для него и прицеп . Относительно шмундяка загружаемого в прицеп, можно с лихвой разместить в Ховре не опасаясь за серьезные пробои .
Отправлено 16 January 2011 - 16:25
Марийка
  • 8423 сообщений
наш Монстрострой остановился на середине пути....
чего было сделано:
Задние амо KYB 344410
Пружины KYB 5503
Косточки CLN-3 на см. длиннее
Бак вниз на 2 см.
Передние амо KYB 344279
Шаровая вниз,
Мост вниз на 1см. Больше ни как. Ложится на поперечину. Сейчас зазор около 4-5 мм.
Торсионы, если не ошибаюсь, в общей сложности на 4 витка.
Итог:на вывешенной машине закусывает шрус справа. слева на грани.
без вывешивания шрус находится практически в горизонтальном положении, при вывешивании-сильный излом (не фотографировала, не чем было)
Высота сзади 89, спереди 84.
Вариантов исправления с закусыванием пока не вижу и понять причину не могу. как вариант проставки под шаровую, но поможет ли...а машину хотелось бы доделать. думали еше проставки под пружины поставить, но куда тут....
как-то так
