Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
  Gregor 28 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 12:23
Gregor
  • 28 сообщений
Разбираясь у себя в вещах обнаружил тормозные колодки на них номер WM130801 HX23618. Не могу понять - они передние или задние. Машина сейчас не со мной, поэтому посмотреть не могу. Машина - H5
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 12:55
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всем привет, на кронштейне крипления шруза к мосту есть сайлентблоки так вот в магазине сказали что они продаются в месте с кронштейном а отдельно нету, у меня закис один болт и крутиться вместе с сайлентблоком, может есть какая нибудь замена? Потому как эта железяка стоит 3000р.
Отправлено 01 August 2015 - 11:11
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всем привет, на кронштейне крипления шруза к мосту есть сайлентблоки так вот в магазине сказали что они продаются в месте с кронштейном а отдельно нету, у меня закис один болт и крутиться вместе с сайлентблоком, может есть какая нибудь замена? Потому...
Ребята есть решение этой проблемы.
  tinman 39 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 07:47
tinman
  • 39 сообщений
  • 2,4; Январь E2, ГБО
Доброго времени суток! Загнуло клапана у товарища. Н2, 2008 года, 2,4 бензин. Правильно ли я нашел: клапан впускной SMD199193 (было в этой ветке), клапан выпускной SMD 159502, вкладыши коренные шатунные номинал SMD327493, кольца поршневые номинал SMD194597 (это комплект на 4 поршня?).
Дмитрий, Челябинск
  вова-левый 16 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 22:14
вова-левый
  • 16 сообщений
  • мкпп 2012 бенз
Доброго времени суток форучане.отломалась защита моторного отсека та что с низу пластиковая( ховер 3).номер на ней есть ,но блин именно там где он был кусок и отвалился и смех ))))и ... остались только чето типо К-00 ,в инете рылся не нашел(((кто подскажет ?заранее благодарен!!!!
правнук Сабанеева)
  2140 8584 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:01
  • 8584 сообщений
2802101-K00 БРЫЗГОВИК ДВИГАТЕЛЯ HOVER,SAFE F1
Отправлено 04 August 2015 - 15:59
вова-левый
  • 16 сообщений
  • мкпп 2012 бенз
ГИГАНТСКОЕ ЧЕЛОВЕЧИЕ СПАСИБО!!!!
правнук Сабанеева)
  saandreev 5 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 14:06
saandreev
  • 5 сообщений
  • 2,0 TD AT 2012
помогите найти датчик скорости вращения входного вала АКПП. Hover H5 AT TD.
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 10:45
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Всем привет, помогите найти номер пистона крепления уплотнителя ветрового стекла. Спасибо.
Сообщение отредактировал MaxxKiller: 16 August 2015 - 10:49
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 17:47
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Верний жёлтый - 5206204-коо, белые 4 шт на одну сторону 5206205-коо всего на сторону 5шт.
Отправлено 16 August 2015 - 18:30
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Спасибо большое.
Отправлено 16 August 2015 - 20:31
4651039500 вроде как он, вы бы глянули свой и этот в тырнете, потому как их два вида идут для хендаевской коробки.
452074C000 есть еще такой.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 16 August 2015 - 20:50
  vIp_Dj 59 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 06:28
vIp_Dj
  • 59 сообщений
  • Супер Люкс Мкпп
Ребят посдскажите номерок креставины переднего кордана размером 29
Отправлено 23 August 2015 - 08:10
vIp_Dj
Они одинаковые что перед, что зад GUT21
  vIp_Dj 59 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 19:45
vIp_Dj
  • 59 сообщений
  • Супер Люкс Мкпп
Они точно 29 ?
Отправлено 23 August 2015 - 19:52
vIp_Dj
Не уверен ищи сам.
Отправлено 27 August 2015 - 11:50
Alexsyscom
Ребята, подскажите пожалуйста номер прокладки термостата на Ховер Н3 2009 года, двигатель 2,0 бензин, 122 лошади. Нашел только SMD184011. Она ли это?
Сообщение отредактировал Alexsyscom: 27 August 2015 - 11:56
  sasha176 10 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 17:57
sasha176
  • 10 сообщений
  • H3/Н5 2,0 122 2012
Ребят подскажите по запчастям что понадобится при замене прокладки ГБЦ Ховер н3 2.0 2012г
если можно номера каталожные/
болты гбц 10шт
маслосьёмные колпачки ?
прокладка ГБЦ
Прокладка клапонно крыжки и колодцев свечных?
что ешё нужно и номера
прошу прощения, а был ли ответ на данный вопрос, если да то какой? столкнулся с типовой проблемой.
Сообщение отредактировал sasha176: 29 August 2015 - 17:57
  vIp_Dj 59 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 09:32
vIp_Dj
  • 59 сообщений
  • Супер Люкс Мкпп
сальник раздатки переднего кордана н3 2012г и тросик передней левой двери который с внутреней стороный открывает ручку двери подскажите номера деталей
Сообщение отредактировал vIp_Dj: 30 August 2015 - 09:36
Отправлено 30 August 2015 - 09:45
vIp_Dj
Сальник раздатки 19-00-044-009
Тросик пока не нашел, найду скину
Тросик новый салон(я так понимаю как у Н5) 6105702-K80
Тросик старый салон 6105702-K00
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 30 August 2015 - 09:48
