А Что Еще Можно Сделать Лучше И Красивей.
Сообщений в теме: 618
  эллектрик 210 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 11:21
эллектрик
  • 210 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО BRC вариатор.
foto (29).jpg foto (27).jpg foto (28).jpg foto (26).jpg foto (30).jpg foto (31).jpg продолжение
Вот и всё,больше пока планов нет,будем читать форум и строить планы по дальнейшей модернизации.
Отправлено 07 November 2016 - 18:56
эллектрик
  • 210 сообщений
Да ладно,всё нормально.Ещё кнопки на руле поменял,а то серые кнопки на черном руле-это не по феншую.Теперь всё правильно-чёрное на чёрном :kol_ok:
Отправлено 07 November 2016 - 18:57
А каким образом серые оказались на чёрном???
Отправлено 07 November 2016 - 19:52
эллектрик
  • 210 сообщений
Купил авто,так и было.Думал у меня одного так-ан нет.Просмотрел фото Н5 на авито(там часто руль крупным планом) получается 50х50 серое на чёрном.Но видимо многих это не парит.Теперь есть лишние серые кнопки.
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 12:13
  • 1749 сообщений
Модификация IG2
Линия зажигания IG2 используется для питания "устройств комфорта": стеклоочистителей, климатической установки и т. д. Замок зажигания прерывает питание по этой линии в положении "старт". Мне показалось логичным, чтобы питание на этой линии появлялось только при запущенном двигателе и исправном генераторе. Кроме того, такой сигнал удобно использовать для разрешения запуска мощных потребителей, таких как компрессор системы подготовки воздуха.
Схема
Устройство подключается в разрыв линии IG2, что удобно сделать в фишке подключения замка зажигания (доступ после демонтажа накладки в коленях водителя). Само устройство имеет стандартные "большие" клеммы: "мама" - выход IG2', "папа" - вход IG2 (от замка зажигания). Монтаж сводится к вытаскиванию из фишки "папы" IG2 стандартной проводки и внедрению на его место клеммы устройства. Тут же подключается общий провод (чёрный). Линию генератора (46) можно взять с разъёма C7 (верхний, серая колодка) под накладкой у левой ноги водителя.
P.S. Питание стеклоподъёмников в штатной схеме также зависит от IG2. Логичным было бы запитать их от линии PowerSaver, чтобы работали даже без ключа зажигания.
Неудачные варианты
Вариант с реле, в принципе, работоспособен, только при повороте ключа зажигания возникает импульс в линии IG2, связанный с инертностью переключения реле.
В варианте с транзистором, включённым по схеме с общим стоком (общим коллектором), напряжение в линии IG2 было несколько ниже бортового, что не часто, но всё же не всем потребителям было "по душе".
  Egor1985 16 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 09:42
Egor1985
  • 16 сообщений
  • ВАЗ
Да лучше и красивей можно сделать все. Вот, как эта цаца.
Вот, нашел, увидел, но.... не купил. :kol_good:
Если бы мне кто б машинку так сделал, да за бесплатно, блин.
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 12:52
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Всем привет!
Задолбали блики от торпеды на лобовухе. Натолкнулся на Али вот на
На форуме не нашёл про неё вообще ничего. Кто-нибудь ставил себе, как ощущения?
Сообщение отредактировал GSN: 08 October 2017 - 12:53
Сергей.
Изображение, Изображение
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 12:58
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
GSN,
Пылезборник :kol_smile3:
Отправлено 08 October 2017 - 14:21
GSN,
зря ты так ... уже почти 3 года юзаю ... раз в месяц пропылесосил и все ... для меня это как то лучше чем через день-два торпедо протирать ...
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 14:35
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Вот я и спрашиваю у людей, которые юзают этот ковёр. Wolf SPb, а скажи центральные "ноздри" ковёр не закрывает? Если нет, то сильно бликуют они?
Сергей.
  Андроний1962 194 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 14:48
Андроний1962
  • 194 сообщений
  • бензин,МКПП
Wolf SPb еще вопрос. А как данный девайс крепится и не сползает? У Али на фотках вроде липучки какие-то клеются на торпеду.
Сообщение отредактировал Андроний1962: 08 October 2017 - 14:52
Андрей.  Клубный номер 2737.
Отправлено 08 October 2017 - 14:54
  • 27346 сообщений
Коврики в ванную знаешь? Там подложка прорезиненная (вернее - силикон), по плитке не поедет.
Тут тоже самое.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 08 October 2017 - 14:58
Отправлено 08 October 2017 - 15:00
Андроний1962
  • 194 сообщений
  • бензин,МКПП
Понял.Спасибо, Володь!
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 15:50
Костя Я
  • 1160 сообщений
ну если что б совсем красиво - отдайте торпедо на флокирование. сам обхожусь антистатиком для пластика, пыль не садится и без фильтра пару недель.
Отправлено 08 October 2017 - 16:37
не заметил бликов от них ...
каждый дрочит  так как хочет ... мне как-то раз в 2 недели полиролью-антистатиком пи-до-рить торпедо влом ... других интересных дел и так много ...
раньше были на липучках .. сейчас идет силиконовая нескользящая подложка ... это более практично ...
https://tbm.alicdn.com/DsdhtDdgK3nfR5nNYwk/OFoomIhP2LWlL3YUgwK%40%40sd.mp4
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 08 October 2017 - 16:42
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 17:23
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Wolf SPb, спасибо! Пожалуй возьму.
Сергей.
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 19:18
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Если мало грязи в салоне!...
Мало. Раза три-четыре в год на рыбалку, пару раз по грибы. 90% Ховер у меня - это просто семейная машина.
Сергей.
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 08:21
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Я про то, что любая синтетика собирает грязь, пыль и т.д.! Значит её придётся чем то обрабатывать, а это ещё деньги на что то тратить. Проще протирать - секундное дело
А причём тут пыль/грязь на торпеде? Вопрос ставился о том, что в солнечную погоду в лобовухе отражается топеда, ехать не комфортно. Ковёр - это метод решения только этой проблемы, и, если надо, я готов на это тратить деньги. Если подскажит кто другое решение - буду благодарен.
Сергей.
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 09:50
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Всем привет!
Я ставил, мне очень нравиться. https://www.drive2.ru/l/7369737/
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 09:52
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
sergei12373, спасибо, тёзка!
Сергей.
