Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  Andrey_1983 60 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 08:47
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Будешь смотреть http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...92ea53e36c000ee, - учти, что скрутка может быть под передним пассажирским сиденьем (под ковролином). Во всяком случае, у меня это так. Я тоже с лампами/плафонами мудохался... И чтоб добраться до этой скрутки пришлось снимать сиденье.
У меня салон так весь разобран, скрутку нашел, проверил, там конечно было окисление проводов, но путем прозванивания, оказалось что все работает, но потом все равно все перепаял, чтобы не лазить больше туда.
Причина неработающих плафонов дверей оказалась в кнопке. На кнопку отдельно выходят плафоны потолка и плафоны салона, и там чето переплавилось, видно в каком-то плафоне замыкание было, в итоге кнопка работала на вкл/выкл подсветки на потолке. Отнес кнопку знакомоу электрику, он мне её починил на 15минут, теперь все работает))) Он посоветовал поставить вместо ламп накаливания светодиоды.
Разобраться в проводке Ховера оказалось, сложгным, т.к на схемах провода указаны одного цвета (ну или это неправильный перевод с китайского на англ), а по факту совсем другого.
Сообщение отредактировал Andrey_1983: 10 July 2012 - 08:48
  redcat 65 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 19:13
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Прошу совета - перестали гореть оба задних габарита на Н3. Лампы целые, по крайней мере одна, на колодку нижнего фонаря приходит напряжение только от заднего хода (там три контакта - задний ход, масса и габарит). Предохранители и реле все перебрал вплоть до запасных. В чем засада не пойму. Боюсь предположить косяк в проводке. Есть мысли? Да еще... после шаманства с предохранителями заогрелась лампочка подушки безопасности и не гаснет...
Сообщение отредактировал redcat: 15 July 2012 - 19:16
Тимофей
Отправлено 15 July 2012 - 19:34
Проверьте передние габариты.
  redcat 65 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 19:40
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Горят... Вообще все остальные лампы и приборы горят
Тимофей
Отправлено 15 July 2012 - 19:43
Иногда помогает скидывание клеммы с аккума.
  redcat 65 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 20:18
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Скидывал - не помогло
Тимофей
Отправлено 15 July 2012 - 21:27
Проводка на "габариты" идёт по левому борту (красный провод с синей полосой). Затем она раздваевается. Один конец идёт в лампу левого заднего фонаря, а другой по потолку вокруг "хлопушки" на лампы подсветки номера и на правый фонарь. Я бы начал с проверки соединительной колодки на левой стенке под торпедо...
  redcat 65 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 21:57
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Спасибо, завтра пошаманю...
Тимофей
  redcat 65 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 21:16
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Век живи - век учись. Дураком помрешь... Обе лампочки оказалось перегорели, просто, тупо, сдохли...
Тимофей
Отправлено 16 July 2012 - 22:22
Хм.... только из других тогда не надо дураков делать!... в теме не один десяток раз написано:Лампы и предохранители проверять только тестером!, но видно на чужих ошибках никто учиться не хочет....- учитесь на своих!
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 05:26
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
доброго времени суток. перечитал всю тему, но так и не смог найти информацию о габаритах: стоят ли отдельные предохранители на габариты и где?, разделены ли они?, если не разделены, то почему правый габарит горит (перед и зад) а левый сегодня с утра потух ( и перед и зад). сзади стоят светодиоды, так что все перегореть не смоглибы одновременно (Н5 ТД АКПП)
Отправлено 17 July 2012 - 21:11
Если кратко....- смотрите переднюю левую лампу габарита.....................................очень сомневаюсь что вы всё читали.......
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 12:40
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
получается что невнимательно прочитал. спасибо! уже разобрался. только после того как лампочку "прозвонил". внешне спиралька цельная была. теперь буду знать как работают габариты на ховре
  alexsavi 770 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 11:44
alexsavi
  • 770 сообщений
  • бензин 2,0, Люкс, МОД 7.
подскажите пожалуйста, какие лампочки стоят в задних стоп сигналах, а то правый стоп не горит, хочу разобрать проверить проводку, но на случай, если лампочка перегорела, хочу заранее запастись, чтоб потом со снятым стопом не мотаться по магазинам, заранее спасибо.
клубный номер 927
Отправлено 13 August 2012 - 11:49
http://www.hover-club.ru/forum/topic1476.html
Отправлено 13 August 2012 - 13:10
alexsavi
  • 770 сообщений
Спасибо :kol_clapping:
клубный номер 927
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 13:02
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Пдскажите пожалуйста задние габариты на Н5, не горят верхние 4 светодиода и с лева и с права? Заранее извеняюсь если тема была, я не нашол. Если была ткните носом.
Отправлено 07 September 2012 - 13:10
Их там просто нет
Отправлено 07 September 2012 - 13:25
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Их там просто нет
Сейчас присмотрелся точно НЕТ. А в голове сидит что всё горело. Утром встал не всё горит, шок,тихая паника.Весьма признателен за ликбез.
  suomalainen 52 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 13:53
suomalainen
  • 52 сообщений
  • luxe 2.0
Многие меняют лампы в передних габаритах на светодиоды,решил и я поменять пока не оплавились патроны,но вот не задача не смог их вынуть.Фару снимать не захотел и пытался вынуть их с внутренней стороны,но так и не понял как это делается и крутил и так и этак ничего не получается.Может быть есть какой то секрет,потому как читал люди меняют их за 10 минут,у меня не получается.
